Автор Тема: поглатитель для 5 и 10гиг?  (Прочитано 8459 раз)
Re: поглатитель для 5 и 10гиг?
« Ответ #15 : 19 Март 2011, 21:56:19 »
Сергей Георгиевич,спасибо попробую в понедельник сделать ,есть несколько разных пакетиков.Как всегда вовремя. Отпишусь как получиться.
« Ответ #16 : 19 Март 2011, 22:02:43 »
Саша , могу отсыпать порошка , у меня его около 200 мл.
Все равно весь не израсходую.
Не помню марку , но СВЧ поглотитель в порошке, мне его в нагрузку прислали :-)
Хотел правда , сделать нагрузку на 10 ГГЦ волноводную. Поставить волновод под наклоном и залить туда сметаноподобный раствор с ацетоном.
« Ответ #17 : 21 Март 2011, 11:20:26 »
Докладываю ,по методу Сергей Георгиевича,все победил,огромное спасибо.
Первое ,что испробовал это антистатический пакет от материнской платы компьютера,там напыление в виде сеточки и второй антистатический пакетик от радиодеталей.
- первый дал только подъем усиления на место ,но шумы остались очень плохими примерно 28дб!
- второй вариант устаканил все на место и усиление и шум Кш стал как и раньше 2.2дб.
фотки прилагаю,да на пакетике который применил есть маркировка в виде буквы "S",можно поискать про пакеты в инете написав антистатические пакеты.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #18 : 21 Март 2011, 16:05:39 »
Я рад, что оно помогло. Тут важна оптимальная металлизация пленки, т е оптитмальное поверхностное сопротивление. Если металлизация толстая, "зеркальная", то происходит отражение без потерь. При некоторой толщине металлизации резистивные потери наиболее велики.
73! Сергей
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
« Ответ #19 : 06 Январь 2012, 14:24:29 »
А такие пакеты кто-нибудь испытывал ?
www.perel-russia.ru/catalogues/a367f58d.pdf
Работает это в диапазонах 2м, 70см,  23см ?
