Автор Тема: Реле для СВЧ  (Прочитано 14029 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #15 : 12 Ноября 2012, 23:23:43 »
Устройство контактной группы реле РПА14.  Пластинками прижимаются входы 1-2 или 2-3.  Для НЧ цепей есть дополнительные контакты.
Tnx   RA3GKH за образец и разборку.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #16 : 12 Ноября 2012, 23:24:08 »
GE!
Мне попалось SMA реле с двумя обмотками, которое срабатывало от импульса напряжения.
Номинальное +15В, допустимое рабочее +12...+20В. Проверил от "Кроны" - срабатывает. Применил такую схему. 73!
Оффлайн noise1
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #17 : 12 Ноября 2012, 23:47:27 »
Фото?
  • QRA: KN78MM
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #18 : 13 Ноября 2012, 00:05:50 »
Фото?
Не могу пристегнуть ничего - пишет ошибку!
Фото - нужно открывать трансвертер, постараюсь завтра.Не могу добавить Д-шит реле!
Многократно пробую - не получается, реле Agilent 8765 A/B/C/D.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 00:14:49 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн ut3lk
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #19 : 13 Ноября 2012, 01:34:38 »
TO UR5EIN: Естьготовые отработанные платы управления такими реле. ut3lk@mail.ru. Алексей.
Оффлайн noise1
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #20 : 13 Ноября 2012, 05:19:35 »
Тогда не надо, я думал наши СВЧ переключатели. Наши переключаются  разрядом конденсатора на 50 мкФ через транзисторный ключ.
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #21 : 25 Июля 2014, 20:28:35 »
Какую мощность выдержит РПА14 на 5700МГц?
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #22 : 26 Июля 2014, 17:46:45 »
Макс, коммутируемая частота
2000 MHz VSWR < 1 ,43
пока дышу - надеюсь
