Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 26710 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #75 : 05 Августа 2026, 18:58:46 »
Появилась задумка распечатать корпус фильтра пластиком на 3Д принтере с последующим меднением его поверхности.
А меднение пластика это процесс сложный? У нас на предприятии есть принтер, который печатает металлом. Возможно в этом случае меднение будет более качественным. Но я никак не пойму зачем диапазон 8.4. 5.7 понимаю, 10 тоже, а 8.4 куда применить?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #76 : 05 Августа 2026, 19:05:14 »
https://uhf-satcom.com/dsn
https://groups.io/g/Amateur-DSN
Я пробовал меднить - что то получается немного, сначала химическое получение слоя меди, потом его наращивание гальваникой
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #77 : 05 Августа 2026, 19:06:46 »
...достаточно ли полученных параметров по подавлению или нужно еще разносить по сторонам резонаторы для сужения полосы пропускания?! Или, может быть, этого количества резонаторов не достаточно и нужно еще добавить штучки две?...
КитайЧина являет примеры Cavity фильтров 8.4 ГГц промПроизводства, с измеренными характеристиками, к сожалению снаружи мало что можно рассмотреть, но всёЖ кое что можно...
 - Pass Band Frequency(8028.5 ~ 8048.5) MHz https://www.hx-microwave.com/en/product/HXLBQ-DTA1091.html
 - Pass Band Frequency:(8452-8512) MHz https://www.hx-microwave.com/en/product/HXLBQ-DTA710.html
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #78 : 05 Августа 2026, 19:08:12 »
Предоставили коллеги информацию по изготовлению не сложного фильтра  HB2U
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #79 : 05 Августа 2026, 20:21:53 »
Интересно, а какие характеристики получили у этого фильтра?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #80 : 05 Августа 2026, 21:39:23 »
ну попробуйте сделать фильтр. Затем выложить свои характеристики А!
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #81 : 05 Августа 2026, 23:06:04 »
Я не очень вдумчиво виртуально по настраивал эту флейту, вот что получается. Возможно, что можно еще подвигать размеры и АЧХ улучшится
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #82 : 09 Сентября 2026, 19:36:09 »
Напечатали мне алюминиевым сплавом на 3Д принтере корпус кавити фильтра на 8,4 ГГц. Не ожидал, что будет такая шероховатость поверхности. Центральный штырёк разъёма соединил на резонатор с помощью микрокапли смеси серебрянки -> канифоли -> спирта. Верхнюю крышку сделал из меди 0.5 мм толщиной. Настроечные винты - 1,4 мм диаметром.
Теперь нужно как-то замерить и настроить. Прибора на 8.4 ГГц нет  ???
« Ответ #83 : 09 Сентября 2026, 19:51:28 »
Напечатали мне алюминиевым сплавом на 3Д принтере корпус.....Не ожидал, что будет такая шероховатость поверхности.
Сергей Викторович, как вариант, следующего "подопытного" печатать с запасом размера, под последующую механическую обработку, с подгонкой размера до номинального, и получения гладкой поверхности резонаторных камер, а отлитые "штырьки" пробовать заменить на диэлектрические резонаторы "таблетки" из керамики с высокой диэлектрической проницаемостью. Хоть и не велики эти X-band гигагерцы, но с этими шершавчиками совладать будет проблематично.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2026, 20:15:55 от Михалыч »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #84 : 10 Сентября 2026, 07:32:19 »
Сделал на пробу и этот фильтр тоже. По началу настроечные винты были стальные - потерь было много (на графике видно), при смене стальных винтов на латунные - потери пришли в норму (на другом графике).
По согласованию фильтр не очень то получился, хотя Г - образный излучающий элемент делал по фотошаблону и резал точно ножницами под микроскопом.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #85 : 10 Сентября 2026, 07:42:02 »
по началу я хотел заказать CNC изготовление кавити фильтра по моим чертежам, но jlcpcb теперь не работают с Россией, а через посредника не получилось (слишком долго отвечают). Пришлось использовать 3Д печать металлом на другом заводе.
Ваша идея ясна. Я тоже хотел предусмотреть сменные резонаторы, то в них даже резьбу не нарезать - они 2 мм в диаметре всего на 8.4 ГГц. Можно в корпусе ложбинку предусмотреть под каждый штырёк (чтобы позиционировать резонатор) и, например, вклеивать его на состав "жидкого серебра".
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #86 : 10 Сентября 2026, 08:38:31 »
Я бы наверное взялся попробовать из Д16. Но теперь только через месяц, с понедельника в отпуске на 4 недели.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #87 : 10 Сентября 2026, 08:41:59 »
попробовать из Д16
Здравствуйте. А как на сплав гайки и оазьем напаивать?
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #88 : 10 Сентября 2026, 09:18:13 »
Ну так я говорил про материал для основного корпуса. Крышку можно сделать и из меди, как на Вашей картинке. Но зачем гайки напаивать? Можно просто сделать крышку потолще и нарезать в ней резьбу. С пайкой разъема видимо труднее. Хотя вроде есть сейчас флюсы для пайки алюминия. Я даже купил какой то, Ф-64 называется. Но еще не пробовал. Кроме того что мешает сделать связь нагрузки с резонатором емкостной.
Почему Д16? Просто потому что этот металл у меня есть в наличии. Можно конечно сходить на рынок и посмотреть латунь нужного размера. Но прежде чем это делать надо  чертеж с размерами увидеть. На CNC не все можно сделать по технологическим причинам. К примеру не бывает тонких но при этом длинных фрез.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2026, 09:22:56 от RN6L »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #89 : 10 Сентября 2026, 09:22:44 »
Понял. Я думал вы хотели фильтр на трубке сделать...
Чертеж кавити фильтра только в виде 3Д модели, в форматах . stl, . stp
