Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 115693 раз)
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #255 : 11 Февраль 2015, 17:56:37 »
RN6MA Вы правы, рад что всё получилось.
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #256 : 11 Февраль 2015, 20:34:24 »
RW0JC, получилось?
Похоже получилось, я был рад, что получилось, .....что дальше....
ДА, глянул на возраст участников, куда "взлетаем"?
Ладно я тока начал в 58, сейчас 60, и остальные парни не молоды..
Мне, это очень интересно,  я из КВ , перспектива то есть?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #257 : 12 Февраль 2015, 04:50:04 »
HI Игорь, конечно получилось. Правда перспектив маловато но они есть. Думаю в ближайшее время подтянутся к нашей компании RN0JT и UA0LW. За тем возможна геометрическая прогрессия :-)) , Хочется на это надеяться.
Пакет только начал осваивать и то увидев на форуме Вас, Владимира, Анатолия. Т.Е. с кем реально можно работать из нашего региона. Сейчас занимаемся настройкой ПО с RN0JT Сергеем. Пока нет декода посылок. По нашему вечером буду присутствовать на всех видимых витках UISS.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #258 : 12 Февраль 2015, 06:03:04 »
Игорь привет, понял ваш расклад, да, будет веселей, я пока осваиваю, интересно все новое, для кого то уже старенькое HI!!! А спутниками не интересуетесь? Тоже активности нет в нашем регионе( от Урала) Уральские ребята поактивнее, в Казахстане тоже иногда активность возникает. Я малехо сбавил обороты, вливайтесь, спутники затягивают.Я сейчас аппарат потрошу, пока не буду на УКВ(взял еще один не исправный ic820h, у меня с М и с "потекшей шкалой", сейчас "женю" их)пока не получается.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #259 : 14 Февраль 2015, 15:17:45 »
Fm UA0SNV-6 To APRS Via RS0ISS* <UI pid=F0 Len=23 >[21:04:27]
:RA0ATB-6 :TNX QSO 73!!
Fm UA0SNV-6 To APRS Via RS0ISS* <UI pid=F0 Len=62 >[21:04:35]
;ISS      *120429z5148.00N\10250.00ES AutoTx Object via UA0SNV
подскажите, от куда берется цифра после позывного.? у меня такого нет
Fm RW0JC To APRS Via RS0ISS <UI pid=F0 Len=25 >[21:12:51]
CQ RW0JC PO41BI Svobodnyj
Fm RW0JC To CQ Via RS0ISS <UI pid=F0 Len=40 >[21:07:03]
:UA0SNV   :Hello All. UISS version 5.3.2
Оффлайн ua0snv
« Ответ #260 : 14 Февраль 2015, 16:30:01 »
Значение SSID пишется после позывного, если пользуешься UISS то пропиши RW0JC-6
Что означает SSID ниже.
Что такое APRS?
 APRS (Automatic Position Reporting System) можно перевести как: 'автоматическая система информирования о местонахождении'.
  -1 любые станции (дигипитеры, мобильные, WX и так далее)
 -2 любые станции (дигипитеры, мобильные, WX и так далее)
 -3 любые станции (дигипитеры, мобильные, WX и так далее)
 -4 любые станции (дигипитеры, мобильные, WX и так далее)
 -5 для устройств типа Dstar, Iphones, Androids, Blackberry's и тд.
 -6 специальные мероприятия (спутники, мкс, походы, 50МГц и тд)
 -7 носимые станции (когда станция в руках у человека)
 -8 лодки, парусники (возможно как второй SSID для мобильного применения)
 -9 мобильное применение, путешествия (основной)
 -10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN и так далее
 -11 воздушный шар, самолёт, космический корабль
 -12 APRStt, DTMF, RFID, треккеры и другие устройства только излучающие сигнал
 -13 станции погоды (WX) метеостанции
 -14 водители грузовиков
 -15 любые станции (дигипитеры, мобильные, WX и так далее)
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2015, 16:32:54 от ua0snv »
Оффлайн RN0JT
  • Новичок
  • QRA: po30sg
« Ответ #261 : 18 Февраль 2015, 15:11:53 »
Добрый день!
Установил в паре UISS+Saund modem. Проблема в том что дешифруются только сильные сигналы 8 баллов и выше по S метру.Хотя я слышу сигналы хорошо и на 2-3 балла, но нет дешифровки.
Перед ребятами не удобно они принимают, а я их нет. Может кто подскажет где капать
« Ответ #262 : 18 Февраль 2015, 15:14:34 »
Держите всегда шумодав открытым и покажите скрин модема при этом, может с АЧХ канал что не так?
Оффлайн RN0JT
  • Новичок
  • QRA: po30sg
« Ответ #263 : 18 Февраль 2015, 16:40:55 »
Вот загрузил. При сигнале доходит до красного цвета.
Оффлайн RN0JT
  • Новичок
  • QRA: po30sg
« Ответ #264 : 18 Февраль 2015, 16:55:40 »
Настройки такие.
« Ответ #265 : 19 Февраль 2015, 11:48:15 »
Убавляйте, на 1 кГц и шуме эфира при открытом шумодаве цвет должен быть как сейчас на 200 Гц. Остальное нормально. При уровнях 3 бала и ниже может не всегда декодироваться, сильно не переживайте.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #266 : 19 Февраль 2015, 11:55:29 »
Serji, спасибо,
не очень понятно что и где убавлять на 1 кГц. На водопаде должен быть синий цвет как на 200 герц?
« Ответ #267 : 19 Февраль 2015, 12:22:55 »
Да. В максимуме на шуме эфира должен быть светло-синий или начало появления зеленого, это где-то средний уровень на вход будет приходить, чтобы не возникало перегрузки.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #268 : 19 Февраль 2015, 12:52:34 »
Как я понял, у RN0JN не декодируются слабые сигналы
И если он будет уменьшать уровень входного сигнала, чувствительность системы еще понизится. Может надо попробовать использовать микрофонный вход вместо линейного?
« Ответ #269 : 19 Февраль 2015, 13:10:21 »
rn0jt  так же писал, что при появлении сигнала становится красный цвет - это говорит о том, что вход на гране перегрузки (ограничения), что может быть одной из причин плохого приема. Микрофонный вход имеет еще бОльшую чувствительность (а иногда и АРУ, совсем не подходящую для наших целей), поэтому там будет еще хуже. Ну и в общем-то тут модуляция 1200бод, это не пск-31, ожидать того, что будет полностью приниматься на уровне шума не стоит, определенное соотношение С/Ш должно быть, грубо говоря от 5 баллов уже обычно декодируется.
Так же можно откалибровать sample rate звуковухи, иногда попадаются сильно кривые звуковые карты. Есть из комплекта MIXW2 программы утилита проверки семплрейта (CheckSR), нужно ее запустить и дать поработать компу (ничего не делать в это время), пока бегающие значения почти остановятся и эти зачения потом в soundmodem прописать, где установки звуковой карты. http://uz7.ho.ua/modem_beta/CheckSR.zip
