Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 23648 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« : 01 Февраля 2021, 20:02:37 »
Доброго дня Всем.
Открыл тему для обнаружения дальних спутников.
Мне интересно, что творится в дальнем космосе.
Делаю конвертер на прием 8.4 ГГц.
Сделал облучатель на 8.4 ГГц.
Теперь уперся в контроллере поворота параболы.
Нужна очень большая точность. Ведь наша земля по чему то крутися и отслеживать такие спутнику очень сложно.
Но мне это интересно.
Может есть какие либо наработки в этом плане? Одному все это не осилить. Нужны подсказки.(ССЫЛКИ)
В гугле очень мало инфо о конструировании этой техники своими руками .Буду благодарен о всей информации.
Немного фототок о моих конструкциях.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 20:20:08 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #1 : 01 Февраля 2021, 20:10:29 »
Тарелка, поворотка как для ЕМЕ, можно использовать поворотки от солнечных батарей, китайцы их делают не плохо.
Контроллер поворотки любой, какой понравится.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #2 : 01 Февраля 2021, 20:37:39 »
Да это все есть. Тарелка, поворотка самодельная. Контроллер OK2TPQ,VK5DJ, нужна новая инфо по более стабильным контроллерам.
Да и инфо про МШУ на этот диапазон.
73! Андрей
« Ответ #3 : 01 Февраля 2021, 21:37:37 »
Стабильность и точность зависит от датчиков и мех. стабильности поворотки.
Удачи вам в вашем начинании!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #4 : 02 Февраля 2021, 08:58:36 »
Пытаюсь настроить фильтр на 8.4ГГц.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #5 : 03 Февраля 2021, 17:38:31 »
Доброго времени суток!
Один день работы и МШУ готов.
Мне попалась интересная микросхема PMA-183PLN+ работает от 6 ГГц до 18ГГц.Вход-выход 50 ом. Решил сделать МШУ на 8.4ГГц.
Результат положительный, усиление на частоте 8.4ГГц 14 dBm,
Фото.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 17:48:32 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #6 : 03 Февраля 2021, 19:35:41 »
Снял АЧХ усиления MMIC .
Будет прекрасно работать  как 5.7ГГц так и на 10.368ГГц.
73! Андрей
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #7 : 03 Февраля 2021, 21:21:38 »
Андрей, более 10 лет назад я пробовал принимать космические аппараты из дальнего космоса. Использовался конвертер DB6NT с рубидиевой опорой. Предусилитель и облучатель делал сам. Для начала не стоит заморачиваться с поворотками, метровую офсетную параболу вполне можно установить на обычном фотоштативе, навести на глаз в расчетную область неба и медленно перемещая по двум осям найти сигнал спутника на спектрограмме. Уровни достаточно большие и с орбиты Марса и с Венеры. Я принял все, что можно было принять на метровую тарелку и успокоился. Аппараты запускают нечасто, комплект так и лежит без дела.
Раньше была Яху-Группа энтузиастов, наверняка и сейчас что-то есть.
Вот ссылка на мои старые дела http://forum.vhfdx.ru/10ggts/dsn-proekt-stereo-b/
ex RA3DQT
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #8 : 03 Февраля 2021, 21:52:39 »
Спасибо за ссылку. Очень интересно было почитать. Даже я в  то время отметился на ветке.
Но сейчас я занялся этой увлекательной темой. Я надеюсь что то у меня получится принять некоторые спутники.(После упокоюсь)
Ну ведь это интересно, не так ли? :https://mars.nasa.gov/resources/25473/perseverance-arrives-at-mars-feb-18-2021-mission-trailer/
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 21:58:47 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #9 : 15 Февраля 2021, 12:14:26 »
Попался нужный фильтр. Полтора часа потратил на перестройку на нужную частоту. Перегонял с частоты 8.160ГГц
Вот что получилось.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #10 : 06 Июня 2026, 19:11:43 »
Попытаюсь здесь разместить информацию по облучателю на 8.4 ГГц для Deep Space приема, который совместными усилиями с R6OC рассчитали, сделали и замерили его получившиеся параметры. Немного можно рассказать о химических технологиях, применяемых в процессе изготовления облучателя.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #11 : 06 Июня 2026, 19:17:20 »
За основу была взята идея со вставками для закрутки поляризации от Matthias, DD1US. Анализ в CST STUDIO показал, что вставки - сектора лучше разместить непосредственно у зонда - штырька разьёма. Тем самым очень прилично увеличивается широкополосность облучателя и облегчается его последующая подстройка. Во вложении первоисточник Маттиаса
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #12 : 06 Июня 2026, 19:23:28 »
Сначала был посчитан первый, короткий вариант облучателя. Он имеет не очень большую полосу пропускания, которая представлена на графиках S11.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #13 : 06 Июня 2026, 19:41:26 »
После свипирования размеров конструкции и изучения графиков пришли к пониманию, что длинна трубы влияет на широкополосность и увеличили длину трубы в расчетах. Тем самым приблизились по длине облучателя к конструкции Маттиаса. Горн пришлось тоже немного пересчитать.
Приступили к изготовлению. Я нашел где распечатать, по моим шаблонам на 3Д принтере, горн и вставки и приступил к процессу химического меднения пластика. Первый блин на Трилонатном - Б электролите получился комом. Реакция прошла моментально и слой меди легко отделялся от пластика. Пришлось менять состав электролита на калий виннокислый - в нем реакция шла долго, но более качественно.
https://youtu.be/FsJSiYSHgns
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #14 : 06 Июня 2026, 19:49:58 »
После создания слоя химической меди он был нарощен гальваникой. Нижний сектор - вставка имеет выемку, и он хорошо встает ею к разьему. Я их приклеил на клей - 88.
https://youtu.be/VeIqKcBxY4I
