Автор Тема: Вч железяки  (Прочитано 23762 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #30 : 25 Февраль 2014, 15:36:06 »
Может кто сталкивался с подобными генераторами и подскажет?
Прямо вот с такими - не сталкивался, но похожий один раз ковырял. Там был ГУН на коаксиальном резонаторе и термостатированный кварцевый генератор с умножением. Умноженный кварц использовался в качестве "подставки", а сигнал со смесителя подавался на простенькую схему ФАПЧ, которая "достраивала" основной ГУН.
Естественно, работать это изделие могло только на частотах кратных опоре.
Re: Вч железяки
« Ответ #31 : 19 Март 2014, 13:07:21 »
Купил, разобрал :)
Опора внутри с термостатом. Выходная частота 2300, опора 115 МГц. ФАПЧ работает только на четных гармониках опоры. С опорой в 75 МГц (вместо штатного кварца поставили другой) и подстройкой резонатора удалось получить необходимые 2250 МГц. Тепловой стабильности не удалось получить. Несмотря на термостат частота с прогревом уходила вверх, процесс этот шел непрерывно с разной скоростью, иногда со скачками. Сказывается то, что термостат греет все пространство внутри и корпус, а корпус выполнен из алюминия. Пришлось уйти от внутреннего генератора и сделать внешнюю опору. Заодно был применен генератор OCXO на частоту 26 МГц. 86 гармоника получается 2236 МГц, что после удвоения дает ПЧ 1288 МГц и укладывается в диапазон 23 см. Без подстройки фильтра уровень сигнала 14-15 dbm.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Вч железяки
« Ответ #32 : 27 Июль 2014, 19:19:35 »
В дополнение к информации Игоря RW3XL о переделке блока EYAL GAL TRX6084:
Для ПЧ 430 пришлось удалить фильтр на плате (на фото перемычка) и удалить или закоротить пьезофильтры после смесителя RX. Ставил две идуктивности примерно 10 мкгн и между ними конденсатор 8 пФ.  На дополнительной плате размешены стабилизаторы, гетеродин, термостатированный опорник 13 МГц, согласование с трансивером и TINY13 секвенсора с управлением поляризованным реле. 12В поляризованные реле с 3-мя контактами подключаются напрямую, для РПА 14 нужен еще источник питания 24В.  Трансвертер получается компактным и с приличной мощностью. Жаль больше таких предложений на ebay нет. Хотя могут и появиться.
Re: Вч железяки
« Ответ #33 : 27 Июль 2014, 19:41:35 »
Похожая железка на 15 ГГц:
http://www.ebay.com/itm/15-GHz-Transceiver-TRX-13-MW-6064-00-EYAL-GAL-EMI-MICROWAVE-/251393089996?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a883221cc
Никто не брал? А то может тоже таким же простым способом из нее трансвертер на 10 ГГц можно сделать? Цена небольшая.
Re: Вч железяки
« Ответ #34 : 27 Июль 2014, 20:37:52 »
Владимир, я смотрел, но стремно. Очень далеко от 10 Гиг. Документацию бы глянуть, но не нашел.
Re: Вч железяки
« Ответ #35 : 27 Июль 2014, 20:44:55 »
Если продавец подешевле отдаст возьму для пробы. Если схема похожая в крайнем случае можно и свои фильтры поставить.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Вч железяки
« Ответ #36 : 27 Июль 2014, 21:06:44 »
 На вот такой получил 12вт.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Вч железяки
« Ответ #37 : 27 Июль 2014, 21:24:01 »
 На такой мощность поменьше и только ТХ.
Re: Вч железяки
« Ответ #38 : 01 Август 2014, 09:11:06 »
Вчера вот такую железку получил.  На выходе стоит TMD7185-2
F6BVA на 10 ГГц применяет похожую RFMA7185-2.
http://f6bva.pagesperso-orange.fr/Technique/RFMA7185-S1/accueil%20RFMA.htm
По документации практически одинаковые. Интересно эта будет на 10 ГГц работать? В принципе на ebay есть такие же блоки и на 10 ГГц. Просто этот был намного дешевле и брал для 5.7 в комплект к приемному блоку что был на фото выше.
Re: Вч железяки
« Ответ #39 : 13 Август 2014, 15:26:01 »
Не стал создавать новую тему. Может вдруг надо кому? PA 12 W двухкаскадный.
http://www.ebay.com/itm/MODULO-AMPLIFICATORE-12W-6-7-GHZ-CON-FLM-6472-12F-E-FLM-6472-04-/181434080482?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item2a3e505ce2
Re: Вч железяки
« Ответ #40 : 13 Август 2014, 15:53:50 »
доставки нет
Re: Вч железяки
« Ответ #41 : 13 Август 2014, 16:23:11 »
Написано "спросите продавца". Часто бывает, что доставки, вроде, нет, а продавец пишет, что может отправить.
Re: Вч железяки
« Ответ #42 : 14 Август 2014, 14:31:53 »
30 euro доставка. Купил. Жду доставки.
пенсионер
Re: Вч железяки
« Ответ #43 : 20 Май 2015, 19:16:31 »
Подскажите как работают по стабильности головки от сат тв?
По частоте в основном интересует.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: Вч железяки
« Ответ #44 : 20 Май 2015, 19:53:13 »
Профессиональные +-150 kHz всё остальное больше.
