Автор Тема: Антенна IOio с кросс-поляризацией  (Прочитано 5309 раз)
Re: Антенна IOio с кросс-поляризацией
« Ответ #15 : 25 Июня 2023, 23:33:59 »
а вот как аккуратно рамки обрезать, пока не соображу..
Они необязательно должны быть прямоугольными,
если обрезать концы, будет слегка трапециевидные.
« Ответ #16 : 25 Июня 2023, 23:42:32 »
Переключился на "гаражно-стационарную" (та, которая RA6FOO, двухдиапазанная 3+3, на мачте ок. 3,5м) - хоть и слабенько, но услышал.
Всё же она имеет усиление на 3 с лишним дБ больше, чем та что в теме.
Ожидать обратное в работе маловероятно.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #17 : 26 Июня 2023, 10:35:23 »
RC3UE от Вчера в 22:45:34
Про это я в курсе. Ожидал преференции от кросс-поляризации.
Но не учёл потерь в -3дБ на неё.
Для того, чтобы это сделать, необходимо ант. полностью раскидать на составляющие..
Похоже, она не стОит того..
P.S. Владимир, я как раз собирался Вас спросить - а вот эту ант(3+3 которая) реально сделать кросс-поляризованной?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #18 : 26 Июня 2023, 11:27:19 »
ничего не имею против насчёт этих антенн, но это "не мой случАй" :)
Александр, приобретите (неважно каким путём) Mercedes-Maybach Pullman, неизбежно удлините и расширьте свой гараж на берегу реки, и вариант, предложенный Олегом UA4FQH, будет в самый раз ! ;-)))
Игорь плюс, не могу остановиться от юмора.
Я их не покупал. Просто повторяю самоделкой. В своё время сделал (повторил) много. Антенны между собой по параметрам как близнецы. Как с конвейера.  С тех пор...  .
73! Олег.
« Ответ #19 : 26 Июня 2023, 12:42:57 »
Можно в принципе, классическим образом с небольшим сдвигом по траверсе, сколько достаточно для крепления ортогональных элементов. 90градусов кабель-трансформатор будет и на 3 гармонике работать, только точнее надо загнать его на нагрузках по прибору именно по 70см диапазону.
Только почти бессмысленно в этом случае - если на такую же линейную едва удалось принять сигналы.  У "кубиковых" спутников преимущественно линейные поляризации, значит на кросс будет -3дБ.
Похоже, что явно просятся антенны хотя бы по 1-1.5м длиной траверсы, чтобы было усиление с запасом.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #20 : 26 Июня 2023, 17:20:05 »
Вообщем, что совой о пень, что пнём о сову..
