Автор Тема: АО-51  (Прочитано 54112 раз)
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: АО-51
« Ответ #135 : 06 Сентября 2011, 20:04:55 »
UA9OAP  слышал Вас отлично на 59. Спасибо за qso ! Поставте если есть возможность МШУ , будет отменный прием . Я слышу всех FB !Спутник  живой !   Павел UN9L
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: АО-51
« Ответ #136 : 07 Сентября 2011, 03:55:27 »
Спасибо Павел! С Вами второе QSO через спутники  :)
МШУ - это только купить или спаять. Но если заниматься УКВ, я так понял, что это вещь практически необходимая...
Имеет смысл паять, или проще купить? Если паять, что что конкретно?
Все же заметил, что антенна имеет острую направленность. Чуть рукой в сторону - и я уже не слышу. Вариантов два (как я понимаю) или действительно для связи через спутники критична точное ориентирование антенны, или так как сигнал по приему слабый, то прием есть только в каком-то положении антенны. Возможно, если использовать более чувствительный приемник или МШУ, эффект "остронаправленности" проявляться не будет.
Спутник слышал при повороте антенны на вертикальную поляризацию.
Орбита была азимут 66,8, высота 53,5
Буду дальше слушать и пытаться отвечать. Вернее, пытаться слушать и отвечать, так как меня слышат отлично. Мощность на передачу 25 ватт... Может уменьшить? Спутник не перегружается?
73! Михаил
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #137 : 07 Сентября 2011, 03:58:45 »
Или делать однодиапазонную...
Сейчас 5+7 RZ9CJ
Правильный выбор, и не мучайтесь с этой антенной…
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Re: АО-51
« Ответ #138 : 07 Сентября 2011, 04:40:25 »
Сейчас 5+7 RZ9CJ
Надо отдать ей должное: это первая УКВ-антенна, которую я сделал и она заработала.
УКВ-соревнования и вот, спутник.
Для того, чтобы попробовать - она вполне себе хороша. А для местных связей - тем более. Конечно, не думаю, что эта антенна является идеальным вариантом для серьезных занятий УКВ. Скорее, начальный экспериментальный этап...
Опять же, поворотка у меня будет не скоро. Тем более, с возможностью элевации. А работая с руки на спутник, я понял, что при моем "сетапе" без элевации делать нечего...
Я просто думаю, что поскольку она двухдиапазонная, и 430 там как компромиссный диапазон, то может быть лучше будет сделать элементов 4-5 на 430 и столько же на 144.
Усиление антенн может быть такое же как у 5+7, а лепесток пошире. Может быть.
Но я еще сегодня послушаю спутники АО-27 и АО-51, если кого услышу - позову.
Уровень приема спутника как-то зависит от прохождения?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 04:47:02 от UA9OAP »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #139 : 16 Ноября 2011, 20:26:45 »
 Спутник работает в аварийном состоянии, сказывается затенение спутника в тени, а также выход из строя 2-х секций аккумуляторной батареи. Полностью из тени спутник выйдет в начале января 2012 и возможно его управление на другие транспондеры. Сейчас мощность 435.150 около 1 ватта.
Спутник работает в режиме:
Frequency Information
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (QRP): Operational
Uplink:   145.8800 MHz FM
Downlink   435.1500 MHz FM
Статус спутника в режиме Packet: Semi-Operational (полу-неработоспособный)
 Но последнее время на спутнике работе телефонном начали работать и Packet создавая QRM другим. Понятно что хочется разгулятся Packet так как пакетных спутников на орбите кроме МКС сейчас нет, ждите пакистанский Packet спутник IСube-1. Были GO-32, NO-44, HO-68 но ничто не вечно… UR3QLZ остановитесь!... Уважайте SAT Voice любителей. Благодаря Вам на спутнике каша. Если уж невтерпеж свободны утренние орбиты, отвечу.
