Автор Тема: AO-73 (FUNCUBE-1)  (Прочитано 81282 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: AO-73 (FUNCUBE-1)
« Ответ #60 : 25 Ноября 2013, 05:56:51 »
to ra9lr
"высаживая аккумуляторы спутнику на каждоцй орбите"
как то, не очень, хорошо Вы высказались. Продолжайте беречь аккумуляторы.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #61 : 25 Ноября 2013, 07:11:49 »
  Работа систем спутника прошла, отлично. (из телеметрии) Просадка аккумулятора после нагрузки транспондера  и выхода из тени, не существенна.
Из ТЛМ с прошедшей орбиты, транспондер ВЫКЛ.
73 de UA9UIZ Анатолий
« Ответ #62 : 25 Ноября 2013, 07:58:00 »
Поясняю-отучились слушать и перестали работать корректно на спутниках.
Не буду говорить- кто как работает, очень многие работают корректно, особенно , если у них подключен "водопад" на прием.
В течении прошлого года и этого полугода собирал новых корреспондентов через спутники и наблюдал , как спутники живут, как их "грузят", как их транспондеры перегружаются, особенно АО-7. Было печально слушать, как он заикается от "дятлов", которые не слушаю орбиту, а непрерывно CQ ляют- как вчера например непрерывно зарядил текст телеграфом "в переводе- хайхай- здесь PE1xxx всем всем" и так по циклу. Не думаю, что на той стороне кто то слушал возможный ответ, так как несколько раз подходили к нему и пытались звать.. Мне, например, с трудом достаются северноевропейские корреспонденты, потому что либо авроральный дребезг, либо орбиты краем цепляют их, а в это время- еще и на "голову" кто то садится...
Так что, по вашему совету лучше послушаю, кого не было  в логе , позову. А долбить каждую орбиту спутника с одними и теми же корреспондентами, для высаживания энергии акб - как то не очень на мой взгляд-не красиво.
« Ответ #63 : 25 Ноября 2013, 07:58:59 »
Анатолий- а есть расписание, когда транспондер  будет включаться?
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #64 : 25 Ноября 2013, 10:29:55 »
Давайте не будем говорить плохие слово друг другу. Будим называть этих господ их ПОЗЫВНЫМИ. Чтобы все знали кого это касается. Гласность и ещё раз гласность как говорил ,,,,,,,. beer
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #65 : 25 Ноября 2013, 10:46:50 »
Говорить нечего. Удачная орбита, а транспондер выключен.
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #66 : 25 Ноября 2013, 11:28:49 »
FUNcube-1 (АО-73) сейчас работает в двух режимах: образовательный и транспондерный. В «образовательном» режиме спутник работает на освещенном участке орбиты и передаёт телеметрию полной мощностью, в это время транспондер отключён. В «транспондерном» режиме работает на не освещенном участке орбиты (в тени Земли), в это время включается транспондер, а телеметрия переходит на пониженную мощность.
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #67 : 25 Ноября 2013, 11:45:06 »
Да , телеметрия идет  очень громко , сейчас был пролет . Жалко , выключен .
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #68 : 25 Ноября 2013, 15:02:32 »
  С прошедшей орбиты, инфо из телеметрии.
Транспондер ВКЛ.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #69 : 25 Ноября 2013, 19:45:27 »
Первые QSO на АО-73.  RL6MR, OH5LK. Спасибо. Слышно здорово, себя на 9+.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #70 : 25 Ноября 2013, 20:12:27 »
мои поздравления,следующая орбита для моего квадрата рабочая
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #71 : 25 Ноября 2013, 23:04:27 »
Алексей, и вам спасибо за первое QSO на AO-73! Буду рад встрече на других спутниках.
Работал так же и на орбите в 19:53,трудновато принимать на одну вертикальную поляризацию.
Хотя на аналогичных арбитах VO-52 таких глубоких QSB не наблюдаю. Видимо поляризации разные.
У кого переключаются антенны, подскажите пожалуйста на какой поляризации лучше принимаете?
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #72 : 26 Ноября 2013, 05:46:38 »
To RL6MR. Игорь, у меня горизонтальная поляризация. Первые впечатления как от VO-52.  Ант. не вращ., поэтому всё зависит от орбиты спутника. По опыту для SO-50 поляризация антенн д.б. вертикальная.
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #73 : 26 Ноября 2013, 09:16:08 »
Привет всем! Я Евгений UT4QU
Хочу вставить свой пятак в тему, антенн на Ао-73.  Если вертикальная поляризация антенн, то волна которую антенна излучает будет перпендикулярна плоскости полотна антенны, а это следует понимать так, что в сторону земли излучение минимально, и только на крайних орбитах с такой поляризацией возможен сносный прием. Антенна с горизонтальной поляризацией всегда будет излучать в сторону земли с одним  НО. Как она повернута к корреспонденту в данный момент времени, боком или в торец. На правильном спутнике должно быть две поляризации или круговая.  АО- 73 вращается по непонятной оси, или поляризацию меняет или меняется направление антенны. Поэтому  провалы сигнала. При смене поляризации сигнал может ослабнуть на 20дб, а это в 100 раз по мощности 400 :100 = 4мвт
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #74 : 26 Ноября 2013, 09:41:19 »
Привет всем! Я Евгений UT4QUХочу вставить свой пятак в тему, антенн на Ао-73.
Я год назад эксперементировал с поляризацией и со всеми рабочими спутниками, пришел к вертикальной,неоднократно описывал все ситуации и повторяться не буду. Скажу одно, на VO-52 я большой разницы по приему не заметил между гор. и верт., а тут видимо как повезет,каким боком ко мне повернется спутник. К сожалению нет возможности постаить кросс на 144 и 430,балконный вариант антенн.
