Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 114161 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #60 : 22 Февраль 2012, 19:36:53 »
 Повторю, UI-View +UISS все просто, надежно и оперативно, для работы через спутники и МКС. Из других APRS прог, остановился на самом надежном и оперативном и использую много лет. Чего и тебе желаю.
 Mixw хороша для работы на КВ, но не для работы в APRS через спутники и МКС. Ее можно использовать в APRS после набивки макросов соответствующие кнопки, но она так НЕ оперативна как UISS.
 На сегодня не вижу альтернативы UISS для начинающих и не только, то что надо. Пока я говорю только об UI-View+UISS  и драйвере AGWPE не вспоминая и не трогая темы о твоих линейках… и т.д.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #61 : 23 Февраль 2012, 10:53:15 »
да Бог с ним не видишь, так не видишь,
я свое видение проблемы изложил
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #62 : 01 Март 2012, 03:42:33 »
 Часто спрашивают, что и как установить программы для работы в APRS через МКС и ИСЗ.
Объясняя долгими переписками и давая ссылки в интернет.
Решил пояснить здесь, как можно короче.
Все по порядку.
 Сначала скачиваем драйвер AGWPE  http://www.sv2agw.com/downloads/agwpe.zip
Распаковываем скачанный AGWPE.zip и устанавливаем в папку где вы хотите это сохранить “Program Files” и т.д.
Например: у меня на диске D создана папка “программы” где находятся почти все радиолюбительские программы, ну не важно.
Создаете папку AGWPE. В эту папку распаковываете скачанный AGWPE.zip. В распакованной папке ищите файл AGW Packet Engine.exe и отправляете ярлык на рабочий стол, и этим ярлыком активируюте программу,  появляется окно, нажимаете кнопку I Agree. На рабочем столе на нижней панели в правом углу появляется значок этой программы. Драйвер AGWPE установлен.
 Настройка этой программы: Перевод надписей на русский язык, если есть желание. Заходим в папку AGWPE, находим файл RUSSIAN.zip выделяем и распаковываем в эту же папку с соглашением замены файлов. Все, частично русифицировали. Направляем мышь, на иконку этой программы что справа внизу рабочего стола, щёлкаем правой кнопкой мыши, далее нажимаем “свойства” и кнопку ОК. Выбираем COM-порт, ставим скорость по COM-порту, (например 19200 ) выбираем тип TNC, (например, SoundCard если для работы через звук. карту) далее, нажимаем кнопку “варианты” и ставим скорость при которой будете работать. Если через МКС 1200Baud, через спутники FAST 9600Baud если захотите принять что-то на КВ 300Baud и т.д.
Для разных скоростей создаются аналогичные папки AGWPE, с ярлыками на рабочем столе под 300Baud, 1200Baud и 9600Baud.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #63 : 01 Март 2012, 03:49:49 »
 Далее…
Скачиваем программу UISS  http://users.belgacom.net/mysoftware/UISS_Setup.exe
Распаковываем UISS_Setup.exe, создается папка UISS, на рабочем столе должна появиться иконка UISS, или в этой папке находим иконку UISS.exe и создаете ярлык на рабочем столе.
Открываете программу UISS, (нужно запускать сперва AGWPE, а после открывается UISS) заходите на закладки в порядке SETUP/UISS/APRS/Setup APRS coordinates--установите свои QRA координаты, тут же выберети иконку для отображения вашей станции, порт, откорректируйте сообщения под свой статус станции. В сообщениях не злоупотребляйте лишними символами типа < ( ) > { } ^ * $ @ и т.д. этим занимаются  только начинающие. Чем короче сообщение, тем оперативней работа в APRS через МКС и ИСЗ.
Ставите в окне to “APRS”, в окне via RS0ISS-4. По принятому маяку с МКС на частоте 145.825МГц видно в каком режиме репитер МКС, это RS0ISS-4 или RS0ISS-3, и ставите соответствующую цифру,  на 437.550МГц RS0ISS.
« Последнее редактирование: 01 Март 2012, 03:53:48 от UA9UIZ »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #64 : 01 Март 2012, 03:52:22 »
 Далее…
Если есть желание видеть на карте Европы или Азии статус принимаемых станций, которые появляются на цветной карте при работе через МКС.
