Автор Тема: АО-51  (Прочитано 52998 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: АО-51
« Ответ #60 : 23 Февраля 2010, 23:17:14 »
Антенн пока нет. На данный момент сработано 30 стран через спутники.
В марте появлюсь!
73,
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: АО-51
« Ответ #61 : 03 Марта 2010, 16:00:32 »
 Для информации!
Сегодня в АО-51 появлялся AP2DKH, возможно появится завтра-желающие слушайте.
73! Андрей Абдулино LO63TP
  • QRA: DM43cg
Re: АО-51
« Ответ #62 : 03 Марта 2010, 16:15:13 »
Вчера появлялся TK5JJ и ST2, вот только подзабыл на каком спутнике именно.
73,
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: АО-51
« Ответ #63 : 03 Марта 2010, 16:46:43 »
С TK5JJ очень часто работаю во всех спутниках, ST2 бывает редко в FM,
редко бывают Индия и Эмираты.
  • QRA: DM43cg
Re: АО-51
« Ответ #64 : 03 Марта 2010, 19:08:58 »
Спасибо за очередное QSO via AO-7. Посмотрел лог, ST2 был на АО-51, а TK5 на VO-52.
Ближний восток бывает на спутниках, отработано с ST,HZ,AP,A6,A7 и Индия, а вот с остальными глуховато....
73,
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: АО-51
« Ответ #65 : 07 Марта 2010, 13:59:48 »
Перебрал свое АФ хозяйство и как результат- стал давить япошей  на нашем заходе.
За неделю сработал- UA0J.., UA0Q.., UA0S.., B4LQ. И опять начал нарабатывать "AJA".
Надеюсь на связи от Омска и восточнее по Вашей широте!
Оффлайн UA4UAA Валерий
Re: АО-51
« Ответ #66 : 09 Марта 2010, 22:04:11 »
Так что же лучше применить на 2401.2
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: АО-51
« Ответ #67 : 09 Марта 2010, 23:55:30 »
У меня прекрасно работает MMDS конвертер MDF-10T без какой либо переделки c родным дипольчиком установил только уголквый рефлектор. LO 1838 MHz.Промежуточную частоту 563.200 подаю на прёмник.Слышно очень громко.
 73! Геннадий.
Re: АО-51
« Ответ #68 : 10 Марта 2010, 20:27:14 »
Пробовал такой же. На филтр клеил изоленту и на VX-1R, что то не получалось.
  • QRA: KO91oh
Re: АО-51
« Ответ #69 : 10 Марта 2010, 23:08:03 »
Я тож по началу пробовал наклеивать изоленту на фильтр фторопласт и ещё какието материалы принимая седьмую гармонику генератора Г4-151 но заметной прибавки не обнаружил. В конце концов всё убрал.Тоже в начале использовал VX-1R потом перешол на AOR AR8600mk2 на него гораздо комфортнее принимать он ещё и за доплером сам следить может.Валера возможно вы по частоте не попадаете.У конвертеров раззброс по частоте приличный нужно попробовать принимать гармонику какого либо генератора с точно известной частотой.Напрмер от старой материской платы компьютера 50 МГц.От него гармошки обнаруживаются до 3GHz, дальше просто нечем было посмотреть.
Re: АО-51
« Ответ #70 : 10 Марта 2010, 23:16:53 »
Тоже думаю не там ищю.Надо померять LO.На VX-1R можно слушать или там чутья мало?
  • QRA: KO91oh
Re: АО-51
« Ответ #71 : 10 Марта 2010, 23:33:05 »
Да Валера на VX-1R очень даже можно слушать чутья хватает потому как сигнал с кнвертера идёт довольно сильный.
Re: АО-51
« Ответ #72 : 10 Марта 2010, 23:36:34 »
Понял.Спасибо буду заниматься.
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
Re: АО-51
« Ответ #73 : 14 Июня 2010, 14:50:25 »
Добрый день чтобы это значило???
C (09:35 UTC) 24 Июня по (06:40 UTC) 27 Июня 2010 года
Руководствуясь правилами проведения "Полевого Дня",
просьба проводить по 1 QSO через ретранслятор
Ретранслятор будет работать в режиме: FM, в диапазонах V/U
Uplink     (Вверх):        145.920 MHz FM,  закрыт тоном 67Hz
Downlink  (Вниз):         435.300 MHz FM
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Re: АО-51
« Ответ #74 : 14 Июня 2010, 16:02:50 »
У американцев такой полевой день :-)
Работают всеми возможными видами прохождения, всеми видами связи в т.ч. и экзотическими для УКВ цифровыми, а так же и через ИСЗ.