Re: АО-51
« Ответ #140 : 27 Ноября 2011, 15:14:32 »
А я думаю чего не слышно никого.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: АО-51
« Ответ #141 : 27 Ноября 2011, 17:43:34 »
Коллеги  подскажите  как найти данные орбиты  АО-51.  Я только  начинаю работу через спутники  и  для начала хотел просто послушать.  Открыл  Орбитрон, обновил данные, а в  списке его нет,  может он внесён под другим именем?  Аппаратура - трансивер  FT-736X,  ант совмещённая  144+430,  (9+19 элементов),  со сменой  поляризации,  правда нужно тянуть за верёвочки для смены, элевация  10 градусов  постоянно, по азимуту при помощи газового ключа,  высота  5  метров.  Хватит ли этого для начала?
         С   уважением   Геннадий
Re: АО-51
« Ответ #142 : 27 Ноября 2011, 17:54:14 »
ECHO  АО-51
ECHO (AO-51)
1 28375U 04025K   11325.89476402  .00000658  00000-0  21016-3 0  1251
2 28375  98.1178 296.2204 0083804 312.8588  46.5660 14.40842884388777
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 17:58:50 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АО-51
« Ответ #143 : 27 Ноября 2011, 17:55:55 »
 Наиболее интересный сегодня , это V0-52. Отлично работает и есть всегда корреспонденты.
Данные по спутникам можно посмотреть   на   http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Дорогу осилит идущий.
Re: АО-51
« Ответ #144 : 27 Ноября 2011, 18:03:25 »
смотри echo (ao-51)
ао-7 гремит,vo-52. so-50 это что сегодня работал
http://www.vhfdx.info/spots/map.php?Lan=E&Frec=SAT&ML=L&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
посмотреть можно
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 18:05:28 от UA3IDQ »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: АО-51
« Ответ #145 : 27 Ноября 2011, 18:22:20 »
 Состояние аккумуляторов спутника ухудшается, вслед за первой потом второй секцией аккумуляторов, сейчас на повреждение третья секция. Последние три дня на спутнике сбросили мощность до 300 мВт. На одной секции напряжение упало до 1 вольт. Не хватает солнечной энергии для зарядки. Командные станции спутника пытаются восстановить его.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: АО-51
« Ответ #146 : 27 Ноября 2011, 18:23:13 »
смотри echo (ao-51)
ао-7 гремит...
LAUNCHED: 1974/11/15 by a Delta 2310
Это чтож получается больше 37 лет и гремит???!!! И за это время не упал!!!...
Сам на спутниках работал в 80-90 годах...
Re: АО-51
« Ответ #147 : 27 Ноября 2011, 18:38:35 »
Только все остальное что было заложено не работает, а так без проблем.70 см вверх 2м вниз.А 29 не слушал.
Скоро  будут орбиты у 3х спутников одна за другой. 52-7-50
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: АО-51
« Ответ #148 : 27 Ноября 2011, 19:33:10 »
Он "падал". В смысле, замолкал и надолго, на 20 с лишним лет. Там была проблема с питанием, видимо, с аккумуляторами. Потом в начале 2000-ных кто-то из англичан случайно услышал его beacon. Видимо, что-то там взорвалось или высохло, и он стал работать снова, но только от солнечных батарей.
Его удалось вывести на орбиту, которая всегда на солнце. Мощности ниже тех, что были 37 лет назад, конечно, но спутник, хоть хрипит и квакает, но работает.
upd. Да, и орбита у него высокая, ему и физически упасть на землю сложно. Года полтора-два назад проводил через него QSO с японцами.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 19:41:35 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: АО-51
« Ответ #149 : 27 Ноября 2011, 19:45:01 »
to UA6AJS
Однажды (где-то в начале 2011) провел ЩСО через 51-й из машины на ФТ817 и четвертушку двоечную на магните.
Так что 9+19 эл - самое то, полагаю для самых низких ( читай- интересных ) орбит.
R8AIJ     ex RX9CBS
