Автор Тема: APRS через МКС и спутники  (Прочитано 118908 раз)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: APRS через МКС и спутники
« Ответ #75 : 12 Апреля 2012, 22:22:29 »
УВ Анатолий большое спасибо всё получилось !!!
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #76 : 13 Апреля 2012, 01:09:16 »
Советую использовать !!!Очень хорошо работает!!!!http://goryham.qrz.ru/pr/uz7ho.htm
Оффлайн RK1AT
    • Технический портал радиолюбителей России
  • QRA: KP50EA
« Ответ #77 : 13 Апреля 2012, 11:35:49 »
Совершенно верно, чутье у sound  модема лучше, чем у Миксы, не нужны виртуальные порты, минимум настроек в такой связке получается. Ниже настройки для КВ.
Для УКВ нужно  изменить скорость 300 бод на 1200 и UNPROTO выставить для спутника.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2012, 11:48:24 от RK1AT »
RK1AT ex RA0JV
Юрий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #78 : 20 Апреля 2012, 18:18:10 »
APRS прошедшей орбиты МКС.
73 de UA9UIZ Анатолий
  • QRA: KN98gp
« Ответ #79 : 30 Апреля 2012, 15:42:38 »
УВ.Анатолий Геннадьевич спасибо Вам за оказанную помощ. С майскими праздниками и особенно с днём РАДИО. Как говорят всработало . И вот результат .С УВ UR5MQD!!!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #80 : 30 Апреля 2012, 20:31:22 »
Леонид, с праздником Вас наступающим, и плиз будьте внимательны при работе через MKS
спасибо 73
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11624&page=159
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 20:45:35 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #81 : 30 Апреля 2012, 20:49:33 »
OFF
по ссылке вниз сообщение номер 1589
73
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 20:57:10 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #82 : 02 Мая 2012, 18:49:17 »
 Рад за Вас, что поняли как работать в APRS и всё получилось.
Леонид Иванович, так же с праздниками Вас, с днём РАДИО и с днём ПОБЕДЫ!
До встречи в APRS!
  • QRA: KN98gp
« Ответ #83 : 31 Мая 2012, 10:36:25 »
УВ. Анатолий подскажите что случилось не слышно APRS с борта МКС. Или у меня чтото случилось с аппаратурой? С УВ UR5MQD !!! ???
« Ответ #84 : 31 Мая 2012, 11:07:27 »
Не работает пока пакет, может перестроили трансивер для связи со школьниками 1 июня.
1. Upcoming School Contact
 An Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) contact has been scheduled for St. Mary’s Catholic Primary School in Hay, NSW, Australia on Friday, June 1 at 10:44 UTC via Australian telebridge station VK6MJ.
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #85 : 12 Июля 2012, 19:23:06 »
До сентября ждать работы на 145.825 не приходится из-за того, что питание боротовой радиостанции на российском модуле МКС переключено врежим снабжения электропитанием модуля АТV....
APRS пакеты можно услышать на частоте 437.550, но не у всех есть аппаратура на данный диапазон.
73! RN3DOM
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
« Ответ #86 : 21 Октября 2012, 21:10:07 »
Всем привет.Вот приобрёл трансивер с 145 .И решил возобновить работу через МКС пакетом.Работал года 1,5-2 назад.Установил UISS и AGW Packet.Приём вот только что на этом витке нормально,а передачи нету.Не могу вспомнить может что не так настроил?
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145MHz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
Оффлайн RN3DOM
  • RN3DOM
  • QRA: ko85vk
« Ответ #87 : 21 Октября 2012, 21:23:17 »
   Перво-наперво проверьте, есть ли вообще сигнал на выходе звуковой карты, убедитесь, что уровень звукового сигнала достаточный ( не "0"). Может быть, что-то не так в настройках конфигураций звука, проверьте "подключение-отключение разъемов" на компе ("фронт-тыл"). У меня такая беда была. Далее смотрите кабель до трансивера. Кстати, модем какой используете?  У меня была проблемма с гнездом аудио на модеме, отпаялся контакт.
73! RN3DOM
  • QRA: KN98gp
« Ответ #88 : 07 Ноября 2012, 13:17:13 »
При работе APRS через МКС TX-145.800 RX-145.825. Рекомендую работать применяя функцию"SPLIT"Успехов до встречи на МКС пакетом. С УВ UR5MQD!!! *yagi*
« Ответ #89 : 07 Ноября 2012, 13:21:02 »
А с каких пор пакет стал сплитом опять?
