Автор Тема: ARISSat-1 (KEDR)  (Прочитано 58432 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ARISSat-1 (KEDR)
« Ответ #30 : 10 Февраля 2011, 12:54:58 »
мкс пришёл вовремя.
на145,825 пакет то шёл с огромной силой  а на 145,950 тихо было.
мож  мощёнки маловато ?
хотя и 100 мвт вполне достаточно .
послушаю ещё .
на 145825 пакет слышал, было, думал что то местное :)
« Ответ #31 : 10 Февраля 2011, 14:27:58 »
мкс пришёл вовремя.
послушаю ещё .
не сомневайся, МКС
пакет 1200 бод был и чей то  общий вызов
попробывал с коннектиться да забыл  что вызывать нужно  выше 145,990
сегодня опять послушаю
Оффлайн rn3aus
« Ответ #32 : 10 Февраля 2011, 17:18:59 »
Так вроде пакет 1200 uplink/downlink на одной частоте 145825?
« Ответ #33 : 10 Февраля 2011, 17:31:14 »
Все! Проверьте установку уровня сигнала НЧ со звуковой карты. Отпустите шумодав, при шуме в нижнем окне виден водопад. Он не должен быть красного или черного цвета (регулируется в меню "Конфигурация" - "регулировка входного уровня").
Готово. В среднем большом окне в такт с сигналом пакета будут появляться позывные и короткая информация, типа такой:
Fm RA3IS To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=34 >[19:49:19]
:UR5RAA :Romeo, nice to see you!
Fm UR5RAA To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=63 >[19:49:28]
:RA3IS :Hi fm Ukraine from Romeo! 73! mailto:ur5raa@mail.ru
Fm UR5RAA To CQ Via RS0ISS-3* <UI pid=F0 Len=34 >[19:49:50]
:RA3IS :PSE QSL: ur5raa@mail.ru
а в нижнем окне на водопаде видно сигнал.
Теперь можно обнаглеть попробовать передачу. Передачу надо делать на 145.990 (прием так и ведется на 145.800).
Снова в меню надо выбрать вид модуляции, заполнить вкладку "соединиться с".
Свой позывной знаете, в среднем поле укажите RS0ISS-3, удаленный напишите CQ и вперед, жмите "соединиться".
Вот вы уже даете CQ как бы из космоса - летающий ретранслятор RS0ISS-3 посылает ваш вызов с орбиты всем.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #34 : 10 Февраля 2011, 20:11:22 »
 Только что принял звуковое сообщение с ARISSat-1 (KEDR)
МКС в зоне радиовидимости был при макс. элевации 1.9 град.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 03:44:40 от UA9UIZ »
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #35 : 10 Февраля 2011, 20:36:18 »
Судя по Орбитрону станция над  южной частью тихого океана как вы его услышали ...
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #36 : 10 Февраля 2011, 21:52:13 »
Принимал с этой орбиты.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #37 : 10 Февраля 2011, 21:56:57 »
Принято на следующей орбите с ARISSat-1 (KEDR) 18:14 UTC
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #38 : 10 Февраля 2011, 22:36:36 »
У меня  радиовидимость станции будет только через виток  около 24-00 мск.Я так понимаю что Кедр где то рядом с ней. Попробую хоть что нибуть принять. На какой  частоте прием?
Константин.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #39 : 10 Февраля 2011, 23:08:51 »
Константин.
см. 1 стр.
FM сигнал
. Мода V (145.950)
. Позывной сигнал - RS01S
. Голосовая телеметрия
. SSTV в моде Robot36
. Голосовые поздравления
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #40 : 10 Февраля 2011, 23:13:59 »
Пока идёт тестирование КЕДРА . А 16 февраля его выбросят с МКСа наши космонавты и он будет летать самостоятельно . Слушайте по Орбитрону как ISS на частоте 145.950 плюс Доплер мода ЧМ а телеметриюв MIX там же и SSTV. Успехов с УВ UR5MQD !!!
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #41 : 10 Февраля 2011, 23:21:54 »
 Следующая картинка.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #42 : 10 Февраля 2011, 23:43:13 »
 Леонид Иванович, добрый вечер.
К сожалению телеметрию MixW не примеш.
Для приема нужен декодер BPSK-1000
Цифровой Маяк
. BPSK-1000 w/FEC Phil Karn KA9Q
. Мода 400 BPSK (тип P3)
. Данные Телеметрии
. Данные Эксперимента
. Демодулятор PC/Макинтоша и программное обеспечение декодера будут доступны
Оффлайн rn3aus
« Ответ #43 : 11 Февраля 2011, 00:24:18 »
Орбита над Москвой прошла, ничего не принял, полная тишина у меня... :(
Оффлайн RJ5A Сергей
  • какаята правинцэя масквабада
  • QRA: KO85SV
« Ответ #44 : 11 Февраля 2011, 00:28:36 »
Аналогично.Тишина.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 00:31:43 от RN3APJ Сергей »
(ex:RN3APJ) Сергей
