Автор Тема: Волноводные переходы, картинки поля.  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Картинки с полем E в волноводных переходах. Картинки анимированные. Первая это переход из волновода в дорожку на печатной плате, вторая обычный КВП. Это от расчета на 5.7 GHz.
Оффлайн khach
Re: Волноводные переходы, картинки поля.
« Ответ #1 : 30 Апрель 2013, 13:00:40 »
Это из CST симуляции? А можете сам проект выложить? Там где переход с волновода на дорожку (печатная антенна) как реализован диэлектрик в волноводе и земляной пад волновода. Обычно это структуры типа как на рисунке. И если с самой антенной (зондом) особых проблем нет, то земляная часть, которую потом обожмет волноводом, вызывает массу пробем. Там же куча виасов, они должны быть хорошо металлизированы. В домашних условиях их металлизировать практически невозможно. Набить штырями в приципе можно, но тогда во фланцах волновда приходится сверлить лунки напротив каждого штыря. Очень неблагодарное занятие.
Александр
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #2 : 30 Апрель 2013, 13:52:00 »
Там другая конструкция, из рисунка, вроде, это понять можно. В готовом волноводе запаивается стенка на холодном конце, а в отверстие на нужном расстоянии вставляется зонд, который является продолжением платы. См. вот тут, например, там конструкция на 24 GHz. DB6NT подобное делает, только у него корпуса фрезерованные сразу с волноводом под переход.
upd. Расчеты в HFSS10, если нужно, скрины покрупнее из проекта могу найти и выложить.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 13:59:17 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #3 : 30 Апрель 2013, 20:38:55 »
Дмитрий, а есть ли, что то подобное (пускай даже попроще) для различных моделей простейших антенн: диполь, штырь, рамка и т.д.?
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #4 : 30 Апрель 2013, 22:55:08 »
У меня нет, если делать, то специально. Но, мне кажется, картинка получится не такая наглядная: поле вокруг штырька или диполя быстро спадает с расстоянием. Собственно излучения видно не будет, или почти не будет, только колебания поля около. Это для волновода картинка получается красивая, видно, как там все движется.
