Автор Тема: АО-51  (Прочитано 54067 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: АО-51
« Ответ #150 : 27 Ноября 2011, 19:54:39 »
Всем спасибо, начну перекрестясь.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: АО-51
« Ответ #151 : 27 Ноября 2011, 22:46:51 »
Доброго вечера.Ну мне удавались связи проводить с портативки FT-60 и двух-бендовый штырь на крыше авто.Пару связей вообще провёл во время движения автомобиля.Портотивку прогромировал на доплер 5 каналов памяти.Хороший сателит.До связи на сатах.С уважением RN4HHI 73!!!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн rx9caw
Re: АО-51
« Ответ #152 : 28 Ноября 2011, 05:57:32 »
Да хороший был сателит, жаль что больше неработает.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: АО-51
« Ответ #153 : 28 Ноября 2011, 19:02:49 »
Виктор привет.Я наверное уже недели 2-3 не появляюсь на сатах.А что 435.150мгц на 51-м тоже тю-тю.С уважением RN4HHI 73!
Re: АО-51
« Ответ #154 : 30 Ноября 2011, 09:47:13 »
Известия от KO4MA:
It is with a heavy heart I report that AO-51 has ceased transmission and is not responding to commands. The last telemetry data indicated that the third of six batteries was approaching failure to short, and observations indicate the voltage from three cells is insufficient to power the UHF transmitters. The IHU may continue to be operative.  Initial tests with the S band transmitter were also not positive, although more attempts are in order. We have tried leaving the satellite in an expected state where if voltages climb high enough, the 435.150 transmitter may possibly be heard.
The command team will regularly attempt communications with the satellite over the coming months (and years). There is always the possibility that a cell will open and we could once again talk to our friend while illuminated. Thanks to all who helped fund, design, build, launch, command, and operate AO-51.  It's 7 year mission has been extraordinary. Please support AMSAT's Fox-1 project, and other AMSAT projects worldwide with your time and money.
For the AO-51 Command Team,
73, Drew KO4MA
AMSAT-NA VP Operations
Спутник замолчал и перестал отвечать на команды. Последняя телеметрия показала, что 3 из шести батарей неисправны. Оставшегося напряжения недостаточно для питания передатчика. Передатчик диапазона S включить тоже не удалось. Попытки связаться со спутником будут продолжаться в последующие месяцы и годы. Остается возможность, что с выходом из тени батареи разомкнутся и спутник начнет работать на освещенных участках орбиты.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: АО-51
« Ответ #155 : 05 Декабря 2011, 05:14:20 »
Мечты о том, что как у АО-07 раскоротит батареи. Я думаю, как в случае с первым придётся подождать лет 6-7. :(
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
