Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 36545 раз)
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #30 : 10 Октября 2015, 19:55:25 »
Долго не мог понять почему я себя принимаю с искажениями.
Стал говорить шепотом и все наладилось. АРУ наверно ужасно там работает.
Пока конечно поляризация вращается очень быстро.
Иногда очень громко и за доли секунды пропадает в ноль.
Посмотрим как поведет себя дальше это агрегат.
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #31 : 10 Октября 2015, 20:25:46 »
  Виктор там на приём и на передачу узкополосная(нормальная ЧМ),а не наша накрученная девиация!
  Я переключал полосу WIDE и NARROW и читабельность улучшается!
    Конечно поначалу восторга нет, или просто мы привыкли к SO-50 и просто сравниваем его по уровню
   громкости и по читабельности.Надеюсь тестирование скоро закончится и позиция спутника устаканится!
     Немного QSB раздражает и много инфо теряешь.Я нормально его слышу только при элевации около 30-35*. А на SO-50 я спокойно работаю до 0,7" по элевации. Но надеюсь будет лучше.
    Будем подождать!
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #32 : 10 Октября 2015, 21:35:32 »
Только, что прошел спутник.
Что я заметил.
Сам спутник слышно очень громко, а станции в нем очень плохо.
Я поставил на прием и на передачу FMN и начал пробовать.
Слышу себя очень плохо, как и всех остальных.
Начал во время передачи пробовать переключать с FMN на FM  и заметил следующее:
На прием FMN и FM - сильно разницы не заметил.
На передачу FMN - мелкий и тихий сигнал самого себя на прием, FM - сигнал по громкости возрастает в разы, слышу себя гораздо громче, но при этом нужно тише говорить, регулировать силой голоса, что бы не было искажений.
Вывод - на передачу в FM получается гораздо круче, только нужно не громко говорить.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #33 : 10 Октября 2015, 21:39:24 »
Громко, но с глубокими и частыми QSB сейчас (21:25 мск) принимал Виктора RN6MA. В начале орбиты был немец DK7....позывной полностью не принял. У меня ант. с гориз. поляр.
Приёму мешают частые замирания, модуляцию сопровождает - 67 Гц.
Бум наблюдать.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #34 : 10 Октября 2015, 21:46:58 »
Про поляризацию.
На прием у меня 2 по 14 кросс и поляризация переключается на каждой антенне своим переключателем.
Пробовал по разному. Одну в вертикал вторую в горизонт, обе в вертикал и обе в горизонт.
Когда сигнал пропадает ни в каком положении спутник не слышно, такое впечатление, что на спутнике волновой канал который вращается в хаотичном порядке.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 21:51:57 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #35 : 11 Октября 2015, 03:51:54 »
Про поляризацию.
   Друзья, спутник без стабилизации вращения, он вращается вокруг своей оси и по этому QSB.
Вращение должно приостановиться, явление для новых спутников. Тоже самое было и с FO-29 сейчас вращение значительно замедлилось, но всё равно есть QSB.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #36 : 11 Октября 2015, 04:41:40 »
Спутник АО-85  был запущен всего 3 дня назад  , мои данные TLE  не могут давно устареть , но измениться немного могут... многие слушают и пытаются работать , 73   FOX-1A
1 99991U          15281.53437500  .00015000  00000-0  15577-2 0 00007
2 99991 064.7657 291.6733 0216428 282.3758 182.7688 14.73895519000016
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #37 : 11 Октября 2015, 06:25:20 »
Скорее это будет вечный процесс. Какие силы стабилизируют неуправляемый sat, а если и стабилизируют, то не факт, что антенна sat будет развёрнута в сторону Земли ?
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #38 : 11 Октября 2015, 09:19:51 »
Да, эти данные на первом витке спутника 08.10.2015. Но работать можно и не один день ещё :)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 09:25:40 от R3LW »
73! Михаил.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #39 : 11 Октября 2015, 10:15:37 »
Старьё, хоть проверил бы сначала!!! :o
На первой странице давал TLE от AMSAT самые последние
если так рассуждать и ....от AMSAT самые последние.... такое же, старьё
_постоянно обновляемые tle всегда на сайте N2YO.com
http://www.n2yo.com/satellite/?s=40967
новые саты в поиск забивать лучше по NORAD идентификатору
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #40 : 11 Октября 2015, 11:50:02 »
Можно и отсюда взять TLE последние:
http://www.amsat.org/
Оффлайн UA9CS Игорь
  • QRA: MO06GU
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #41 : 11 Октября 2015, 11:57:27 »
    FOX-1A (AO-85)  Спасибо за совет, вот последние  данные TLE  от N2YO Two Line Element Set (TLE):
1 40967U 15058D   15281.53437500  .00015007  00000-0  15580-2 0 00009
2 40967 064.7657 291.6734 0216442 282.3705 182.7702 14.73904028000019
Source of the keplerian elements: AMSAT
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #42 : 11 Октября 2015, 12:22:36 »
Чего вы спорите :)
TLE от 2015 года, 281 день, т.е. 8 октября и есть. Вот когда в TLE эти циферки изменятся, значит появились новее.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #43 : 11 Октября 2015, 20:05:08 »
Как всегда гремят итальянцы
20.00 мск
Леонид.............Псков
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #44 : 11 Октября 2015, 21:15:10 »
смею заметить  элипс орбиты спутника , с максимумом  на севере , что для европы,  выгоднее , чем Австралии и Ю. Америки
