Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 36590 раз)
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Re: FOX-1A
« Ответ #15 : 10 Октября 2015, 09:32:52 »
Сегодня в 04:04 обнаружил сигнал FOX-1 на 145,980.В гордом одиночестве давал CQ YO9BAK.Слышно было громко,но с QSB.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #16 : 10 Октября 2015, 10:14:10 »
ЕГО верный позывной YO5BAK - Emil  , и он  активен и на китайских  спутниках....
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #17 : 10 Октября 2015, 13:44:04 »
EO-85 (FOX-1A)
вроде так правильно?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #18 : 10 Октября 2015, 15:02:21 »
EO-85 (FOX-1A)
 Не баламуть радиолюбителей!!! ;D
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #19 : 10 Октября 2015, 16:48:06 »
http://www.dk3wn.info/p/?page_id=29535
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 16:51:59 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #20 : 10 Октября 2015, 17:05:28 »
Судя по этой страничке - да, но даже у американцев он FOX-1A http://www.amsat.org/status/index.php   73 !
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #21 : 10 Октября 2015, 17:52:37 »
EO-85 (FOX-1A)
  Из шести источников привожу один, везде одно.
Изучи внимательно, и не офтопь!!!
http://www.southgatearc.org/news/2015/october/ao_85_oscar_number_assigned_for_fox_1a.htm
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #22 : 10 Октября 2015, 18:31:42 »
И ВСЁ ЖЕ Анатолий DL8RCB  прав , вот перевод концовки  статьи     Так Фокс-1A был надлежащим образом координируется через IARU в качестве спутника радиолюбителей, был успешно запущен и его сигналы были получены; Я, под полномочий, предоставленных мне президентом АМСАТ-НС, настоящим issueto Fox-1A обозначение АМСАТ-OSCAR-85, или AO-85.
Может АО-85 служат радиолюбителям мира за долгие годы.
Билл, W3XO
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #23 : 10 Октября 2015, 18:38:43 »
В Орбитроне с какого сайта обновляться надо?
Леонид.............Псков
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #24 : 10 Октября 2015, 18:52:44 »
Так ты, из чьей ссылки это взял... ;D
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #25 : 10 Октября 2015, 18:59:07 »
ВСЕМ ПРИВЕТ, НЕДАВНО Я ПИСАЛ ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ, ЧТО ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ TLE  ПО РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИМ СПУТНИКАМ  МОЖНО СКАЧАТЬ С БЛОГА R4UAB , ЕГО АДРЕС http://r4uab.ru/?page_id=5016, НО ПО МОЕМУ Я ТАМ НЕ УВИДЕЛ СПУТНИК FOX-1A , ХОТЯ ВОЗМОЖНО И ОШИБАЮСЬ...НО ГДЕ-ТО Я ИХ НАШЕЛ...И БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ОРБИТОЙ СЕГОДНЯ...73
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #26 : 10 Октября 2015, 19:02:25 »
TO : UA9UIZ - Анатолий я взял из твоей  последней ссылки
http://www.southgatearc.org/news/2015/october/ao_85_oscar_number_assigned_for_fox_1a.htm - переводи ...73
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #27 : 10 Октября 2015, 19:11:19 »
Я уж давно перевёл. :)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #28 : 10 Октября 2015, 19:12:57 »
  В Orbitron при обновлении, пока его данных TLE нет.
Что Вам предоставил на первой странице, это последние TLE при измерении баллистики скорости спутника.
Скорость спутника стабилизируется, будет меньше QSB.
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #29 : 10 Октября 2015, 19:19:56 »
ВОТ последние данные TLE для Fox -1A
1 99991U          15281.53437500  .00015000  00000-0  15577-2 0 00007
2 99991 064.7657 291.6733 0216428 282.3758 182.7688 14.73895519000016 (  подставьте их  в TLE Орбитрона  в  графу amateur )
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 19:30:38 от UA9CS Игорь »
