Автор Тема: AO-73 (FUNCUBE-1)  (Прочитано 83707 раз)
Оффлайн R3MW
Re: AO-73 (FUNCUBE-1)
« Ответ #165 : 06 Декабря 2013, 05:46:25 »
http://aar29.free.fr/sat/index.html
спасибо это оно!
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #166 : 06 Декабря 2013, 22:31:36 »
Сделайте свой текстовый файл блокнотом, например NewHamSat.txt,
Но ведь тогда эти данные не будут обновляться?
« Ответ #167 : 06 Декабря 2013, 23:03:23 »
Да, данные обновляться не будут, об этом я говорил.
В Orbitron в папке  tle-new.txt спутник FUNcube  пока значиться под 2013-066B
Только что проверил в Orbitron, FUNCUBE-1 до сих пор так и  значиться под 2013-066B и соответственно обновляется.
« Ответ #168 : 09 Декабря 2013, 10:51:11 »
RR110RAEM   спасибо за qso via SAT AO-73 !  UN9L
И вам спасибо. Продолжаем работать и CW, но мало.Появились на спутниках еще две станции- RL и RA 110RAEM.  Команда занята КВ. Вот УКВ сетап- подловили в рабочем моменте- еще ничего не расставлено- не расключено, всё в перманентном состоянии. но работаем..:-).Вот на чем.... еще лежат недоработанные  кросс яги на 144 и 432 тупо некогда...
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #169 : 09 Декабря 2013, 13:52:54 »
А можно и так в Орбитроне поставил только рабочие спутники.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #170 : 09 Декабря 2013, 14:13:51 »
В LoTW его уже признали:
AO-73 added to LoTW list of recognized satellites
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн us3ifv
  • uv7ib
  • QRA: KN98ce
« Ответ #171 : 09 Декабря 2013, 23:34:02 »
Только что слушал  АО-73 народу много и как всегда бардак.
73! UV7IB
Оффлайн R3MW
« Ответ #172 : 10 Декабря 2013, 07:57:50 »
Переодически пытаюсь работать через AO-73 но или слышу себя довольно хорошо или даже нет намёка, хотя в этот момент других слышно. Это так поляризация влияет (у меня только горизонтальная) или что то ещё? При работе через напимер VO-52, FO-29 такого сильного проявления нет.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #173 : 10 Декабря 2013, 11:38:59 »
УВ. Сергей у спутника антенны сделаны из рулетки . И ещё он летит как коммулятивный снаряд . То есть ко мне повёрнут антенной 435 а к Вам 145 Вы слышите меня а если двумя то Вы сами слышите себя  Стойте антеннами на одном месте пока не услышите себя громко . А потом подворачивайте по громкости . И всё будет хорошо . cqshf Да забыл добавить поляризация имеет значение.
Оффлайн R3MW
« Ответ #174 : 10 Декабря 2013, 17:15:39 »
то: UR5MQD Леонид так это понятно, что поляризация имеет значение, особенно на УКВ, но что бы так... Слышу себя громко, затем всё как бы обрывается и при самом благоприятном положении спутника и моих антенн - полный ноль.... Но других то слышно и очень даже громко! Это как то настораживает. Через разныеы SAT работал начиная с RS серии, но что бы такое ни разу не наблюдал. Хоть еле-еле но слышал себя всегда если спутник в зоне радиовидимости.  Похоже всё же так оно и есть если диполь одной из антенн ко мне торцом.
Оффлайн R3MW
« Ответ #175 : 10 Декабря 2013, 18:25:51 »
Подскажите please: При обновлении TLE в сиске AO-73 или FUNCUBE-1, а так же 2013-066B не обнаружил. Пришлось дописывать данные в файл вручную. В чём причина?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #176 : 10 Декабря 2013, 20:09:31 »
При обновлении TLE
обновить tle-new
73
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #177 : 10 Декабря 2013, 21:26:28 »
Сергей, я обновляю с www.celestrak.com-All, посмотрите в настройках программы "Обновление TLE", там есть выбор сервера обновлений.  FUNCUBE-1 пока нет в списках, а 2013-066B на месте.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #178 : 10 Декабря 2013, 23:59:43 »
На 435 2х9 овалы горизонтальная .А на 145 переключаю11эл вертикаль и 7эл -горизонталь
Оффлайн R3MW
« Ответ #179 : 11 Декабря 2013, 05:48:19 »
то: UR5MQD Леонид  спасибо большое за информацию, с сервером обновления так и поступлю. Да, у Вас хорошо продумано с антеннами для работы с SAT у меня к сожалению нет возможности что то менять тем более сейчас. Буду довольствоваться тем что есть. Спасибо и до встречи через satelits. 73!
п.с. Вчера на вечерней орбите, по той же причине, половину радиовидемой трассы спутника пришлось "курить".
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 06:03:37 от R3MW »
