Автор Тема: AO-73 (FUNCUBE-1)  (Прочитано 83481 раз)
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
Re: AO-73 (FUNCUBE-1)
« Ответ #90 : 26 Ноября 2013, 16:27:53 »
Полагаю этот точнее
У Вас TLE датированы 13328.52822701, а мои 13330.15401895
Ну, немного точнее мои ;)
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #91 : 26 Ноября 2013, 16:33:18 »
RA3OW Владимир. Установите оба, какой будет точнее его и оставите.
Евгений
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #92 : 26 Ноября 2013, 16:49:58 »
To UA9UIZ, DL8RCB:
Подскажите, пожалуйста, файл TLE для SatPC32 более точный,
К Вам вопрос, методика установки tle от автора_?
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #93 : 26 Ноября 2013, 17:07:05 »
Для SATPC32: нажимаете SATELLITES, в самом низу будет строчка "Path:" и смотрите её путь. У меня например: "C:\Documents and Settings\UB4UAD\Application Data\SatPC32\Kepler". По этому пути открываете папку с TLE. Двойным щелчком мыши открываете текстовый документ amateur.txt и в самый низ вставляете новые данные, если есть старые, то их удаляете. Сохраняете и перезагружаете программу
Оффлайн RA3OW Владимир
« Ответ #94 : 26 Ноября 2013, 17:16:07 »
Я делаю так:  открываю File > Open > amateur.txt и добавляю данные блокнотом.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 17:31:12 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #95 : 26 Ноября 2013, 17:25:57 »
Элементарного не знал :-) Спасибо
« Ответ #96 : 26 Ноября 2013, 17:28:52 »
Проверил Ваш метод, нормально.
пенсионер
« Ответ #97 : 26 Ноября 2013, 17:29:45 »
Володя просто сделай файлик -например ао-73 261213 и его загружай.
как только запускаешь обновление  у тебя сразу меняются данные в папке с параметрами.
То что запаздывает ничего страшного-как только будет работать официально так и данные будут
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #98 : 26 Ноября 2013, 17:38:20 »
Я делаю так:
Володя и все-же посмотрите, как предложил Эрих DK1TB,автор программы
73
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 17:44:42 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #99 : 26 Ноября 2013, 17:47:31 »
На http://celestrak.com есть интересная программа - Space Track TLE Retriever. Она, правда, нуждается в том, чтобы пользователь был зарегистрирован на http://space-track.org, но это не сложнее регистрации на любом другом интернет-ресурсе. С ее помощью можно получать файл с набором TLE только нужных спутников. Программа сама может их обновлять с заданной периодичностью. У Вас будет один файл со всеми нужными спутниками.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 18:48:51 от RW3XL Игорь »
Оффлайн ut4qu
  • QRA: kn77nu
« Ответ #100 : 26 Ноября 2013, 18:40:01 »
В Орбитроне.        Открыть папку TLE, и все папки со спутниками в ней удалить, кроме папки аматер,                 открыть папку аматер и удалить все, что вам не надо. Оставить  спутники которые нужны. И все, нет длинного списка. Только после обновления процедура повторяется.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #101 : 26 Ноября 2013, 18:55:18 »
Это оно, конечно, так, но после каждого обновления надоедает это делать. К тому же в этой программе можно назвать спутник привычно, например FO-29 вместо JAS-2 и включить в один TLE данные разных спутников из разных каталогов, например amateur и weather.
P.S. Ссылка на celestrak.com из поста не работает. Надо вручную набирать.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« Ответ #102 : 26 Ноября 2013, 20:07:49 »
Спасибо UN9L, UR5MQD. От сигнала UN9L временами S-метр зашкаливал. В конце орбиты принимал UA0ALA громко, но времени не хватило.
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #103 : 26 Ноября 2013, 20:18:48 »
Да, мои первые qso на этом спутнике ! Спасибо за связи . Достаточно скользкий спутник для первого раза . Теперь VO-52 уже кажется после него стабильным . А FO-29 вааще песня ! UN9L
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #104 : 26 Ноября 2013, 20:34:03 »
Согласен. Замирания от ++ до шумов.
