Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 125552 раз)
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #30 : 14 Ноября 2011, 16:37:52 »
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос чисто технический. Программа UISS. Трансивер IC-820H. Модем, естественно.
Работаю через МКС в режиме APRS.
При передаче любого сообщения, оно дублируется через 2 секунды. Т.е. получается два пакета, вместо одного...
Где искать причину?
Работал ранее на FT-8800. беды не было.
73! RN3DOM
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #31 : 14 Ноября 2011, 19:35:28 »
Где искать причину?
  Скорее плохая развязка по НЧ между выходом сигнала зв. карты и лин. входом, проверьте корпус между шнурами. Прога UISS одновременно передает и сразу принимает сигнал. В Вашем случае сигнал сразу попадает на вход зв. карты и декодируется. На Вашу посылку сразу приходит тот же пакет строкой того же цвета.
73 de UA9UIZ Анатолий
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #32 : 14 Ноября 2011, 19:54:02 »
для того чтобы ,правильно ответить на вопрос требуется уточнение
1 что означает модем , естественно?
2 далее, судя по локатору Вы находитесь, где-то в пределах Москвы, но как Вашу работу можно посмотреть, если Вы не даете свой позывной
73
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 20:00:46 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #33 : 15 Ноября 2011, 22:31:01 »
UA9UIZ  Проблема возникла при смене трансивера FT-8800  на IC-820H и , соответственно при смене кабеля управления "трансивер-  USB интерфейс".    Использую UnicomDual Digital Mode USB interface, который коряво обозвал "модемом" (Anatolij -73!)
Позывной: RN3DOM
Связался с разработчиком UD, но ответа вразумительного не получил.... как то так.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 22:58:10 от Влад К »
73! RN3DOM
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #34 : 15 Ноября 2011, 22:46:59 »
Вот тут схема кабеля:
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 22:52:38 от Влад К »
73! RN3DOM
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #35 : 16 Ноября 2011, 13:54:00 »
И еще один вопрос Вам, Анатолий (UA9UIZ) как одному из самых непосредственных участников эксперимента "ТЕНЬ" и "активисту APRS":
при прохождении МКС через "московскую" зону наблюдения, постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. Почти весь участок радиовидимости в эфире:
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:28:41]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S2 pid=F0 Len=57 >[10:28:42]
Msg#  Size   TS Date   Time From   To     @ BBS  Subject
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S3 pid=F0 Len=54 >[10:28:44]
53    26        19-Dec/1540 EA2AUK>ALL           Hola
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S4 pid=F0 Len=52 >[10:28:46]
51    57              /2121 VE1WRG>UA3VB         Hi
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S5 pid=F0 Len=78 >[10:28:48]
44    58        17-Dec/0058 EA7HGW>ALL           SALUDOS DESDE aRACENA hUELVA
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:28:54]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:28:58]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:29:01]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:29:04]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:29:07]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <DISC P>[10:29:10]
Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=56 >[10:29:11]
30    128             /0402 LW5DGM>ALL           Hola!!
или
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <RR P/F R1 >[10:30:01]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S2 pid=F0 Len=57 >[10:30:01]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S3 pid=F0 Len=54 >[10:30:03]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S4 pid=F0 Len=52 >[10:30:05]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S5 pid=F0 Len=78 >[10:30:08]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S6 pid=F0 Len=52 >[10:30:10]
31    121     $ 16-Dec/2010 F6CDZ >ALL           Hi
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S7 pid=F0 Len=56 >[10:30:12]
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S0 pid=F0 Len=77 >[10:30:14]
28    352             /0210 CO2NO >ALL           CQ DX FOR THE WORLD, QRZ???
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S1 pid=F0 Len=74 >[10:30:17]
27    33      $       /1133 PY3RAA>ALL           73 desde o sul do brasil
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S2 pid=F0 Len=57 >[10:30:19]
26    69      $ 13-Dec/1640 IZ3ALU>ALL           regards
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S3 pid=F0 Len=55 >[10:30:21]
25    59      $ 13-Dec/1501 F6CDZ >ALL           Hello
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S4 pid=F0 Len=52 >[10:30:23]
20    43              /1939 CO2NO >ALL           hi
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S5 pid=F0 Len=54 >[10:30:25]
19    26              /1643 EA2AUK>ALL           Hola
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S6 pid=F0 Len=59 >[10:30:27]
13    232    B$       /1308 UA9UIZ>ALL           Hello All
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S7 pid=F0 Len=57 >[10:30:30]
12    65              /0542 CO2NO >ALL           SALUDOS
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S0 pid=F0 Len=52 >[10:30:32]
10    77        07-Dec/0845 N3IYG >ALL           Hi
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S1 pid=F0 Len=71 >[10:30:34]
2     287       07-Dec/0532 VE1WRG>ALL           HELLO WORLD & CQ DX K
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S2 pid=F0 Len=41 >[10:30:36]
106844 Bytes free
Next message Number 54
Fm RS0ISS-11 To UA3VB <I P R1 S3 pid=F0 Len=22 >[10:30:38]
CMD(F/K/M/R/W/B/H/?)>
 И так- по несколько драгоценных минут... Работать остальным практически невозможно!
 Что это, Ваш комментарий, если не трудно!
Прошу прощения, если много места занял. Просто есть некая проблема и, я думаю, не только у меня, но и у других радиолюбителей нашего региона.....
