Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 33199 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
AO-85 (Fox-1A)
« : 02 Октябрь 2015, 15:52:37 »
  Спутник FOX-1A (аналог AO-51) планируется вывести на орбиту 8 октября 2015г.
Fox-1A является первым из семейства спутников нового поколения Fox-1, изготовлением которых занимается команда AMSAT округ Колумбия.
Спутник Fox-1A имеет FM транспондер U/V мода B
Орбита солнечно-синхронная 650 км.
Размер, стандарт 1U 10х10х10 см, вес 1.33 кг.
Частоты:
Uplink: 435.180 МГц FM (67 Гц тон)
Downlink: 145.980 МГц FM 0.4 ватт, цифровая ТЛМ FSK 9600 bps
Декодер FoxTelem v1.0  http://www.amsat.org/?page_id=4532
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RW3ADB
Re: FOX-1A
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2015, 01:30:43 »
AO-51, вроде был с 2м на 70см, а тут наоборот...
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1A
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2015, 05:35:08 »
  Сегодня америкосы благополучно вывели на орбиту Fox-1A.
Сигнал маяка принимается на 59+ громко, FM транспондер пока молчит…
С моей зоны радиовидимости ушёл.
Думаю скоро будет на нём FM пайлап, как в былые времена на AO-51.
TLE:
Fox-1A
1 99992U          15281.53437500  .00015007  00000-0  15580-2 0 00009
2 99992 064.7657 291.6734 0216442 282.3705 182.7702 14.73904028000019
Re: FOX-1A
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2015, 11:07:39 »
Пусть у них всё получится с включением спутника! А пайлап будет еще больше, т.к. принимать на 144 проще, чем на 70см.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1A
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2015, 16:31:17 »
  Прошедшая орбита, сигнал с транспондера мощный 59+ но сильные QSB. Эффект, спутник ещё вращается вокруг своей оси. Полоса сигнала узкая, работал в режиме FMN.
И снова ТЛМ откл. не удалось посмотреть данные.
Постоянно вызывал BD3MM провели QSO а также были японцы, но из-за QSB не смог разобрать позывные.
Жду следующей орбиты.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: FOX-1A
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2015, 17:40:29 »
На какой частоте маяк работает? Модуляция?
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
Re: FOX-1A
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2015, 17:44:52 »
TO:UA9UIZ
Наблюдал Ваш сигнал только-что на FOX-1A, до 59+20db.
ps: было слышно до 14:43z
Игорь
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: FOX-1A
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2015, 17:57:07 »
  На той же частоте 145.980 МГц FM. С полосой от 0 до 200 Гц. При приёме на слух слышно фон его передачи, с данными 9600bps. Но пока ТЛМ ни чего не принял.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: FOX-1A
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2015, 19:19:16 »
19:20 мкс хорошо слышно ua9uiz, us0ab
Леонид.............Псков
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: FOX-1A
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2015, 19:26:28 »
TO:UA9UIZ
Наблюдал Ваш сигнал только-что на FOX-1A, до 59. 16:20 UTC
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
Re: FOX-1A
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2015, 21:01:16 »
rv6fw, ua4cri, rw3go. 18-00 UTC
Re: FOX-1A
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2015, 22:05:12 »
Отсутствовал целый день на форуме и тут приятная новость, спасибо!
Сейчас попробую.
Спутник у меня пройдет не выше 16,3 градуса, будет виден 12 минут.
Подходите.
Re: FOX-1A
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2015, 22:53:35 »
Попробовал, по ТЛЕ которые тут взял, немного отстает орбитрон, и соответственно частота.
Толком так и не понял.
После середины орбиты понял, что передавать нужно выше, чем показывает орбитрон.
Сработал с RV6FW.
Первые впечатления - отрицательные.
пенсионер
Re: FOX-1A
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2015, 03:48:31 »
Маяк идет хорошо,данные не совпадают.Никого нет и не удивительно время ночное
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: FOX-1A
« Ответ #14 : 10 Октябрь 2015, 07:07:40 »
Всем привет,  свежие  данные TLE всех любительских спутников  можно скачать с блога R4UAB   http://r4uab.ru/satonline.txt    73!
