Автор Тема: Вч железяки  (Прочитано 23902 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #45 : 16 Январь 2016, 05:18:11 »
Не знаю где лучше спросить... Тему новую создавать неохота.
Вопрос есть - какую мощность может пропустить ферритовый изолятор, как на фото? Хотя бы ориентировочно...
Кроме того что видно на фотографии и наклейки Harris Farinon Ferrites с датой выпуска (89 год) по верхней грани и подписанных номеров портов 1 и 2 на задней стороне больше ничего нет.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2016, 05:21:46 от UA3ATQ »
Оффлайн UN7GK
Re: Вч железяки
« Ответ #46 : 16 Январь 2016, 06:06:34 »
При таких габаритах нагрузки что на нём стоит
обычно не более 10ватт.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #47 : 16 Январь 2016, 18:54:12 »
Спасибо за подсказку! Моя оценка "на глаз" была ватт 5 от силы. ;) Интересно, за четверть века магниты в нем не "скисли"? Как (и если правильно) я понимаю, в этом случае у него частота пойдет вверх и изоляция ухудшится... Обмерять на этих частотах все равно сейчас нечем...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #48 : 16 Январь 2016, 18:59:29 »
Попала в лапы еще одна занятная железяка. По уверению продавца - синтезатор от 7-ггц релейки Harris Truepoint (какого конкретно семейства - неизвестно, работоспособность в оригинальном состоянии неизвестна). Предполагаю, что диапазон релейки был 7.11-7.9 ГГц.
Может кому любопытно будет на топологию посмотреть, или кто то такое добро мучал. Для себя пока не понял, к какой категории этот блок отнести - донор на детали, на "выпиливание" потенциально полезных узлов (благо вроде конструктив позволяет кое что от него отпилить вместе с корпусом для узла) или на кандидата в использование целиком.
Показался любопытным конструктив ГУНов...
Не могу понять, кто тут умножителем работает... Первый NBB-400?
« Последнее редактирование: 16 Январь 2016, 20:03:02 от UA3ATQ »
Re: Вч железяки
« Ответ #49 : 16 Январь 2016, 20:12:43 »
Юрий, смотрел советские такого же возраста на 1296, 5.7 и 10. Все под 20дб. Внешними магнитами удается загнать и за 30дб, но при этом сужается полоса.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #50 : 16 Январь 2016, 23:37:50 »
Еще одна железка от Harris, пришедшая вместе с синтезатором который я выше отфотографировал. Модуль передатчика, тоже от линейки Truepoint но диапазона 6 GHz Low (5.915 - 6.425 GHz). Еще внимательно не изучал, но подает надежды насчет использования как есть для 6 см, если фильтра удастся двинуть немного вниз. Узнать бы еще какая у них мощность заявлена.
Re: Вч железяки
« Ответ #51 : 23 Март 2016, 13:33:19 »
Может пригодится кому...
С месяц назад приобрел EMI EYAL TRX-13-MW. Это трансвертер без гетеродина на частоту 13 ГГц с ПЧ в районе 2.2-2.4 ГГц. Ранее Владимир, R3GC, писал, что переделывал его на 10 ГГц. Расскажу чуть более подробно.
Блок требует питания -5V 60 ma, +6V 1A и +10V 1.8A. +10V нужно только при работе на передачу.
Переделка требует, в основном, механических работ. Крышка модуля заварена. Толщина крышки около 0.8 мм и ее можно срезать по контуру резаком или другим имеющимся способом (1.jpg). Под крышкой каждый блок закрыт отельной крышечкой, которые крепятся винтами (2.jpg). Со стороны разъема питания крышка снимается легко. Там кроме всего прочего расположены фильтры ПЧ по приему и передаче (3.jpg). Их нужно отсоединить от схемы. По ПЧ передатчика обрезаются дорожки, идущие к фильтру и в обход его припаивается тонкий кабель. Вообще этот фильтр припаян легкоплавким припоем и при наличии времени и желания он может быть демонтирован феном, но это потребует аккуратности. Фильтр ПЧ приема смонтирован на посеребренной пластине навесным монтажом и припаян тоненькими проволочками к переходным втулкам, которые идут на другую сторону к смесителю. Фильтр лучше отпаять и обойти его кабелем или микрополоском. Это самая сложная часть переделки. На другой стороне расположены фильтры РЧ и фильтры умножителя гетеродина. В моем случае использовался гетеродин на 4550 МГц (после умножения 9100 МГц, ПЧ 1268 МГц). Можно на вход LO подавать и непосредственно частоту 9100 МГц. Для перестройки фильтров используется ФЛАН-10. Обдираем с кусочка ФЛАН фольгу с обеих сторон и вырезаем 4 вкладки для перестройки фильтров умножителя. Вкладки должны быть по ширине углубления фильтров и по длине во всю длину фильтра, исключая непосредственно вход и выход. На каждый фильтр ложится две вкладки, сверху кладется кусочек резинки так, чтобы получившийся "пирог" только слегка выступал над бортиком фильтра. Сверху все закрывается родными крышечками. Аналогично перестраиваются РЧ фильтры, но там на каждый фильтр кладется только один кусок ФЛАН-10.
При такой частотной раскладке имеем:
LO +6-8dbm (4550 МГц)
IFTX +3-5dbm (1268 МГц)
RFTX +33-34dbm (внутри нет циркулятора!)
NfRX 3db
kRX 20db
Вполне достойно за свою цену.
Re: Вч железяки
« Ответ #52 : 23 Март 2016, 16:05:59 »
Вложения не прикрепились, повторяю еще раз.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Вч железяки
« Ответ #53 : 23 Март 2016, 17:10:35 »
Приветствую.Немного в дополнение.Интересный комплект.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Re: Вч железяки
« Ответ #54 : 12 Октябрь 2016, 13:37:40 »
Запустил ли кто синтезатор DFS-1101? Информация по программированию его в интернете есть, но я для себя не понял, откуда в формуле пересчета константы появляется 1024. Вдобавок интересует можно ли к нему подключить внешнюю опору 10 МГц? Для этого надо знать частоту петли ГУН, а этих данных я тоже не нашел.