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 14:01:31 от RN3DOM »
73! RN3DOM
Оффлайн RK1AT
    • Технический портал радиолюбителей России
  • QRA: KP50EA
« Ответ #36 : 16 Ноября 2011, 14:35:30 »
Хотя вопрос и не ко мне, отвечу как администратор российского сервера  мировой сети Т2 APRS, Еще года три-четыре назад я обращался к UA3VB по поводу его работы на APRS частоте,  у него тогда работал BBS-ка, он нормально отреагировал , по приведенному в Вашем посте трафику видно, что UA3VB постоянно "стоит" на передаче , в течении одной минуты он дает CQ и тут же здоровается со всеми, кого видит, это не нормально, маяк должен быть в течении минуты один раз, ну два раза. Естественно, он забивает вход  приемника на МКС с вашей стороны на все время пролета спутника. Напишу ему по этому поводу.
Форум APRS
Вот только над KP50EA пролетела ISS, отметился я,  у меня очень хорошо она отвечает, статистика здесь
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 14:52:06 от RK1AT »
RK1AT ex RA0JV
Юрий
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #37 : 16 Ноября 2011, 17:51:14 »
Юрий при всем моим уважение к В М Скворцову UA3VB его бесполезно свернуть.  Пакет его страсть и надо куда то реализовать ее. Он не понимает, что занимает своими секундными ВВС посылками весь канал, пишите ему, звоните ему 8(4932)569307 - просите у меня нет сил. его адрес   ua3vb@rambler.ru
R3UD - Владимир
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #38 : 16 Ноября 2011, 19:45:09 »
  Проблему эту слышал, надо как то договориться с UA3VB. Когда то пользовался его BBC на 20-и метрах. Частенько вижу его на диджипитере МКС. Часто заходить на BBC на МКС не вижу смысла, хватает прочитать инфо раз в неделю, я обычно делаю это когда никого нет и на первой восточной орбите, чего там часто читать и качать. И довести это до UA3VB. В APRS его почти нигде и не вижу.
  Да и на косм. экспериментах “ТЕНЬ” он здорово мешал создавая QRM и не только он, многие…
Или не зная об эксперименте или я хочу или мне позволяет регламент… так думают некоторые.
Посмотрим реакцию на письмо Юрия.
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #39 : 16 Ноября 2011, 20:21:54 »
Простите, коллеги, если затронул за живое кого-то... И , конечно, не хотел в "прямом эфире" обидеть уважаемого UA3VB.
Я совсем недавно работаю через МКС в режиме APRS, и мне просто досадно несколько раз было, когда вот-вот готов был зацепить корреспондентов с Мальты, Италии и пр. или пообщаться с украинскими радиолюбителями. Возможно не только я ощущал подобную досаду, когда станция "закрывалась" над головой.
Считаю, что нам всем необходима вежливость и корректность, иначе и эфир превратиться в подобие сегодняшней жизни...
А не хотелось бы!
С уважением!
73! RN3DOM
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #40 : 16 Ноября 2011, 22:11:49 »
Позывной: RN3DOM
я так понимаю, что при замене трансивера кабель "не заработал"?
чтобы правильно ответить на вопрос, надо видеть распиновку Вашего нового трансивера
ps
позывной rn3dom теперь буду знать и в принципе можно договориться"на орбиту", чтобы отработать через диги RS0ISS-4
73
2011-11-13 09:01:47 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAR,OE3OWA::UR3QLZ   :Hello GRIGORY ! 599 73!
2011-11-14 06:28:29 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAS,RA3UD-6::RV6AMK   :Hello ! 599 73!
2011-11-14 06:29:41 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAS,RA3UD-6::RV4CQ-6  :Hello ! 599 73! [Duplicate message content]
2011-11-15 05:31:56 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAS,RV4CQ-5:Hello To All!  op. Vladimir  QTH: KO85VK  RUSSIA-Moscow region
2011-11-15 05:32:11 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAS,RV4CQ-5::RV4CQ-6  :Hello ! 599 73!
2011-11-15 07:07:15 UTC: RN3DOM>CQ,RS0ISS-4*,qAS,RV4CQ-5::UR4QS    :Hello ALEX ! 599 QSL 73!
картина мне теперь ясна , Володя RA3UD,RV4CQ Анатолий Вас кладут в инет,никаких особых проблем провести QSO с квадратом KO85 нет даже на вертикал кройц яги от DK7ZB
73
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 22:32:38 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #41 : 17 Ноября 2011, 05:40:22 »
Спасибо,Анатолий(DL8RCB)!
С удовольствием поработаю с Вами! Если будет возможность - в выходные. Сообщите, когда Вы будете в эфире- позову.
Из ближайших к Вам краев работал с OE5RPP.
По распиновке посмотрю и обращусь. Думаю, лучше в личку?
Рад знакомству и до встречи на ISS!
73! RN3DOM
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #42 : 17 Ноября 2011, 06:28:13 »
 При откл. интерфейсе от трансивера вторая строка пакета не появляется?
Проблему решили!
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #43 : 17 Ноября 2011, 09:21:32 »
To RN3DOM
1.OE5RPP это мой сосед , когда он "не спит"..... DL8RCB отдыхает!
2. можно и в личку, а лучше приходите на специально открытую ветку APRS via MKS,
на популярном Российском CQHAM.RU, также многие ответы найдете на www.qslnet.de
73
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 09:25:45 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Онлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #44 : 17 Ноября 2011, 09:29:43 »
Да,я имею траффик на КВ. Вас это интересует?
да-прoстит меня, модератор
73
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 11:01:45 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
