Автор Тема: Синтезатор для ГСС и ИАЧХ  (Прочитано 14948 раз)
Оффлайн tns-21
Re: Синтезатор для ГСС и ИАЧХ
« Ответ #30 : 05 Июля 2015, 17:42:21 »
Посе долгих поисков схемы синтезатора для гсс и иачх я остановился на схеме из (http://www.radioradar.net/print.html?content_id=2239).
Как мне кажется эта схема есть наиболее оптимальным вариантом по всем критериям.
Имея описанное устройство,необходимо лишь иметь синтезатор перекрывающий диапазон 0,1-15 МГц,сигнал с которого подается на вход этой приставки.А на выходе приставки можно получить диапазон частот от 10 МГц до 6 ггц и более!
На сколько я понял,если заменить микросхемы DA1,DA4,DA5,DA6 на более высокочастотные,то диапазон устройства можно существенно расширить.
Вместо DA1 применить LMP7717 или LT6202,вместо DA4 применить ADF4159 или ADF4156.
А по DA5,DA6 мне не совсем понятно по какому принципу они переключаются,и соответственно на какие частоты они должны быть,сколько их должно быть,чтобы перекрыть диапазон частот до 6 ггц или более.
Буду благодарен за советы по этой схеме!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 18:42:32 от tns-21 »
Оффлайн tns-21
« Ответ #31 : 09 Июля 2015, 20:36:17 »
Нашел схему "лабораторного"генератора выдающего сигналы с частотой 0,1Гц-11 МГц,и шагом перестройки частоты 0,1Гц-1МГц. (Описание опубликовано в журнале «Радио» № 8 за 2009 г., стр. 15...17 Лабораторный генератор сигналов на DDS. ) Именно такая схема генератора наиболее оптимальна для свч-приставки описанной выше.
Единственный минус системы генератор+свч-приставка отсутствие автоматического переключения гун (в свч-приставке).
Если кто знает как дополнить эту схему автоматическим переключеним гун,буду очень благодарен!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 09 Ноября 2020, 12:58:32 »
    Существует разработка PLL SHF на MAX2871 с удвоителем до 12 ГГц и управлением по USB: https://vhfdesign.com/ru/pll/lo-pll-usb.html
Попалась на глаза микросхема: https://www.st.com/en/wireless-transceivers-mcus-and-modules/rf-pll-synthesizers.html#products
с диапазоном до 16 ГГц.
   Внимание, вопрос!
Нужен ли участок 12-16 ГГц для наших задач?
Стоит ли освоить новую микросхему?  Цена адекватна, как для 16 ГГц: https://www.digikey.com/en/products/detail/stmicroelectronics/STUW81300T/8258034
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 13:02:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #33 : 09 Ноября 2020, 13:58:23 »
Мне кажется этот участок нужен единицам (х3, х5-6, х7--9).
