Автор Тема: AO-91(Fox-1B)  (Прочитано 29775 раз)
Оффлайн Николай (UA0ZGX)
  • QO93ED
  • QRA: QO93ED
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #30 : 20 Января 2018, 09:09:04 »
Камчатка до сих пор не представлена на Луне.
неправда
я первый "лунатик" с Камчатки на ЕМЕ )))
ant-2b9, 7b18 V-pol, TS-790 10W, Gs-35b
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #31 : 20 Января 2018, 09:28:58 »
Отлично Николай, Поздравляю!
(Заглянул в свой лог - оказалось больше трёх лет с последней лунной связи :( ) "отстал от жизни".
Было бы интересно узнать результаты.
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 09:43:17 от UA9FAD »
Оффлайн ua0snv
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #32 : 20 Января 2018, 10:19:57 »
-38 туман, только что пролетел...
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #33 : 28 Января 2018, 11:32:29 »
Сейчас первые связи через АО91-UK8DAN , UA9FFF
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн UT5IG
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #34 : 31 Марта 2018, 14:06:13 »
Только что пролетел АО-91.
Решил попробовать провести связь, но эксперимент оказался тщетным, всего-то и услышал сам себя в паузе один раз. Все получилось по призказке:"... у кого денег больше, тот и пан". Мои 5вт явно не для него. Слышал оч. многих, S-метр доходил до 58 на FT736. Утром, при аналогичном раскладе частот(uplink-432,
downlink-145 ), на АО-7 мощности 5вт хватало слышать себя телеграфом при элевации 2гр, а это более 4000 км до спутника.
АО-91 не мой вариант, жаль.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 14:10:16 от UT5IG Андрей »
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #35 : 31 Марта 2018, 14:33:48 »
поставь 4эл на 145  и 8-10 эл на 435  и будешь ПАН
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #36 : 31 Марта 2018, 14:58:57 »
Через AO-91 работает Хельдур, ES6SW. У него UV3R и Nagoya-773. Слышно его бывает по-разному, но он провел там немало QSO.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #37 : 03 Апреля 2021, 11:14:01 »
В Твиттере появилась информация, что АО-91 включили, будет работать на освещенной стороне только.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #38 : 15 Апреля 2021, 08:52:52 »
АО-91 работает, слышно хорошо.
Я не могу понять, что у меня не так - не могу открыть спутник. Тон 67 Гц или что то поменялось? Удаются связи либо на фоне кого-то, либо зацепившись за чей-либо конец передачи. Раньше все нормально было, после "ремонта" ни разу самостоятельно спутник не открыл.
  • QRA: MN83kg
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #39 : 15 Апреля 2021, 16:36:53 »
У меня почти тоже, только когда  в упор открывается. Ощужение что приемник отупел. или  у него питания не хватает.
73
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #40 : 16 Апреля 2021, 09:58:13 »
С южной стороны он действительно не открывается, или открывается плохо. Но как пересечёт широту Ташкента, начинает открываться хорошо. Возможно с юга он забит помехой. Но проблема в том, что он быстро закрывается, и потом открывается не сразу. Ему требуется время "отдохнуть". Видимо питание не тянет долго включённую несущую. Уровень сигнала упал, это все заметили, видимо убавили мощность. Зато ночью он работает прекрасно! И не выключается так часто, и открывается хорошо. Парадокс ...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #41 : 16 Апреля 2021, 12:54:44 »
Ко мне он когда влетает с юга, то тишина полная, даже при оптимальном расположении я не могу его открыть на низких элевациях длиннной 70см антенной, потом уходит севернее и открывается от обилия станций говорящих на урду, думаю весь Пакистан забит какими то станциями излучающими на 70см, потом появляется китайская речь, но на фоне все этой какафонии я себя слышу очень хорошо. Потом - щелк и все исчезает.
Крайний раз вот Вы появились, UK8AAR, открыли его, меня услышали когда я был в канале, открытым не пойми кем, но не радиолюбителем. Потом появился UN7GN в шумах, не знаю слышал ли он меня.
Вот что мне и странно, что не пойми кто на какие то вертикалы открывают канал, иногда это просто несущая. А я не могу. Или я что то не понимаю.
Или он сам как то открывается и начинает ретранслировать все подряд... не могут же эти все таксисты с тоном работать.
Все же - тон 67 Гц?
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #42 : 16 Апреля 2021, 13:44:49 »
Все же - тон 67 Гц
в Москве граде, замечал много линков 435 все с тоном транслируют в интернет, и все соединены между собой, с разных точек города можно войти в сеть, только разные частоты входа, Москвичи разъяснят подробнее , возможно и на спутник с разных QTH и лезет, не обязательно  с Москвы.
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #43 : 16 Апреля 2021, 22:04:21 »
 Сейчас практически все УКВ станции работают с тоном, потому что очень много левых станций появилось и много импульсных помех. Другое дело, что ихние тона совпали с тоном спутника. Тон 67 гц это самый первый тон в списке тонов, вот его и ставят многие, чтобы не заморачиваться особо. Что касается линков, их вряд ли будут ставить на спутниковом участке. Это надо быть совсем уж отмороженным на всю голову ...
 Я заметил, что спутник не выдерживает большую активность и отключается вообще на некоторое время, и, немного "отдохнув", опять начинает включаться. Ночью активность низкая или вообще никакая, и он работает гораздо дольше.
У меня антенна ненаправленная, двойная J-антенна, т.е. дело не в силе сигнала.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2021, 23:02:03 от UK8AAR »
Оффлайн RW3ADB
Re: AO-91(Fox-1B)
« Ответ #44 : 17 Апреля 2021, 01:51:07 »
С лет 5 назад таким уже "вставлял ума" по этой части.. И линкерам, и прочим любителям "моторыл-в-авто".
Закроются на код/тон и привет. И не слушают никого вообще.
Апофеозом было тут с  пару-тройку лет взад - помеха на частоте даунлинка эсо-50 от оборудования местечковой коллективки с детишками и беготнёй вокруг радио ака "охота на лис".
Так что если такое начинается- а тут деревня то большая, дураков хватает - надо вставлять ума.
