Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 121488 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #240 : 10 Февраля 2015, 16:40:17 »
Я в прошедшей орбите не подкручивал, Виктор по окну "Прием/допплер" в Орбитроне подкручиваете? Спасибо всем буду учитывать ваши советы. Про передачу мессаг не понял в какой момент их передавать?, сразу после пакета от МКС?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #241 : 10 Февраля 2015, 16:43:44 »
А в "автомате" Орбитрон ведет ISS? Переход на частоты с учетом допплера переключает трансивер? Можно Орбитрон так настроить?
« Ответ #242 : 10 Февраля 2015, 16:44:15 »
Конечно в любое время после МКС, бывает ответ не принимаю (возможно в один момент передача МКС и я), пуляю еще раз.
« Ответ #243 : 10 Февраля 2015, 16:45:09 »
Очень хочу настроить, пока не получается.
Может у кого есть опыт "автомата" - поделитесь пожалуйста.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #244 : 10 Февраля 2015, 16:45:30 »
Про мессаги понял. "мкс появляется 145.828, уходит 145.821" выходит надо стоять но середине?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 16:52:04 от ivin55 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #245 : 10 Февраля 2015, 17:10:56 »
Fm UA9UIZ-6 To APRS Via RS0ISS* <UI pid=F0 Len=29 >[19:58:33]
:UA9OEX   :Pse yours APRS QRA
Анатолий, это для позиционирования на карте? Я правильно понял?
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #246 : 10 Февраля 2015, 17:28:31 »
А передача наоборот, да? ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
        Передовать на частоте приема, tx=rx
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
« Ответ #247 : 10 Февраля 2015, 18:33:21 »
Понятно.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #248 : 10 Февраля 2015, 18:55:46 »
Орбитрон прекрасно справляется с этой задачей. Возможно отслеживать спутники, луну, солнышко с помощью дравера WISPDDE и саттреккера. (к примеру у меня G6LVB trecker)
« Ответ #249 : 10 Февраля 2015, 20:08:26 »
Если кому пригодится, я буду очень рад, что не зря потратил время и кому то помог.
« Ответ #250 : 10 Февраля 2015, 20:26:36 »
В дополнение к инструкции.
Только, что проверил, что при последующей работе в установки WispDDE заходить уже не нужно.
Только поставить единичку.
И попробовал на SO-50, все прекрасно работает и прием и передача перестраивается.
Нужно только выбрать в WispDDE единички для приема и передачи и все работает прекрасно.
Естественно транссивер должен быть до всего этого включен в спутниковом режиме на заранее подготовленных изначальных частотах.
И еще один момент.
Если у меня запущен лог UR5EQF и Orbitron 3.71, WiSP DDE Client, то и в логе и в WiSP DDE Client получается один и тот же порт для CAT и они конфликтуют, работает тот, которая программа раньше запущена.
Для этого я запускаю сначала VSPE в котором создана эмуляция COM2-COM14 и в Orbitron 3.71 и в WiSP DDE Client тоже нужно выставить COM2 - ТОГДА ВСЕ РАБОТАЕТ
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 20:58:55 от RN6MA »
« Ответ #251 : 10 Февраля 2015, 21:46:59 »
приема, tx=rx
А вот и не так.
Сейчас проверил, как Вы говорите и на восходе и заходе ответа от МКС не получал.
А как только сплитом стал работать по частотам как в орбитроне все пошло прекрасно, на заходе до нуля МКС на мои посылки отвечала.
« Ответ #252 : 10 Февраля 2015, 22:22:58 »
Доплер на передачу инверсный. Можно записать три канала со сплит-парами в память.
При прилёте: TX 145.822, RX 145.828,
над головой:- 145.825 там и там,
на улете - TX 145.828, RX 145.822
Для большинства аппаратов трех пар хватит.
« Ответ #253 : 10 Февраля 2015, 22:28:26 »
Вот это точно!!!!!!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #254 : 11 Февраля 2015, 16:22:08 »
 Станции в APRS пополняются с востока.
http://www.findu.com/cgi-bin/ariss/index.cgi
73 de UA9UIZ Анатолий
