Автор Тема: AO-73 (FUNCUBE-1)  (Прочитано 82934 раз)
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-73 (FUNCUBE-1)
« Ответ #195 : 28 Декабря 2013, 09:55:51 »
Телеметрический сигнал принимаю очень громко! Трансивер FT-897 антенна 5 элементов жду дуплексер можно будет пробовать работать
лучше забудьте об этом сразу. уже достатоточно на бортах "автоматчиков", которые никого не слышат, потому, что слушают там, где показывает их кривая программа, а не там, где реально их ретранслированный сигнал!
чтобы работать через спутники- необходим второй приёмник и никак иначе.
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
« Ответ #196 : 28 Декабря 2013, 11:38:10 »
У меня есть второй приемник, AR-8600 специально приобретал для этого, практически даром, пришлось правда  немного подремонтировать, но работает. Пробовал принимать на него VO-52, слышно очень слабо, а вот AO-73  еще не пробовал. Буду экспериментировать так и с FT-897 Split.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #197 : 28 Декабря 2013, 13:13:34 »
но работает.
для 52 го, используйте его на прием, услышав бакен на 860, и только после этого  897 на передачу CW,
услышав свои CQ не ниже 57 жмем 897 LSB и пробуем голос.
между тем,
CW не желательно работать выше 900
отработайте несколько орбит появится навык
73
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 13:21:14 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #198 : 28 Декабря 2013, 14:16:20 »
странно. да, бывает, что и жо52 слышно не очень, но такое скорее редкость.
обычно его неплохо слышно на любую палку.
а вот с поляризацией на передачу если ошибка - это будет швах. разница в сигнале от 51 до 59 обеспечена. если "подкрутить" поляризацию до оптимальной в текущей момент- можно сразу на 9 баллов попереть. в этом портативный и полу-портативный сетап имеет преимущество перед стационарным, где поляризация не изменяется.
да, со вторым приёмником без проблем.
ставите "приблизительно" аплинк, даете коротко сигнал и подстраиваете передатчик на "свою" частоту в данулинке и так в процессе работы по слышимости своего сигнала подкручиваете доплер. пару раз просикуляв пустую орбиту дальше выработаете навык и будете крутить его уже "по мнению". ошибка если и будет, то небольшая, сигнал все равно в полосе будет.
правильным путём идёте- начинать надо безусловно с жо52 и уже освоив его пробовать остальное.
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
« Ответ #199 : 29 Декабря 2013, 08:52:32 »
Все принято, спасибо за информацию! Буду экспериментировать. 73!
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #200 : 07 Января 2014, 00:37:39 »
Вот это интересно.http://www.pocketqubeshop.com/       cqshf
  • QRA: KN98gp
« Ответ #201 : 14 Января 2014, 18:34:50 »
Новые кеплеровские данные уже для Ао-73. вторник, 14 января 2014 года являются:
FUNCUBE (AO-73)
1 39444U 13066AE 14013.85499729  .00002182  00000-0  30369-3 0  361
2 39444 97.7931 89.7316 0064296  24.5145 335.9098 14.77378945  6675
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #202 : 14 Января 2014, 19:49:25 »
Леонид Иванович  спасибо за инфо ! Буду смотреть .  UN9L
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #203 : 16 Января 2014, 10:37:44 »
сегодня загрузил новые обновления  АО-73 .  Тишина  на пролете в обед !  Он работает ?
Оффлайн RA3EL
« Ответ #204 : 16 Января 2014, 12:34:00 »
Работает, постоянно его слышу.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #205 : 16 Января 2014, 13:24:45 »
А он есть в орбитроне?
Оффлайн RA3EL
« Ответ #206 : 16 Января 2014, 13:39:23 »
Если нет то можно ввести вручную. Я так и сделал.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #207 : 16 Января 2014, 14:32:34 »
Большое спасибо, все понял, просто прочитал всю тему и понял что он появлялся в разных папках орбитрона а сейчас вроде отсутствует и необходимо вводить руками, но это ж каждый раз обновлять надо руками...
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #208 : 16 Января 2014, 14:53:59 »
Вам нужно обновить орбитрон, и вы там найдете FANCUBE (AO73) в папке AMATEUR, и больше ничего не надо делать. Спутник работает на вечерних орбитах, очень хорошо слышно, с уровнем 59+.
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #209 : 16 Января 2014, 15:14:18 »
Благодарю, сейчас попробую.
