Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 13712 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #30 : 07 Июня 2026, 19:51:34 »
проникающего из порта Tx в порт Rx.
Здесь только RX. и частота 8.4 ГГц.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2026, 20:09:58 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #31 : 07 Июня 2026, 20:26:22 »
Планирую установить еще один зонд.
Есть еще один вариант установки разьема (на скрине ниже). Этот вариант имеет большую развязку между портами S21 = 15.8 дб, но значительно ухудшились параметры согласования каждого из портов S11 = 7.5 дб - на графиках. При этом значительно хуже крутится поляризация и разница между правой и левой закрутками уже не такая хорошая, как в предыдущем варианте расположения разьемов.
Этот вариант не применим
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #32 : 07 Июня 2026, 20:33:18 »
А если так ?
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #34 : 07 Июня 2026, 20:47:58 »
или?
Хотя будет тоже самое.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2026, 20:51:29 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #35 : 07 Июня 2026, 21:26:20 »
или?
Разворот второго разьема на 180 градусов не приводит ни к чему хорошему: развязка между ними маленькая и уплывает вся настройка каждого порта. И для поляризации это два одинаковых разьема - они дают одну и ту же закрутку по графикам
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #36 : Вчера в 09:09:00 »
 Дело весьма давнее и я могу что-то перепутать, но особой нужды делать именно две поляризации нет. Делаем только одну левую в облучателе и после отражения от зеркала она превращается в правую. Большинство работающих зондов имеют RHCP, помнится, так. Сделать круговую поляризацию в волноводе можно его локальным сморщиванием, цепочкой настроечных штырей и самое простое- замедляющей вставкой из фторопласта. Потери в этом случае возрастут на малую сотую децибела, а трудоемкость меньше в разы. Помнится, я паял волновод из серебрёной латуни, а рупор масштабированный W2IMU.
ex RA3DQT
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #37 : Вчера в 09:37:08 »
Здравствуйте. При ныняшних технологиях 3Д печати, например потребуется распечатать вставки - сектора и горн и простота меднения, то можно все сделать самому и не дорого. Другой вариант тоже рассматривался к изготовлению, а это заказать фрезеровку вставок и горна на китайском заводе  за горн из сплава алюминия запросили 40 долларов, за вставки 30.
Спасибо за подсказку с вариантом из фторопласта. Будет время, я рассчитаю облучатель в этом исполнении. Где бы подсмотреть как сделано у других авторов эта перегородка.?..
При настройке облучателя в программе сталкивался с тем, что КСВ и согласование были великолепны, а закрутка деградировала изза не правильного расположения вставок. При моделировании выявил факт, что расположение вставок непосредстренно у разьема дает существенную широкополосность зонда и гарантированную закрутку в нужную сторону и остутствие дальнейчей настройки закрутки поляризации. Тоесть вставки у зонда положительно сказываются с любой стороны если смотреть...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #38 : Вчера в 09:43:58 »
Я еще попробую упростить процесс металлизации пластиковых горна и вставок. Например, не обязательно именно меднить с активаторами из нитрата серебра или хлорида палладия, можно применить графитовую технологию гальванической натяжки меди или химического наращивания слоя олова например. Сейчас все реактивы доступны через Озон и иногда дешевле покрыть пластик металлом, чем платить токарю или китайскому заводу за фрезеровку
« Ответ #39 : Вчера в 10:48:30 »
Из древней DSN-Yahoo группы. Сначала подстроечный винтик я поставил в центр заглушки, но он ничего не давал, да и доступа к нормальным приборам не было, так, кустарщина на диодиках. Потом я его перенёс напротив зондика и все в комнате настроилось, а на тарелку ставить уже не захотелось:)
« Последнее редактирование: Вчера в 10:53:45 от RU5C Владимир »
ex RA3DQT
« Ответ #40 : Вчера в 10:53:05 »
В перестроечные времена у нас продавалось "капсюльное железо" - лист покрыт медью с двух сторон, военпром конверсировали, по цене оцинковки. Сосед по саду покрывал крышу и я экспериментировал с обрезками.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #41 : Вчера в 11:13:02 »
Спасибо за информацию. Если найду время, то гляну в программе этот вариант облучателя. Интересует, насколько будет отличаться широкополосность и качество закрутки от альтернативного аналога
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #42 : Вчера в 20:00:57 »
Набросал проект облучателя, назовём его 8_4_GHz_DSN_Yahoo. Результаты расчетов его параметров на графиках. Очень хороший получается облучатель, с замечательными характеристиками и по широкополосности, и по качеству закрутки поляризации. Даже развязка между портами получилась 15 дб. Длинна трубы в 3 раза короче = 71 мм. Угол раскрыва по уровню 10 дб = 118 градусов. Внутренний диаметр трубы считал 25 мм - как на скрине (еле читабельном). На облучатель надел горн с рассчитанного ранее длинного облучателя. В проекте прорисованы два разьема, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #43 : Вчера в 20:24:49 »
Это была видимо гальваническая медь, натянутая в ванне с помощью сульфатных электролитов
« Ответ #44 : Вчера в 20:38:09 »
Сергей, а если позаниматься дросселем (скалярным кольцом)? По работам VE4MA  подбор размеров (глубина/диаметр) позволяет получить в диаграмме облучателя кардиоиду с провалом в центре до 10дб., при этом увеличивается КИП зеркала.  У меня нет готовых размеров для 8.4ггц, если только пересчитать с других диапазонов, может с 1296 - там скаляр сделан по мотивам SuperVE4MA (конус на волноводе делать не надо, он у меня для короткофокусной тарелки).
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/1296-mgc-oborudovanie-parametry-izmerenija/msg433350/#msg433350
Иван просчитал, ниже по ссылке его расчетная диаграмма.
По омедненной стали - это делал патронный завод по конверсии, думаю там "горячее" меднение. Сейчас такой материал нигде не продается.
