Автор Тема: AO-91(Fox-1B)  (Прочитано 30973 раз)
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #15 : 26 Ноября 2017, 15:39:59 »
НА AMSAT сайте спутники видны в реальном времени
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #16 : 26 Ноября 2017, 15:57:17 »
В Орбитроне он появился?
Даже если их там нет. Можно добавить тле в орбитрон.
AO-91(Fox-1B)
1 43016U 17073D   17322.85626526 -.00000077  00000-0  00000+0 0  9991
2 43016  97.6880 257.9982 0259370 235.3617 122.3410 14.77707193    64
Копируете все это. Потом ищем папку Orbitron в Program files(x86),ищем тле. В этой папке находим amateur.txt Переносим его на рабочий стол (чтобы кое над чем не заморачиваться) И вставляем в конец текста. Затем обратно кидаем в папку Tle на свое место. Все. Теперь он появится.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #17 : 26 Ноября 2017, 18:15:58 »
Теперь он появится.
Вопрос был не "как" а есть он в Орбитроне.
Спасибо.
73! RK1NA
ex UN1CD
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #18 : 26 Ноября 2017, 18:23:03 »
будет если вложить новые тле
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/oto-aa-at/60/
последние  2 ответа
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #19 : 26 Ноября 2017, 18:29:40 »
последние  2 ответа
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #20 : 27 Ноября 2017, 07:29:04 »
Можно в настройках обновления amateur.txt указать другой сайт обновления данных- так же все появится после обновления.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #21 : 19 Января 2018, 05:33:13 »
Интересно, а с Дальнего Востока на нём кто-нибудь работает? Единственный спутник, через который на свою Opek UVS-200 я могу сам себя услышать...
Периодически зову, но никто не подходит, хотя и Приморский край захватывает, и частично Японию.
73! Сандро.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #22 : 19 Января 2018, 07:47:13 »
 А какой у Вас трансивер и какую мощность Вы подаёте на свой Орек , что сами себя слышите?
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #23 : 19 Января 2018, 07:49:07 »
Камчатка до сих пор не представлена на Луне. Думаю ажиотаж был бы не меньший, чем Буве или ЗФИ.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #24 : 19 Января 2018, 08:04:43 »
Николай UA0ZGX уже довольно много связей провёл EME.
У меня в 5-этажке проблема даже для спутников поставить мало-мальские антенны.
73! Сандро.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #25 : 19 Января 2018, 08:06:07 »
Icom-820J, на выходе 144/430 соответственно 27/29Вт, кабель RG-213 около 40м.
Сегодня впервые услышал Японию (QSO JA6PL и JA0K*K), но виток здесь был около 10 градусов и, выйдя и-за сопки, через полторы минуты спутник ушёл за горизонт.
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 08:09:14 от RA0ZIJ »
73! Сандро.
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #26 : 19 Января 2018, 09:22:55 »
На подобный комплект удавались связи на восходящей и нисходящей части орбиты - от 0 до 15 градусов.
Оффлайн RA0ZIJ
  • QRA: QO92EW
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #27 : 19 Января 2018, 09:35:12 »
Владимир, спасибо за ответ. В принципе, так и думал. Буду пробовать дальше. :)
Хотя в СПб осенью на "складную" 3+4 и VX-8G через SO-50 сработал как /1 около 20 корреспондентов, а вот на AO-85 так ни одного и не смог, хотя слышал многих.
Вообще АО-85 показался мне более шумным и "сложным". Здесь же тишина... Или просто я подхожу на неудачных орбитах.
73! Сандро.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #28 : 19 Января 2018, 15:33:43 »
Шутка удалась :)
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн R4PID
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #29 : 20 Января 2018, 00:48:36 »
20.01.18. 0:40(мск) Слышно хорошо, однако цифровая передача мешает проводить QSO на частоте 145,960. Сам себя слышу. Подходил UK8GAG.
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см)   Космос, наш дом.
