Автор Тема: О перспективах развития СВЧ  (Прочитано 95295 раз)
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: О перспективах развития СВЧ
« Ответ #135 : 03 Октября 2020, 13:14:15 »
Начать надо с 6см -5760МГц. Есть хорошие трансвертера от R3GC . Трансивер надеюсь есть на 144 и 432 МГц ? Это для ПЧ с трансвертера .Усилитель на Али продается, даже переделки есть.
Про облучатели много написано , так же как и про тарелки к ним.  А дальше вопросы и вперед!
Спасибо!
А как Вы начинали свч? Купили трансвертер, включили и вперед?
Что слушать, ft8, cw или ssb? Как работать с антенной? И вообще какая антенна (минмимум) нужна?
Да вопросы для ветки начинающих, но и тема про свч,,,
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #136 : 03 Октября 2020, 14:10:43 »
Купили трансвертер, ТВ параболу 90 см , на месте ЛНБ головки поставил облучатель 3  см , на вторую параболу 6 см  . По шуму солнца скорректировал азимут и элевацию. На 3 см шум солнца 5-6 дб , на 6 см 3-4. Работоспособность системы на прием проверяю по шуму энерго сберегательной лампы. Она должна быть спиральная 9-11 ватт. Возле облучателя ищу максимум шума лампы. При хорошем МШУ шум должен доходить до 12 дб. Измерения делаю в WSJT 10 нижняя закладка измерения. АРУ отключаю. Выставляю усилением ПЧ -15  дб. Подношу лампу. Получаю -4 дб . выходит шум лампы 15-4=11 дб. Не желательно заходить в положительную область.За 0 дб на спектране. Еще можно использовать АТТ между трансивером и трансвертером или измеритель шума Ивана RA3WDK. Но если все правильно то разницы нет....
В чате нахожу корреспондента - пробуем скед. Частота обычно 100. Между нами связь возможна через самолеты или в сильном тропо. Виды работы пока ТЛГ. Но на луне работаем и JT4F,QRA64D но там нужна точность и стабильность частоты. На 3 см работает маяк который можно декодировать и на 90 см параболу.
Об этом много раз говорил Михалыч.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #137 : 03 Октября 2020, 14:13:51 »
Да забыл -пару лет назад во время сильного тропо слышал Швецию за 1700 км на 6 см . Но связь не удалась у него помехи от ВАЙ-ФАЙ.
« Ответ #138 : 03 Октября 2020, 14:17:47 »
To R3LBQ
Целый раздел есть http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts
Кое-что полезное еще здесь http://forum.vhfdx.ru/santimetrovye-diapazony/
Потратить немного времени на чтение, большая часть вопросов отпадет сама собой
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #139 : 03 Октября 2020, 18:19:55 »
Спасибо, будем читать.
« Ответ #140 : 03 Октября 2020, 18:26:50 »
Тоже раньше пользовался для измерений WSJT-9-10 или NoiseMeter. Но Михалыч и UA3TCF "подсадили" меня на SpectraVue. С Александром синхронизировали настройки - трансиверы TS2000 одинаковые, проверил диапазон измерений по аттенюатору - сейчас в показаниях нет сомнений. SpectraVue лучше усредняет, что важно для измерений в узкой полосе (на трансивере 300-2800гц).
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #141 : 03 Октября 2020, 18:42:03 »
О главном коллеги забыли. Самым первым пунктом - убедиться, что вам есть с кем работать в радиусе ххх км.
« Ответ #142 : 03 Октября 2020, 18:49:30 »
Пока есть Луна - на любом диапазоне весь мир у наших ног ;)
« Ответ #143 : 03 Октября 2020, 20:25:01 »
Это уже после  :)
Довольно долгое время, программа SpectraVue, у обоих, "пролежала" на потом...
Чуть больше года назад, Олег UA3ATS поднял тему возможности совместного использования SpectraVue и SDR, ну и понеслось, первоосвоение не без помощи статьи PA0EHG прошло успешно. Дня через три, мне уже удалось зафиксировать с помощью этой программы шум Луны (0.4dB) на тарелку 67cm (VK7MO тарелки 0.6 и 0.8 10368 - у остальных параболы больше, Сергей UR5LX в стройных рядах _Hi c 2,4m DISH offset), программа способна фиксировать уровни около 0.1dB. Новый "шумомер" Total Power (I0NAA) так же, со временем может стать хорошим подспорьем, при оптимизации СВЧ оборудования.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #144 : 03 Октября 2020, 20:47:07 »
"Ничто не вечно под Луной, Да и сама Луна не вечна ...." (с) Шекспир
Он знал в том толк :-)
зы На Шекспира замахиваться не будем. :-)
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #145 : 04 Октября 2020, 13:55:26 »
Сегодня специально испытывал комплект начинающего УКВиста на 5.7ГГц. Причем с ПЧ 144 и без термостата. С обычным термокомпенсированным опорником. Трансвертер MINI5 + китайский WI-FI усилитель+ тарелка от НТВ 55см. 3 QSO почему то не получилось, а 3 QSO без всяких проблем: UA3ATS 167км, RV3AQ 334км и UR5LX 302км. Больше желающих не было. Так что работать можно и на простой аппаратуре менее чем за $100. Было бы желание.
« Ответ #146 : 04 Октября 2020, 19:10:53 »
Я сегодня тоже открыл для себя новый диапазон 24ггц ( правда пока на прием).
Ощущения конечно другие чем на 3 и 6 см. Есть свои нюансы. Так что не так все страшно, было бы  желание двигаться дальше.
« Ответ #147 : 04 Октября 2020, 19:50:42 »
На 24 не получилось. Хотя диаграмма 40 см антенны не так уж и острая. С микромощным маяком UA3GKT отъезжал на пару км -нормально настраивалось. Есть подозрения что деревья на горизонте перекрывают. На фото азимут на RV3AQ и UA3ATS чуть правее опор ЛЭП по центру. А на 5.7 слышно хорошо. Правда сначала не мог понять где чей номер. Получилось что одновременно работали  и слышно по тону и громкости почти одинаково.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 19:55:42 от R3GC Владимир »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #148 : 04 Октября 2020, 19:50:57 »
Очень информативно!  ;)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #149 : 28 Октября 2020, 08:20:46 »
их тест вокруг гранд каньёна
 pdf про тест вокруг озера  - Operating from Lake Superior in the 2018 ARRL 10 GHz & Above Contest
