Автор Тема: AO-85 (Fox-1A)  (Прочитано 36848 раз)
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #75 : 09 Июня 2016, 23:03:07 »
Так и не услышал репорта от вас. :(
Ну да не беда, в другой раз.
Успехов.
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #76 : 09 Июня 2016, 23:07:05 »
Успехов.
Да вот только начинаю въезжать в работу через спутники)) Только разобрался с сайтом, как писать на форуме сообщения. Хи Хи. Хотел в ЛС написать, но опередили. Я Вас хорошо слышал, потом связь оборвалась, видимо деревья мокрые помешали. Работал на улице с портативки, но как говорится: лиха беда- начало. Еще сработаем. Спасибо за пожелания! 73!
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #77 : 11 Апреля 2017, 22:56:14 »
Подскажите, как в Орбитроне в настройках, обновление ТЛЕ, правильно прописан сайт?
У меня так как на картинке, не грузится.
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #78 : 11 Апреля 2017, 23:30:32 »
Всё нашел на форумах, настроил.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2017, 23:57:22 от RN6MA Виктор »
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #79 : 12 Апреля 2017, 00:09:29 »
Виктор, просто для информации, файл satonline.txt не обновлялся с декабря прошлого года, Дмитрий r4uab
похоже это дело забросил, блог r4uab.ru то же, не работает. Как альтернативу, можно прописать в группу
www.celestrak.com - ALL ссылку сборки TLE DK3WM http://www.dk3wn.info/tle/amateur.txt удалив http://www.celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt (скрин)
-список спутников файла здесь http://www.dk3wn.info/p/?page_id=40904 обновляется регулярно.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #80 : 13 Апреля 2017, 11:04:41 »
А спутника АО-7 здесь я не нахожу ?
73! Андрей
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #81 : 13 Апреля 2017, 11:33:51 »
Реально ли на портативку с относительно нормальной антенной этот спутник открыть? Или там мощу надо качать (AO-85)?
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #82 : 13 Апреля 2017, 18:40:48 »
Только что открывал его на 5 ватт, довольно чисто себя слышу, антенны 18эл-433, 9эл-144. Поляризация на нем очень часто меняется.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #83 : 13 Апреля 2017, 20:19:15 »
Просто громко LA4FPA/p
Леонид.............Псков
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #84 : 14 Апреля 2017, 08:25:48 »
В своё время, точно с такими же антеннами работал через все спутники, разницы 5 и 100 ватт не заметил.
На сегодняшний день ФМ спутники спокойно открываю на Baofeng UV-82 с наружными антеннами.
Оффлайн RT6K Дмитрий
  • QRA: kn65vx
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #85 : 23 Апреля 2017, 18:23:00 »
Послушал сегодня две орбиты.
Слышно очень хорошо. Переключался между двумя антеннами первая четвертушка на крыше, вторая  2 элемента, собранная утром с балкона.
На четвертуху слабо, слаабо на уровне помех. На два элемента 58-59.
Поляризацию менял на протяжении всей орбиты. То горизонт то вертикаль. За город выехать не получилось, идет дождь. Через два дня вроде как наладиться погода, тогда и попробую работу через AO85 и SO50.
Yaesu FT1802
Baofeng uw3r
144 Yagi 2 el
430 RZ9CJ 6 el
  • QRA: kn65vx
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #86 : 25 Апреля 2017, 06:24:37 »
Вчера в полях просидел. Упор на ао85. Так ниразу не удалось открыть. Итальянцы работали, свалки не было как в выходной.  Но открыть не смог. На 435.180 3 ватта и 6 елементов,  видать маловато. На следующих выходных попробую SO 50.
Оффлайн RU3NJC
  • QRA: LO07mr
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #87 : 28 Апреля 2017, 16:44:12 »
Всем,ГД!
На 3+4 так и не получилось ни разу докричаться. Да еще слышу его по кругу 360 гр., куда не направь антенну. Баофенг УЖ5-Р затыкается на прием.Клубок проблем :'( Буду делать 9 эл. на 435 и пробовать.73!
QRP Activity Group
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #88 : 28 Апреля 2017, 17:24:54 »
репитер Fox-1A открывается не несущей, а CTCSS PL тоном 67 Hz, и отключается через одну минуту, при отсутствии последнего, может поэтому, не получилось? Антенны - гораздо лучше, две, на каждый диапазон (2/70), с ортогонально расположенными элементами, на одной траверсе + дуплексер, на "палке" чуть больше метра, хорошо компонуются например 4эл - 145MHz и 7эл - 435MHz, или подобное, что позволяют наличие материала и фантазия.
...просто пример - http://ve2zaz.net/Arrow_Ant/Arrow_Style_Ant.htm
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: AO-85 (Fox-1A)
« Ответ #89 : 28 Апреля 2017, 18:44:00 »
У него реальная частота не 180 а уплыла примерно до 172, отсюда и считайте доплер, т.о. я кручу передачу от 162,5 до 180. Возможно в этом неудача?
Успешно работаю через него на 3+4 RA6FOO и передача 10 Вт. Раз случйно дунул в него 35 Вт, ушёл в перезагрузку, может совпадение. SRI
 Когда дуплекс проще, контролируешь себя и можно антенну подкручивать (поляризацию) во время передачи. А на приём принимается он на гвоздь, ну и давки такой нет как на со50, вот сейчас пролетал только один ON7FU, вчера работали и больше никого. (P.S.  Работаю только первую часть орбиты с балкона в секторе 290-40 градусов, остальное дом закрывает)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 18:47:42 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
