Автор Тема: AO-73 (FUNCUBE-1)  (Прочитано 84228 раз)
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
Re: AO-73 (FUNCUBE-1)
« Ответ #105 : 26 Ноября 2013, 20:44:37 »
Две хорошие орбиты. Если будет работать. Подожду.
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #106 : 26 Ноября 2013, 21:44:04 »
Мда! Если он и дальше так будет крутится, как вошь на гребешке, интерес к нему быстро поубавится.
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #107 : 26 Ноября 2013, 21:53:44 »
Я тоже расстроялся. Слышу станции, себя найти не могу.
Может кто даст Doppler файл?? Не выкидывать же TS-2000 в окно.
 :-X          Хотя всё идёт к этому...
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #108 : 26 Ноября 2013, 21:58:19 »
ну, случилось, услышал. слышно слабенько. даже фо29 идёт громче, сигнал гуляет, на передачу так и не понял, какая поляризация оптимальна пока еще...
на приём диполь на балконе на 12м, на передачу 5 эл яги в комнате, 40вт.
слышал вызов UN9L, начал звать, был нагло задавлен 9A2SB.
пока у зенита- слышно еще ничего, при удалении более 1300 км- уже сов7 так себе.
имхо, толку с него будет мало. спутник только для тех, у кого "антенны как на космодроме", а такие- дано иметь не каждому.
Оффлайн ur3qlz
« Ответ #109 : 26 Ноября 2013, 22:22:12 »
У КОГО ЕСТЬ TLE НА CUBEBUG-2
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #110 : 26 Ноября 2013, 22:38:08 »
Я с трудом смог провести QSO в 17:00 UTC, правда и орбита была далековатая,высота 3 градуса всего.
Но оно и понятно, как я понял у него в режиме ретранслятора снижена мощность. В режиме телеметрии я его гораздо громче принимаю.
Принимает он, по сравнению с тем же VO-52, на мой взгляд похуже.
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #111 : 26 Ноября 2013, 23:01:01 »
Слышу себя громко но 20 секунд и пропадаю. На частоте появляется станция дающая CQ.
Начинаю звать, себя не слышу. Когда корреспондент пропадает начинаю слышать себя. Вывод: Нужны антенны с 2 поляризациями, возможность провести  QSO будет больше.
« Ответ #112 : 26 Ноября 2013, 23:38:30 »
CUBEBUG 2
1 00332U 00000    13325.30959780  .00000000  00000-0  10000-3 0 00000
2 00332 097.7920 038.2573 0082588 195.0614 340.2312 14.72794130000002
Downlink
Beacon
437.445 MHz. FM 1k2 AFSK / 9k6 GFSK
Call
CUBEB2-6
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #113 : 27 Ноября 2013, 09:48:27 »
Повернул антенну на сорок пять градусов против часовой.        Проверил, как будет меняться плотность потока электромагнитной волны по индикатору напряженности поля. Когда поляризации совпадают,  прибор показал 10 делений.
Поляризация  строго вертикальная показания прибора 8 делений        Строго горизонтальная 8 делений. Можно пробовать.        Все будет зависит от фазы антенны на спутнике. Может надо повернуть на 45 по часовой. Проверю, но все равно интересно.        Downlink: 145.950 – 145.970 МГц   20кгц  канал для работы SSB и CW, если в канале много станций – мусорка. Высота 600км,  еще  минута полета ракеты и он бал на высоте 1300км. Зона  обслуживания  увеличилась  и время видимости.        Я полагаю в нем проще проводить связи в режиме ЧМ, полоса 20кгц, как раз, что надо.           Переносит сигнал с 435.140 на 145.960
Оффлайн R1OAA
  • QRA: KP94VN
« Ответ #114 : 27 Ноября 2013, 10:17:05 »
Можно в ЧМ работать или нет? я думаю просто полоса широкая будет в ЧМ и коллеги на sat-е в боковой будут недовольны. Спутник только начал жить и мое мнение давайте дадим ему жить полноцено, как бы с ЧМ не вышло как с АО51.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 10:19:30 от R1OAA »
Центр атомного судостроения
Родина в 4Y. Вернусь в 2018 г.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #115 : 27 Ноября 2013, 10:41:56 »
ЧМ модляция на АО-73 .Это слон в посудной лавке.Хотите попасть в чёрный список? ???
Оффлайн ur3qlz
« Ответ #116 : 27 Ноября 2013, 11:11:36 »
CUBEBUG 2 TLE  неустанавлевается ни в орбитрон ни satps32 в чём проблема? любие другие без проблем устанавлевается
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #117 : 27 Ноября 2013, 11:14:27 »
Привет всем! Я Евгений UT4QU
Хлопцы, я пишу, я полагаю, что это возможно. Это мои мысли, но  никого не призывал, давайте проводить. Полоса 20кгц, как у ЧМ сигнала. Для нужд при большом количестве станций SSB и CW маловато. Слабые сигналы, будут забиты, а связь очень трудной.
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #118 : 27 Ноября 2013, 11:22:17 »
По CUBEBUG 2 в Орбитрон все устанавливается.
Путь: открыли папку TLE, открыли папку аматер, скопировали  данные CUBEBUG 2, вставили в пустую строку и запомнили изменения. Все.
« Ответ #119 : 27 Ноября 2013, 17:53:14 »
Всё устанавливается. Только, об этом уже писалось выше, если добавить CUBEBUG 2 с tle в файл amateur, равносильно как и в любой другой из "родных" орбитроновских, при обновлении tle, эти файлы будут перезаписаны новыми, и ваш  CUBEBUG 2 снова исчезнет, надо создать текстовый файл со своим названием содержащий нужные вам tle, обновлять их придётся вручную.
