Автор Тема: AO-27  (Прочитано 8020 раз)
AO-27
« : 08 Октября 2012, 18:45:53 »
Рассылка amsat полна сообщений, что его перестали принимать, и на http://oscar.dcarr.org/index.php нарисовано то же самое.
K8YSE пишет:
"AO-27 sent data after the repeater mode expired on
the 1835utc pass, 5 October.  50 seconds into the data, the "mark/space" toggling stopped and a "mark" only tone was heard.  That tone was heard for 4-1/2 minutes until the signal was lost when the bird went over the horizon..."
Т. е. после переключения из режима ретранслятора в режим передачи цифры спутник неожиданно завис.
Re: AO-27
« Ответ #1 : 29 Мая 2020, 13:32:03 »
Кто из наших следит за АО-27?
Пишут, что оживает периодически: https://qrznow.com/ao-27-returns-from-the-dead/
Re: AO-27
« Ответ #2 : 29 Мая 2020, 14:05:15 »
Да, сегодня был утром жив над Европой. Нет пока на него расписания. Оживает почему то (странно как то) над Америкой , вероятно из-за того, что там его включают, а затем от отключается сам, так же как и ЕО-88.
Не стоит от его ожидать постоянной работы, скорее всего на конденсаторах (ионисторах) живет. Но в ФМ они очень быстро разряжаются.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2020, 14:10:20 от R9LR »
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
Re: AO-27
« Ответ #3 : 02 Мая 2021, 15:11:22 »
Таблица включения и выключения
  • QRA: KN98PL
Re: AO-27
« Ответ #4 : 02 Мая 2021, 15:17:30 »
на 2 и 3 мая
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Re: AO-27
« Ответ #5 : 12 Октября 2021, 20:43:55 »
Коллеги, подскажите у кого IC-910 как его настроить для  ao-27  ну и (so-50) ? Интересуют тоны. Выставлены 67Гц. Люди проводят связи, меня не слышат. Я слышу громко.  Про включение ретранслятора на спутнике даже и не спрашиваю.
  • QRA: KN98PL
Re: AO-27
« Ответ #6 : 13 Октября 2021, 10:28:08 »
для  ao-27
  Для AO-27 тон не нужен. Аналоговый ретранслятор включается на 4 минуты по графику
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Re: AO-27
« Ответ #7 : 13 Октября 2021, 19:29:08 »
Володя, спасибо.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: AO-27
« Ответ #8 : 13 Октября 2021, 23:32:12 »
После выставления тона и выхода из меню установки тона, вы должны нажать на кнопку TONE, загорится буква T на дисплее. Это есть?
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Re: AO-27
« Ответ #9 : 14 Октября 2021, 18:52:27 »
Буквы "Т" на дисплее нет
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-27
« Ответ #10 : 20 Октября 2021, 14:29:38 »
SO-50:
STATUS: Operational
DNLINK: 436.795 NFM
UPLINK: 145.850 NFM 67.0 Hz PL tone
UPDATE: 2004/07/31
NOTES: To switch the transmitter on, you need to send a CTCSS tone of  74.4  Hz.
Прямо из орбитрона.
Сперва для "открытия" ретранслятора надо дать несущую с тоном 67Гц, а дальше переключить на 74.4 Гц
И 10 минут он дудит...
Обычно, когда летит с европ, то там уже дернули и можно передавать сразу с 74.4, но если не аншлажное время, вроде 4 часа утра, то приходится дергать самому с 67 сперва, а потом с 74.4.
Довольно удобно забить в память две частоты, при налете дернуть 67, щелкнуть памятью и дальше уже крутить валкодер вниз по доплеру.
На нем иногда еще частота прыгает на 5-10 кГц вверх, вот этот момент главное не прощелкать, а  то можно и корреспондента потерять.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: AO-27
« Ответ #11 : 20 Октября 2021, 19:07:14 »
Зашейте частоты и тон в канал памяти спутникового режима. Потом нужно подкручивать валкодер по доплеру.
73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: AO-27
« Ответ #12 : 20 Октября 2021, 20:45:48 »
Наоборот и ниже по тексту тоже. Как на английском выше.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн R3DPH
  • QRA: KO96bh
Re: AO-27
« Ответ #13 : 15 Марта 2022, 22:23:05 »
Друзья, что происходит? На вечерних орбитах на спутнике никого. Неделю точно. Ну у украинских коллег сейчас всё сложно, это понятно. А  с европейцами то что ?
Re: AO-27
« Ответ #14 : 15 Марта 2022, 22:27:18 »
Стестняются... Застенчивые...
