Автор Тема: Реле для СВЧ  (Прочитано 11666 раз)
Оффлайн US4ICI
Реле для СВЧ
« : 25 Январь 2012, 14:04:52 »
http://www.rlcelectronics.com/index.php?view=category&id=9%3Aswitches&option=com_content&Itemid=5
http://www.rlcelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=5&id=61 - таким образом типовое SMA реле может пропустить на 1.3 гГц 250 ватт, на 5.7 гГц - 150 ватт, на 10 гГц -  90 ватт
Есть у них и реле на 144 МГц -6000 ватт :)   Было бы что прогнать!
Павел  US4ICI
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #1 : 25 Январь 2012, 14:51:18 »
Дааааа, хорошие..Ну и цены .... (не нашёл)..наверное тоже ХОРОШИЕ...
пока дышу - надеюсь
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #2 : 25 Январь 2012, 17:26:35 »
          Цены, конечно, соответствующие. Но, предполагаю, если бы Россия выпускала
     подобные, цены были бы покруче.  >:(
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #3 : 25 Январь 2012, 17:30:37 »
РЭВ14 официально с завода стОит около 200 USD.
Alexander, RU5KO
Оффлайн LZ4AU
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #4 : 25 Январь 2012, 18:49:40 »
ГП "Завод "Радиореле" цена реле РЭВ14 РФ4.562.001-00.01 с учетом сертификата происхождения составляет 97 долларов США.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #5 : 25 Январь 2012, 20:15:45 »
Подскажите, где то была простая схема включения SMA реле с 3-мя проводами, Общий минус и 2 плюса.  А то что то проще TINY13, 4 транзистора и 4 резистора на ум не приходит.
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #6 : 25 Январь 2012, 20:24:27 »
              Вот от Иванаhttp://ra3wdk.qrz.ru/QRP/VFO.GIF
      Проверил, щелкает. Второй транзистор ставил КТ316, нет у меня как у автора.
   Интересно, а зачем там составной? Работает и так, только задержка при откл.
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #7 : 25 Январь 2012, 20:35:17 »
Владимир, еще проще  .  Хотел jpg картинку прикрепить - не цепляется , архивнул.
Вопрос  - реле импульсные или нет ?
Я и не знал, что они составные , какие выпаял из старого винчестера, да еще и по току подходили - те и поставил.
Оффлайн LZ4AU
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #8 : 25 Январь 2012, 20:38:13 »
Вот что под крышке DowKey 421-101
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #9 : 25 Январь 2012, 20:43:15 »
Иван, примерно так, но нужно поляризованное реле заставить работать как обычное.  Т.е  подав на схему плюс, 1 импульс на одну обмотку. При  0 импульс на другую обмотку.  У реле один общий (минус) и на два контакта подаются плюсы. Где то попадалась простая схема на диодах и конденсаторах. РПС20 вроде также включают. Велосипед неохота изобретать.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 20:49:43 от R3GC Владимир »
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #10 : 25 Январь 2012, 21:00:37 »
Владимир, ну это как у меня, только еще один транзистор добавляется. Чтобы только плюс подавать при передаче.
Вот схема http://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #11 : 25 Январь 2012, 21:04:46 »
Иван, но это вообще деталей в 3 раза больше получается, чем мне на ум пришло с TINY13  :laugh:
Намного проще где то видел. Пара транзисторов и штуки 3 диода.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #12 : 25 Январь 2012, 21:11:03 »
Добрый вечер!
подскажите оригинальную схемку для этого релле. -требует смены полярности на контактах питания.
73! Андрей
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #13 : 25 Январь 2012, 21:18:20 »
Добрый вечер!
Андрей, для такого все просто. Схема была на форуме. Работает.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: Реле для СВЧ
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2012, 23:01:46 »
Как и с предыдущей схемой для однообмоточного поляризованного реле не претендую на оригинальность.
Началось все с того, что на E-bay было приобретено 2 шт SMA реле Dow-Key
Реле поляризованное с двумя обмотками (один общий вывод).
Стал вопрос, как им управлять. Беда в том, что сразу не заметил сообщения RA3WDK с ссылкой на сайт W6PQL. Долго рылся в паутине, пока сам не попал на его сайт. На первый взгляд схема показалась замысловатой, но долгие посиделки с бумагой и карандашом практически ничего не дали. Решил испытать схему с тем, что было под рукой, а именно транзисторы КТ-3102 и 3107. Диоды 4N4148. Составные транзисторы решил заменить КТ-3107. Схема заработала. Причем мое реле успешно переключалось и при напряжении питания схемы 9 В.
Следующим этапом решил переразвести все под SMD компоненты. Применил транзисторы BC 807 и BC 817. Работает.
Может быть кому еще пригодится.
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
