Автор Тема: Ищу документацию на УВ-267 и лампы аналогичного диапазона  (Прочитано 1489 раз)
Оффлайн dshevchenko
Доброго времени суток. Ищу документацию на лампы УВ-267, закрывающие диапазон 10,7-12,7ГГц.
Сам из Калужской области.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
УВ-267
Рабочий диапазон частот   10 160–17 545 МГц
Входная мощность   не более 200–800 мВт
Коэффициент усиления по мощности   26–30 дБ
Выходная мощность   не менее 60–90 Вт
Технические и эксплуатационные недостатки
Высокие требования к питанию и сложная система напряжений. УВ‑267 нуждается в нескольких источниках питания с разными уровнями напряжения (анод — 7–7,6 кВ, замедляющая система — 7,3–8,2 кВ, коллектор — 3–4 кВ), плюс отдельный канал накала. Это усложняет схему аппаратуры и повышает требования к надёжности и защите.
Необходимость принудительного охлаждения. Лампа рассчитана на принудительное воздушное охлаждение с расходом 70 кг/ч и строгим направлением потока. Это добавляет в систему вентилятор, воздуховоды и контроль потока, увеличивает габариты и энергопотребление, а также создаёт потенциальную точку отказа: при сбое охлаждения лампа быстро выходит из строя.
Чувствительность к монтажу и механическим воздействиям. К волноводному выводу нельзя прикладывать значительные растягивающие, изгибающие (более 10 кг) и скручивающие (более 6 кг) усилия. Это усложняет интеграцию в аппаратуру и требует аккуратной сборки и фиксации.
Ограниченная наработка и ресурс. Минимальная наработка УВ‑267 — не менее 500 часов. Для ряда применений (особенно непрерывных и ответственных) это сравнительно мало, и лампу придётся регулярно заменять.
Жёсткие требования к защите и безопасности. Схема должна обеспечивать приоритетное отключение напряжения на замедляющей системе с последующим снятием анодного напряжения. Без такой защиты есть риск пробоя и разрушения лампы.
Сложность настройки и подстройки. Допустима подстройка напряжений замедляющей системы и анода не более чем на 14 % от паспортных значений, при этом нужно контролировать ток спирали (не более 3 мА в статическом режиме). Это требует квалифицированного персонала и измерительного оборудования.
Электрические и радиотехнические недостатки
Проблемы согласования и риск самовозбуждения. В ЛБВ трудно добиться хорошего согласования во всей полосе усиления. Отражения от концов замедляющей системы и от выходного волновода могут приводить к внутренней обратной связи и самовозбуждению, из‑за чего усилитель перестаёт нормально работать. Для борьбы с этим ставят поглотители, но они не устраняют проблему полностью.
Неравномерность выходной мощности. Кривая выходной мощности может быть «изрезанной» из‑за отражений и недостаточного согласования замедляющей системы с выходным трактом. В результате уровень усиления и выходной мощности меняется в пределах рабочей полосы частот, что не всегда приемлемо.
Высокий уровень шумов. Как у электровакуумного прибора, у ЛБВ шумы выше, чем у современных полупроводниковых СВЧ‑усилителей. Это критично для приёмных трактов и систем, где важен низкий коэффициент шума.
Зависимость параметров от режима и старения. Параметры лампы (усиление, выходная мощность, согласование) зависят от точности установки питающих напряжений и со временем меняются из‑за деградации катода и других эффектов старения. Это снижает стабильность характеристик аппаратуры.
Логистические и экономические недостатки
Специфичность и ограниченная доступность. УВ‑267 — специализированный электровакуумный прибор, который выпускают ограниченными сериями. Это означает возможные проблемы с поставками, длительные сроки замены и высокую стоимость.
Требования к хранению. Срок сохраняемости сильно зависит от условий: до 12 лет в отапливаемом хранилище и не менее 8 лет под навесом, хранение на открытой площадке не допускается. Это усложняет складскую логистику и требует контроля условий хранения.
Перепад выходной мощности   не более 3,0 дБ
КСВН нагрузки   не более 1,5
Время готовности   не более 3 мин
Ток накала   1,4–1,8 А
Напряжение накала   5,85–6,8 В
Ток коллектора   160 мА
Напряжение анода (постоянное)   7,0–7,6 кВ
Напряжение замедляющей системы (постоянное)   7,3–8,2 кВ
Напряжение коллектора (постоянное)   3,0–4,0 кВ
Масса   2,75 кг
Габаритные размеры   370×77×97 мм
С уважением Владимир.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Оффлайн RA3EME Александр
добрался до интернета, ребят, все параметры написаны на корпусе лампы, остальное тонкая настройка
EX RA3WME
Нормально так, чел только зарегился на портале. Ни позывного, ни кто такой - а на такие специфичные вещи инфо подавай ему :((
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Последнее редактирование: 11 Июля 2026, 01:45:56 от ua3xcr »
