Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 36250 раз)
Оффлайн k0te
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #45 : 11 Октября 2015, 21:53:04 »
смею заметить  элипс орбиты спутника , с максимумом  на севере , что для европы,  выгоднее , чем Австралии и Ю. Америки
а как Вы это вычислили?
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #46 : 11 Октября 2015, 21:55:34 »
элементарно (Ватсон)
орбитрон посмотрите...
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #47 : 18 Октября 2015, 21:34:29 »
почему при обновлении тле  исчезает спутник? Fox-1A
тле вводил вручную.
пенсионер
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #48 : 18 Октября 2015, 22:02:41 »
Сергей!
Возьми файлик от R4UAB и скинь в отдельную папку.Затем обновление делай уже из этой папки. а не из базы Орбитрона.Ну и галочки поставь.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #49 : 25 Октября 2015, 13:55:18 »
Сергей!
спасибочки.
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #50 : 24 Января 2016, 09:35:06 »
он еще жив? что-то не нашел его в аматеур современном в орбитроне....
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #51 : 24 Января 2016, 11:53:18 »
По AO-85 почитайте на этом форуме:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31329-%D0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%EC-%F7%E5%F0%E5%E7-FOX-1a
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #52 : 24 Января 2016, 12:23:12 »
Тут смотрю живые
На спутники нужно не смотреть, а работать через них!
Тем более рабочих стало очень много, идут один за другим.
Через AO-85 (FOX-1A)российские станции работают
довольно активно.
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #53 : 28 Января 2016, 19:54:35 »
спасибо за информацию, коллега, но мы на этом форуме. а том форуме пусть "великомудрый" сам себя читает.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #54 : 28 Января 2016, 21:04:22 »
Не удержался сегодня и проверил этот спутник. R6DAX 59, а UR4LSK не успел ответить.. Жив FM спутник, только крутит поляризацию сильно.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #55 : 28 Января 2016, 21:35:44 »
Жив FM спутник
Он как бы и не умирал! Его запустили в начале
октября 2015 года. Почитайте начало ветки.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #56 : 28 Января 2016, 23:48:35 »
Жив FM спутник,
Этот пост предназначался не Вам, уважаемый RA1TM, а в качестве ответа на  пост №50.
Общее-
Интересно заметить, что если достаточно активных станций на орбите, то субтон в 67 герц не  требуется передавать при каждой передаче и постоянно. То есть, если есть корреспонденты, передающие общий вызов и вы их слышите, то можно проводить до 4-х QSO на орбите  и без субтона.Проверено.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #57 : 08 Февраля 2016, 20:31:47 »
Всем доброго дня суток !!!
Не могу понять в чем дело , прием идет нормально как восходящий так и заходящий,
но на передачу работать получается , только на заходящем.  Слышу себя великолепно . Пробовал разные настройки и варианты , но результат один и тот же.
Может кто подскажет что не так делаю . Я использую SatPC32 , трансивер CW47
управления полное, ант на 2-ку 2х10 , на 70 см 19 эл.
СПАСИБО И 73!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #58 : 08 Февраля 2016, 22:07:49 »
То же,  satpsс32, ведет как надо, себя слышу на 59 Но не отвечают, и китайцы, которых я слышу на 59. Причем слышу на 59, как с китайцами работает R9C.. который их еле слышит.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #59 : 08 Февраля 2016, 22:26:35 »
Но на восходящих орбитах я себя вообще не слышу , а когда   слышу( на заходе ) то и мне сразу отвечают.
