Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 24546 раз)
Оффлайн UA1CFM
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #15 : 06 Июня 2026, 19:54:49 »
Мне помогли с замером на частоте 8.4 ГГц профессиональным прибором "Обзор" (дома прибора на такую частоту нет). График моего облучателя, распечатанного на 3Д принтере и обмедненного - на скрине.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #16 : 07 Июня 2026, 01:10:22 »
Труба из латуни, с внутренним диаметром 23 мм и толщиной стенки 0.5 мм была куплена на Озоне:
https://www.ozon.ru/product/fuyi-latunnaya-truba-24h23h300mm-tolshchina-stenki-0-5-mm-vneshniy-diametr-24-mm-vnutrenniy-947653883/
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #17 : 07 Июня 2026, 02:05:05 »
3Д модели (для печати на принтере) - горна на 8.4 ГГц для облучателя Deep Space и вставки - сектора в архивном файле .zip
Модели сделаны для трубы с внутренним диаметром 23 мм и стенкой 0.5 мм. У одного сектора есть выемка - ею он располагается к изолятору разьема SMA. Для нормальной работы облучателя достаточно одного слоя химического меднения деталей из пластика, без гальванического наращивания. Или, можно использовать только гальванику секторов по графиту например.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 07 Июня 2026, 09:06:03 »
Достал свою плату конвертора RX. 8.4 ГГц в 883Мгц. На ней синтезатор , смеситель. Ну и приемная часть. Которую отрежу потому как фильтр не пошел в работу. Смеситель LTC5549, синтезатор LTC6946
« Последнее редактирование: 07 Июня 2026, 09:15:28 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #19 : 07 Июня 2026, 09:52:47 »
Можно попытаться поднастроить фильтр каплями смеси - серебрянка, канифоль и все это на ацетоновом растворителе.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #20 : 07 Июня 2026, 10:00:42 »
Вот такой фильтр установлю.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #21 : 07 Июня 2026, 18:40:14 »
Вот так спаял.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #22 : 07 Июня 2026, 18:47:00 »
Вот так спаял.
Если фото не отзеркалено, то это для правой закрутки получается, а через тарелку отразится в левую?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #23 : 07 Июня 2026, 18:57:51 »
Вот так спаял.
Планирую установить еще один зонд. Два LNA и два фильтра. Как будет с настройкой ?  чуть позже.
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #24 : 07 Июня 2026, 19:00:24 »
Этот момент мы еще с вами не рассматривали, сейчас гляну что получается в программе
« Ответ #25 : 07 Июня 2026, 19:01:52 »
Вот статья CT1DMK и LX1DB (известным в лунных кругах) по этим облучателям.
Я делал такой из медной трубки на 5760мгц, вместо задней стенки регулируемый поршень - он позволяет подстраивать развязку между портами S12. Это лунный облучатель.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #26 : 07 Июня 2026, 19:16:41 »
Да , конечно -будет поршень на задней стенке , винт для настройки. Без него ни как. Вот так будет выглядеть сама Конструкция. После реле конвертер.
Это пока прикидка. Разьемы заменю.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2026, 19:20:54 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #27 : 07 Июня 2026, 19:25:22 »
Смоделировал второй зонд под углом 90 градусов к первому. Развязка между ними всего 9,5 дб - зеленый график S21. Но настройка и широкополосность облучателя никуда не изменилась - график S11. Если такая развязка (9.5 дб) устроит, то второй разьем можно ставить.
« Ответ #28 : 07 Июня 2026, 19:46:45 »
Желательно получить развязку >20db, ещё желательнее >30db. У меня на 1296 37db, но  широкополосность вряд ли удастся получить.  Развязка нужна на Луне, чтобы снизить уровень шума, проникающего из порта Tx в порт Rx.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #29 : 07 Июня 2026, 19:50:36 »
Tx в порт Rx.
У Андрея два порта RX будет насколько я понимаю