Скачайте программу UI-View32   http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/ui-view/ui-view32-full-203.exe
Скачать карты можно http://aprs.qrz.ru/maps/index.php или http://www.qslnet.de/member/rz3tw/maps/index.htm
Тут описано как зарегистрироваться и получить регистрационные ключи для работы программы в эфире и через интернет и подробно как ее настроить  http://aprs.qrz.ru/art/ua3irs/ui-view/index.php
 И еще немного. Открыть проги, например вариант UISS + UI-View32 для скорости 1200Baud или 9600Baud и UI-View32 + Mixw + UISS для 300Baud для КВ и т.д., можно после отдельных персональных настроек папок AGWPE и установки ярлыков AGW Packet Engine на рабочий стол.
 Итак, наводите мышь, на нижней панели справа на значок AGWPE, щелкаете правую кнопку мыши и заходите в Startup Programs, далее, нажимаете кнопку add и ищите папку UISS а в ней UISS.exe двойным щелчком по левой кнопки мыши устанавливаем, стартовый ярлык программы UISS должен появиться в окне Startup Programs, далее, тоже самое делаем с папкой UI-View32 ищем Uiview32.exe двойной щелчок по левой кнопки мыши и все готово.
Теперь одним щелчком по ярлыку AGW Packet Engine1200 на рабочем столе открывается то что надо для работы и регистрации радиостанций на карте в APRS через МКС и ИСЗ.
Желаю успехов и до встречи в APRS!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #65 : 01 Март 2012, 18:22:57 »
Последнее время повысилась активность в APRS-packet.
 На сегодня можно обмениваться данными в режиме APRS.
1200 Baud через репитер МКС частота прием/передача 145825
1200 Baud NO-44 прием/передача 145825
9600 Baud AO-51 второй транспондер прием 435150 передача 145860 или 1268.7 когда он в этом режиме.
 До встречи в APRS!
надо мне было давно спросить у UA9UIZ Анатолия,зачем было открывать тему MKS Заря via APRS.,
а так получается, что только сейчас " Америку открыли" ;)
между тем АПРС в России функционирует и ею занимаются наши коллеги более 10 лет  с легкой руки RV3APM Сегея Кузьмина.,как на КВ так и УКВ.
73
NO-44 частота указана неверно
Заря работает еще и на  437550 1200 baud
« Последнее редактирование: 02 Март 2012, 11:09:06 от Sergi »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #66 : 04 Март 2012, 13:05:39 »
Анатолий вот получается RX -принимаю и декодируется .А TX-при нажатиина кнопки включаеттрансивер на передачу только несущую а модуляциинет.Фу как то не так?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #67 : 04 Март 2012, 14:23:34 »
APRS прошедшей орбиты…
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #68 : 04 Март 2012, 14:55:35 »
 Леонид Иванович!
Поставьте SSID. У вас стоит для работы через диджипитер МКС для частоты 437.550МГц. А для частоты 145.825МГц это будет via RS0ISS-4, в Вашем случае после позывного добавьте цифру 4 через тире, и все будет в ОК.
В строку TX APRS position F6 пропишите Ваше имя и QTH.
При работе через МКС отмечайтесь в первую очередь этой F6 кнопкой.
Желаю успехов!
Жду Вас на орбите.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #69 : 05 Март 2012, 11:45:59 »
изменения в настройки сделал. вопрос в следующем, передаю с IC-910 слушаю на TS-2000. нажимаю F6, передача включается. но звука передачи не слышно.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #70 : 06 Март 2012, 05:23:12 »
UR5MQD См. mail сообщение.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #71 : 06 Март 2012, 17:04:55 »
УВ . Анатолий СПАСИБО всё получилось.Причина неправильная настройка звуковой карты. С УВ . UR5MQD!!!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #72 : 07 Март 2012, 03:22:29 »
Отлично! Рад встретиться с Вами в APRS на орбите МКС.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #73 : 08 Март 2012, 11:56:21 »
APRS прошедшей орбиты МКС.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #74 : 12 Апрель 2012, 19:12:05 »
