Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 36641 раз)
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #60 : 09 Февраля 2016, 12:49:31 »
Не могу понять в чем дело , прием идет нормально как восходящий так и заходящий,
но на передачу работать получается , только на заходящем.
Выражу некоторое собственное наблюдение за последние 3 дня по ФМ спутникам.
Если орбита восходящая с севера (с Северного-аврорального направления), то себя не слышу до 10-15 градусов элевации. Если спутник восходит с иного направления , то всё в порядке. Заход сопровождаю и слышу себя до 2-4х градусов (дальше строения мешают).
Склонен думать, что мешает авроральное возмущение.
Да и на старичке АО-7 заметил, что себя в SSB слышу с характерным авроральным шипением, а корреспонденты с Европы, которые провожают спутник от севера на юг, слышно нормально.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #61 : 09 Февраля 2016, 17:22:14 »
Но на восходящих орбитах я себя вообще не слышу , а когда   слышу( на заходе ) то и мне сразу отвечают.
Может все дело в поляризации ???
Я переключаю несколько раз за пролет  Верт- Гориз. на прием, на передачу у меня 15 елементов стоит под 45 градусов, т.е. не туда и не сюда :)
Удачи.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #62 : 09 Февраля 2016, 18:53:57 »
Спасибо ! Да Владимир , что-то в этом есть. А по поводу поляризации , я использую антенны в горизонте , при смене поляризации только буду ощущать глубокие QSB.
А вот версия Владимира больше подходит , спутник всходит с северо-запада, на горизонте я его не слышу ( по причине выше указанной ) ,после того как он подымается выше 25 градусов , я его плохо слышу по причине , у моих антенн нет элевации, ну а при заходе от 25 градусов и ниже вопросов не все идет на ура.
Наверное где-то так.
Оффлайн EW3AA
  • QRA: KO12TC
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #63 : 10 Февраля 2016, 15:22:49 »
Подскажите , на передачу кто на какой частоте работает , официально 435180,
но вроде как бы из темп. частота снизилась до 435172.
А у кого как?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #64 : 10 Февраля 2016, 15:33:58 »
Подскажите ,
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31329-%CE%D1%CA%C0%D0-85-(%C0%CE-85-Fox-1A-40967)
51 пост о вашей проблеме
73
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 15:36:48 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #65 : 10 Февраля 2016, 22:10:31 »
Я ориентируюсь на 435172 плюс минус  доплер естественно.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #66 : 22 Марта 2016, 00:00:12 »
20:50Z Ни души на спутнике.
Слышно хорошо и громко, жаль не было никого :(
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #67 : 22 Марта 2016, 07:17:22 »
Вот тут есть инфо.
http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/FoxOperatingGuide_May2015_Hi.pdf
Таблица "Fox-1A Doppler Shift Correction"
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #68 : 23 Марта 2016, 15:02:16 »
а вы сюда приходите :
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31329-%CE%D1%CA%C0%D0-85-(%C0%CE-85-Fox-1A-40967)/page7
или делайте отметку в интер-логе: тогда коллеги работающие через спутники, будут знать, что есть новый позывной
есть еще в вариант через "личку" договориться насчет орбиты
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 15:10:01 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #69 : 24 Марта 2016, 15:42:51 »
Вот тут есть инфо.
и накой какие-то доплер-шифт таблицы? на слух нельзя передатчик подкрутить, что-ли?
спят все в такое время, обычно -)
ну и наигрались.
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #70 : 13 Мая 2016, 06:25:50 »
пробовал кто с портативкой через этот спутник работать ?
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #71 : 14 Мая 2016, 13:59:13 »
Спутник идёт очень мощно, европейских cтанций много, но модуляция мелкая. не комфортно. Только что прослушал на IC 910 орбиту с запада на восток. В конце орбиты на фоне чм UA9UIZ зашипел cw beacon XW2F.
Планирую след. выходные выехать на природу с портативкой. Потому и интересуюсь ЧМ спутниками.
Оффлайн RU3NJC
  • QRA: LO07mr
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #72 : 30 Мая 2016, 22:44:56 »
Всем,ГЕ!
Пробовал два раза(был в LO08td) с поля сработать(Баофенг и Яга 3+4). Слышно почти на весь горизонт, но ЩСО не получилось:или не попадал в спутник или мощности не хватило((( Буду еще пробовать. Знаю минимум троих человек, кто с поля,двора,балкона с таким же сетапом проводил ЩСО. 73!
З.ы. На SO-50 гораздо проще)))))там ЩСО получаются стабильно.
QRP Activity Group
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #73 : 01 Июня 2016, 23:31:54 »
Всем,ГЕ!
надо иметь второй приёмник, чтоб слушать в том числе и свой собственный сигнал.
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #74 : 09 Июня 2016, 22:58:48 »
Через АО-85 не получалось, а вот через SO-50 провел несколько связей
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
