Автор Тема: АО-51  (Прочитано 53275 раз)
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Оффлайн RW4YY
  • ex UA4YJE,RD3BB
Re: АО-51
« Ответ #121 : 24 Июля 2011, 13:21:43 »
Эх, побегу его ловить ;)
ex UA4YJE,RD3BB QTH-LOC LO35SM
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
Re: АО-51
« Ответ #122 : 18 Августа 2011, 22:45:44 »
Интересно попробовать снова. Сегодня надо послушать!
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Re: АО-51
« Ответ #123 : 25 Августа 2011, 18:47:34 »
СТранно , но работает.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: АО-51
« Ответ #124 : 25 Августа 2011, 19:20:15 »
Шикарно работает , народа нет иногда совсем .  У меня идет все от Китая BY  до Ирландии EI . Правдр со стороны Китая радиотелефоны  забивают сильно . На прием 16 эл (430) в горизонте  , абсолютно нет провалов на прием . UN9L
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #125 : 29 Августа 2011, 14:22:08 »
UA9OAP если сами себя не принимаете для чего CQ даете, отладьте прием чтоб было слышно себя… Вас вызывают но Вы ни кого не слышите, только создаете QRM. Ваш сигнал с несущей сигнала со спутника принимается с уровнем 59+18 это 1 ватт мощности спутника.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: АО-51
« Ответ #126 : 29 Августа 2011, 16:14:57 »
Да...  :(
Когда это было? я работал 29 августа два раза:
9:15--9:26 UTC
10:55--11:04 UTC
Себя я принимать не могу, так как второго приемника нет.
А на прием не слышал даже присутствия чего-либо...
Видимо, работа антенны на 430 оставляет желать...
Передавал я на 145.880
слушал на 435.150+-
Если частота правильная, и я не слышу, значит нужно делать нормальную антенну на 430... Других вариантов я не вижу...
Сейчас используется RZ9CJ 5+7 в вертикальной поляризации.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #127 : 29 Августа 2011, 18:23:07 »
  Из сообщения Mark Hammond, N8MH
Из-за отказа первой ячейки аккумулятора из шести, была уменьшена мощность до 1 ватт. Из анализа получаемой на сегодня телеметрии появилась еще проблема, выходит из строя и вторая ячейка аккумулятора. Спутник в аварийном состоянии, будет работать транспондер только в режиме: Downlink 435.150 МГц FM (LHCP) Uplink 145.880 МГц FM.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #128 : 29 Августа 2011, 18:59:01 »
9:15--9:26 UTC
10:55--11:04 UTC
 Не вижу вашего имени, имя обозначили б. Для начала Вам надо бы услышать уверенно сначала свой сигнал со спутника, то есть сделать по приему эффективную антенну на 435, например F9FT 9-13эл. а не то на что Вы слушаете. Ваш сигнал принимали ~11 UTC.
Re: АО-51
« Ответ #129 : 29 Августа 2011, 19:19:41 »
На 5-7 элементную антенну при отсутствии значительных потерь в кабеле АО-51 д.б. слышно не менее 4-5 попугаев по шкалам импортных "брехунцев", даже при работе спутника не полной мощностью. Если кабеля много и не очень качественного, то можно не услышать вообще или только присутствие несущей спутника, слушая в  SSB режиме, поэтому нужно увеличивать усиление антенны или менять кабель, ставить антенный усилитель. Что реальнее осуществить каждый решает сам, исходя из местных условий.
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
Re: АО-51
« Ответ #130 : 29 Августа 2011, 22:25:05 »
Привет!
UE90K будет работать ещё и завтра, работает Геннадий, RA9XI из КО-21, LP51JT. QSL via UA9XL, ответ 100%.
На каких сейчас спутниках можно ещё работать FM? (чтоб побыстрее)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #131 : 30 Августа 2011, 03:49:14 »
Рабочие FM АО-27 SO-50
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: АО-51
« Ответ #132 : 31 Августа 2011, 04:32:19 »
Кабеля не много - метров 10. Но плохого. RG-58.
Сейчас проверю, может я порядок элементов перепутал, когда антенну собирал.
>> Проверил. Перепутан 5 и 7 элемент на 430... Но вряд ли из-за этого антенна совсем перестала работать... <<
Ну и для чистоты эксперимента до вечера соберу дополнительно антенну элементов 12 на 430. Чтобы сравнить...
Да и если пытаться услышать себя на второй приемник (которого у меня нет), вторая антенна нужна...
30 августа в 12 UTC пытался слушать АО-27. Ну или ничего нет, или чуть слышно присутствие чего-то. Определенно сказать не могу.
Но на эту антенну 5+7 144+430 с горы 2507 м я провел связь на 430 на 212 км, на 144 - 477 км. То есть, как-то она работает. Но, может, на 430 у нее диаграмма неоптимальная.
Может быть, низко расположение. 86 метров над уровнем моря, + 8 м мачта.
Антенна в вертикальной поляризации.
Трансивер FT-857
73! Михаил
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 04:47:43 от UA9OAP »
Re: АО-51
« Ответ #133 : 31 Августа 2011, 12:06:29 »
В десяти метрах  RG-58 на 435МГц в среднем потери 3-4дБ, это в два раза по мощности... Нужно менять кабель...  Переставить антенну в гор. поляризацию и сделать фиксированный угол элевации градусов 5-7, и конечно, крутить антенну по азимуту за спутником.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: АО-51
« Ответ #134 : 06 Сентября 2011, 14:41:21 »
Таки провел пару QSO через AO-51...
1. Переставил у антенны перепутанные элементы.
2. Укоротил кабель RG-58 до ~2 метров и работал с руки...
RA0SP и UN9L
Сигнал на прием все-равно слабоват. Прием затруднен. Антенна имеет весьма острую направленность, не ожидал... Чуть в сторону и сигнал пропадает.
Перед этим слушал АО-27 - там еще слабже был уровень... Слышал обрывки позывного UA6H...
8:36 UTC -- 9:07 UTC  06/09/2011
Делать антенну с большим количеством элементов - будет еще более остронаправленная...
Или делать однодиапазонную...
Сейчас 5+7 RZ9CJ
