Автор Тема: широкополосное согласование  (Прочитано 4657 раз)
Оффлайн rogers
« : 27 Апреля 2014, 12:10:11 »
Добрый день!
Объясните пожалуйста как правильно завершить плату для наилучшего согласования. Требуется КCВ меньше 1.3. Диапазон 0...18 GHz.
Есть такой замечательный патент http://www.google.com.tr/patents/US8143975, в нем подробно описано как выполнить переход с коакcиальной на комплaнарную линию.
В HFSS переход моделируется замечательно. В конце перехода необходимо установить детекторный диод (или два).
Вот пример как я это сделал на поликоре
Вот как это сделал hp
R1 R2 по 100 Ом. R3 50 Ом (антирезонансный). КСВ получился 1.6 - 1.8. Без диода (ов) тоже 1.6...1.7. Если обломать плату по линии начала R3, КСВ 1.2.
Конденсаторы дисковые широкополосные.
Думаю что мой вариант не совсем правильный т.к. эм волна забегает за диод и  там происходит отражение. Т.е. я не выполнил какое- то условие, а какое не пойму. Как вариант убрать площадки  3х3,5 мм и сделать проводники по 0.5 мм.
Установка диодов не должна сильно увеличивать КСВ. Значит плата без диодов д.б. с КСВ меньше 1.2, а у меня 1.7. Значит дело в топологии.
Если есть мысли можно рисовать на фото.
Спасибо!
Онлайн khach
Re: широкополосное согласование
« Ответ #1 : 27 Апреля 2014, 12:51:47 »
Это просто конический трансформатор сопротивления, для согласования габаритов коаксиальной линии с размерами диодов. Терминаторами служат как раз резисторы 100ом -два в параллель дадут искомые 50 ом. Более лучший вариант чет треугольный конус - это экспоненциальный переход (exponential taper) или другой вариант Klopfenstein taper.  Но в старые времена обычно с этим не заморачивались, т.к без современных CNC микростанков или генерируемых на компьютере фотошаблонов изготовить такой переход сложно.
Посоветовать могу- если резисторы 100 ом дискретные- припаять их вверх ногами, резистивным слоем вниз. При измерении КСВ запереть диод обратным напряжением- если диод начал проводить ток, то измерения не всегда получаются достоверными.
Проверить 50-омность полученной линии во всем диапазоне частот, т.к  диэлектрическая постоянная материала может иметь дисперсию.
Конденсаторы и резисторы обмерить отдельно на стенде,  лучший вариант- во всем рабочем диапазоне - при неизвестном источнике пассивных элементов резонансы могут быть где угодно по частоте. Если нет хороших вертикальных конденсаторов, то делать самому в коаксиальной части переход с тефлоновой пленкой.
А какой вообще планируется рабочий диапазон и требуемая неравномерность КСВ?
Александр
Оффлайн rogers
« Ответ #2 : 27 Апреля 2014, 13:04:39 »
В конденсаторах уверен, резисторы пленочные.
Вопрос, как правильно завершить плату, что бы предотвратить дальнейшее распространение "за резисторы".
Онлайн khach
« Ответ #3 : 27 Апреля 2014, 14:56:58 »
C "антизвонным" резистором вообще что-то непонятное.  Откуда вообще его идея взялась? Получается, что после согласованной нагрузки 50 ом есть еще резистор 50 ом в параллель, нагруженный на емкость (кусок линии с диодами). Отсюда и КСВ большой. С другой стороны, там все такое мелкое, что наводит на мысль, что рабочий диапазон 24 или 36 ГГц, но это слабо согласуется с входными размерами 7мм/3.7мм.
Какова собственная емкость диодов? Можете показать графики S11 во всем диапазоне частот, лучше на диаграмме смита, чтобы был понятен знак реактивности?
Какова конечная цель этой разработки? Мощемер с минимальный КСВ или диодный детектор с наилучшей чувствительностью? Критерии оптимизации конструкции несколько разные.
Еще раз прошу озвучить диапазоны частот, а то сейчас  мозги настроены на десятки-сотни ГГц и могу начать давать "вредные советы"
PS. http://www.microwavejournal.com/articles/19377-power-sensor-covering-dc-to-110-ghz хотя там не диоды, а термопара, но может чем поможет.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 15:02:35 от khach »
Александр
Оффлайн rogers
« Ответ #4 : 27 Апреля 2014, 15:09:16 »
Сопротивление перехода больше 2 кОм, последовательный резистор 50 Ом особо ничего не изменит, а добротность придавит.
0.03pF
Требуется широкополосное согласование. График поможет только при узкополосной настройке.
детектoр
0...18 GНz
Я постарался сформулировать вопрос максимально четко. Проблема именно в реализации "окончания" платы.
Даже при снятых диодах КСВ 1.6. Значит эм волна продолжает распространятся за линию 100 Ом ных резисторов. А так быть не должно.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 15:11:32 от messenger »
Онлайн khach
« Ответ #5 : 27 Апреля 2014, 19:04:49 »
График поможет понять, где проблема. Ну неверю я, что при правильно рассчитанной микрополосковой линии (правильная толщина и эпсилон диэлектрика) будет КСВ больше 1.2 на частотах в 1 ГГц и около. А вот что будет на 18 ГГц- надо посмотреть по графику.
Если бы целью был измеритель мощности, то решением был бы многокаскадный П-аттенюатор на 6-10 дб напыленный прямо на структуре. Тогда  ценой потери чувствительности получилось бы практически идеальное согласование. А для детекторов даже у фирменных Agilent на верхней границе частотного диапазона получается КСВ 1.4-1.5 да еще и плавает от мощности входного сигнала- диод приоткрывается.
Если бы была возможность посмотреть TDR рефлектометром, можно было бы понять, где находится проблема геометрически. Но рефлектометр нужен на 50 ГГц как минимум, а это нетипичный прибор.
Немогу пока найти готовое решение Вашей проблемы- все материалы по СВЧ на работе. Вот как пример http://www.gae.ucm.es/~ltejedor/An_Ultrabroadband_Microstrip_Detector_up_to_40GHz.pdf Хотя такое решение мне не очень нравится.
Александр
Оффлайн rogers
« Ответ #6 : 28 Апреля 2014, 18:50:04 »
Видел эту статью (вторую), молодцы R&S, 110 GНz освоили! Но там просто 2 резистора по 100 Ом и все. С ними вопросов нет.
Кстати в первой ссылке ребята КСВ 2 ку получили.
Подскажите как лучше выбирать размер резисторов? Сколько искал так и не нашел, сделал с запасом.
Там на чертеже отчетливо видна ступенька, выступающая за линию окончания R3. Может из-за неё?
Оффлайн rogers
« Ответ #7 : 17 Мая 2014, 22:31:35 »
интересно как Вы сделали такой вывод?
Я так и не нашел требования к размерам резисторов в зависимости от мах частоты, хотя знаю что она есть. Подскажете? Может я сильно все уменьшил?
