Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 124563 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #315 : 11 Февраля 2016, 10:54:44 »
   NO-44 не сдаётся, освещённый солнышком, активен.
APRS через NO-44
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #316 : 11 Февраля 2016, 10:55:46 »
телеметрия
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #317 : 20 Февраля 2016, 10:44:09 »
Прошедшая орбита МКС
Оффлайн R8OAE
  • QRA: NO14LW
« Ответ #318 : 20 Февраля 2016, 14:13:25 »
Да, это я был.
Только в тему вхожу, настраиваю и разбираюсь - вот и не успел ответить
« Ответ #319 : 28 Марта 2016, 20:49:28 »
а где тут QSO?
Добрый вечер Анатолий!
После того как все настроил и попробовал несколько раз, больше не пробовал работать.
Потом новый компьютер.
Вчера все установил, настроил, попробовал, работает.
Я почему не стал продолжать работать?
Не понимаю как должно проходить QSO.
Если можете, или кто может, напишите порядок передачи сообщений, для того, что бы состоялось полное QSO.
И где посмотреть связи?  RS0ISS позвал, ответили, что дальше?
Вообщем не понятен сам сценарий проведения связи.
Я думаю ни одному мне будет интересно.
Большое спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 21:05:07 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #320 : 29 Марта 2016, 06:39:53 »
Большое спасибо!
Для начала
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/aprs-cherez-mks-i-sputniki/msg94809/#msg94809
  Виктор, всё просто при работе с UISS. Вы сообщаете своё место положения APRS кнопкой F6 где должно прописано имя и QTH. А дальше если в окне /MHeard/ появился позывной, щёлкаете по нему и отвечаете выбрав сообщения /Message/ кнопкой F7 сообщения должны быть короткими.
Если кто странслирует ваш APRS и QSO можно посмотреть здесь
http://www.findu.com/cgi-bin/ariss/index.cgi
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 06:45:46 от UA9UIZ »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #321 : 29 Марта 2016, 07:53:44 »
добрый день Виктор, через МКС можно попробовать показать "метео-условия" вашего местонахождения,
можно попробовать передачу на 70 см
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11624-APRS_via_ISS
пробовать можно работу через 44 Оскар, также АПРС 145827 MHz
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?16848-APRS-via-OSCAR-44
и  OSCAR-84_145825 MHz
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31478-PSAT(-NO-84)
можно просто оставить ваш узел в режиме активного Digi увеличив таким образом количество до трех по России
успехов Вам и 73
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 08:15:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #322 : 29 Марта 2016, 12:38:51 »
В кратце:
послать сообщение типа "привет" тому, кто дает cq или обозначился на карте, получить в этом же пролете от него ack-пакет и ответный "привет" и передать 73. Можно считать, что типа ЩСО состоялось.
« Ответ #323 : 29 Марта 2016, 13:08:33 »
Спасибо, буду пробовать, смотреть.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #324 : 29 Марта 2016, 13:17:02 »
так я и не понял, помогла тебе моя информация, ;), потому "приаттачу скрин" почти 10 летней давности
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #325 : 02 Ноября 2016, 18:34:31 »
Packet Digi now UHF
Due to the failure of the VHF radio in the Columbus module the packet system on 145.825 is not possible. The crew just swapped the radio for the UHF equivalent and packet is now operational on 437.550 MHz.
На МКС:
-по причине отказа оборудования, возобновление работы APRS дигипитера на прежней частоте 145.825MHz не представляется возможным.
-в связи с чем, экипажем станции, APRS Packet был переведён в UHF диапазон, и теперь доступен на частоте 437.550 MHz
полный текст: http://www.issfanclub.com/node/41954#comment-18163
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 18:37:45 от Михалыч »
Оффлайн Фанат
« Ответ #326 : 21 Ноября 2016, 19:20:02 »
мужики подскажите через какие щас всё таки спутники предавать APRS? МКС на 145 не работает а другие спутники походу сдохли! И ещё вопрос, как подключить Alinco DR-135F к звуковухе для передачи? Через гнездо DATA? что то не получается
Оффлайн Фанат
« Ответ #327 : 21 Ноября 2016, 19:22:02 »
и ещё, антенна на втором этаже пяти этажки, реально ли сработать или низковато?
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #328 : 21 Ноября 2016, 19:32:29 »
Работаю с первого этажа пятиэтажки  вот на такое устройство:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #329 : 21 Ноября 2016, 20:48:45 »
есть и такой вариант
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%20rx/alinco/dr135.htm
DL8RCB ex UW9EZ
