Автор Тема: АО-51  (Прочитано 54253 раз)
Оффлайн UA4UAA Валерий
АО-51
« : 17 Апреля 2009, 12:25:01 »
Работает ли АО-51 на 2401,2Мгц на этой неделе?Как проверить антенну?
Re: АО-51
« Ответ #1 : 17 Апреля 2009, 12:28:13 »
а немножко правее новых тем посмотреть ???     "Последние новости" называется :))
http://www.vhfdx.ru/drugie-novosti/raspisanie-rabotyi-ao-51-na-aprel-2009-g
Re: АО-51
« Ответ #2 : 17 Апреля 2009, 13:39:08 »
Расписание мне извесетно,а на 2,4Ггц его не слышно.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: АО-51
« Ответ #3 : 17 Апреля 2009, 14:39:55 »
Его и не будет слышно если никто не работает. Чтобы проверить прием на 13см я просил кого-то подавать общие вызовы целый пасс. Тогда ещё правда были слышны нелицензионные телефоны на 2 метрах которые спутник громко ретранслировал. Если сейчас транспондер закрыт субтоном - точно ничего не будет слышно.
ex RA3DQT
Re: АО-51
« Ответ #4 : 17 Апреля 2009, 14:55:03 »
на форумах cqham.ru есть тема, посвященная этому спутнику, посмотрите, там недавно кто-то о 2.4 ггц писал как раз...
Re: АО-51
« Ответ #5 : 17 Апреля 2009, 17:33:13 »
Благодарю за инфо.Буду заниматься.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: АО-51
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 15:18:14 »
Всем GA!
Планирую 24-27 августа заехать на высоченную сопку и попробовать поработать через АО-51, на моих "вечерних" орбитах на Сибирь и Урал (дaльше - как получится :) ).
Ап-ра: Standard C5000, PA -65 wtt, 145 - 6 el DJ6WU, 435 - 10 el DJ6WU
 QTH - PN74QH
73! Услышимся!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 17:14:55 »
На сегодня он работает в этом режиме.
Буду рад встрече...
August 17 - August 23
FM Repeater, V/S
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 2401.200 MHz FM
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: АО-51
« Ответ #8 : 19 Августа 2009, 08:33:08 »
GA? Анатолий! У меня нет пока 2,4 гГц  :(
Не могу найти MMDS конвертер. В нашей глуши это огромный дифс-сит!
Сегодня тестировал антенну, результатами доволен. Антеннка компактная, умещается в чехле от палатки, вес 0.5 кг, собирается за 3 минуты. Диаграмма на 70 см - чудесная, на 2-ке - тоже.
Заряжаю аккумулятор, "смазываю лыжи"  ;)
До встречи на АО-51!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 17:14:47 »
Хорошо ожидаю...
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: АО-51
« Ответ #10 : 23 Августа 2009, 04:38:16 »
GA!
Планы поработать через АО-51 на Урал на грани срыва.
Основной аккумулятор (45А/ч) не держит заряд. Три банки в коротыше.
Остается только резервный (14А/ч). Так что РА отменяется. Попробую на
"голый" трансивер - чем ч..т не шутит. Но буду искать акк-р помощнее.
антенны готовы, 6 эл на 145 и 10 эл. на 435 DL6WU. Диаграмма отличная.
73! До встречи на АО-51! Сергей
P.S. MMDS уже едет, так что скоро появлюсь и там.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: АО-51
« Ответ #11 : 24 Августа 2009, 10:26:58 »
24 августа ао-51 работает 145880 up 435300 dn
чудеса! а на амсате даны неправильные частоты: 145920 up  435300 dn!!!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 12:50:26 от UA0LHW »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: АО-51
« Ответ #12 : 24 Августа 2009, 15:02:11 »
GA!
Сегодня заехал на сопку. Рядом ТВ ретранслятор, помехи на 145 - мощнейшие,
но на 435 эфир чистейший. Аппаратуру и антенны собрал быстро. Спутник,
как и прогнозировал "Орбитрон" услышал во время в 18:30 (дома я его слышу на 3 минуты
 позднее).
Стена Японских станций. Пробиться не возможно, так как нет усилителя. Работаю на 10 Ватт.
Спутник уходит в северную полусферу, японцы "тухнут", начинаю слышать "наших". Слышу как
зовут меня, пытаюсь отвечать, но "мощи" не хватает. НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ! А 14 А/ч 12в его
не "прокормишь"! Дабы не мотать себе нервы - решил "свернуться".
 На этой неделе решу вопрос с электропитанием и сообщу здесь о результатах и
(если положительно) сроках моего появления на АО-51.
Спасибо всем кто меня ждал и звал!
73! Сергей
 P.S. Слушал -435300, "орал" - 145920 +/- 10.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: АО-51
« Ответ #13 : 24 Августа 2009, 22:18:35 »
... Работаю на 10 Ватт....
.Слушал -435300, "орал" - 145920 +/- 10.
10-ти вт достаточно, связи проводить можно. На передачу частоту лучше вообще не трогать, оставляем 145920 (там +- 2 кГц, а вот на приемной частоте 435300 допплер нужно корректировать, там он 435300+-10 кГц. В ожидании появления спутника из-за горизонта сразу ставим частоту приема в районе 435307 кГц, а потом в течение пролета постепенно спускаем ее вниз.
На 2401.200 вообще допплер +-50 кГц и двигать приемную частоту вниз нужно постоянно в течение пролета спутника.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: АО-51
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 08:26:33 »
25 августа 2009
ао- 51 начал работу по расписанию up 145920 - dn 435300
в чём причина работы 24 августа 2009
на частотах 145880-435300 я так и не понял ???
