Автор Тема: ARISSat-1 (KEDR)  (Прочитано 60080 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: ARISSat-1 (KEDR)
« Ответ #60 : 16 Февраля 2011, 21:57:38 »
 Жаль конечно, сейчас принимали б сигнал co спутника :(
Космонавты Дмитрий Кондратьев и Олег Скрипочка возвращаются в МКС.
Перед возвратом в МКС проверка, инвентаризация инструмента…
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн rn3aus
« Ответ #61 : 17 Февраля 2011, 09:43:23 »
Наблюдал трансляцию выхода по NASA-TV через интернет. Вообще просто фантастика! Смотрел с детьми не отрываясь.
Космонавты запустили в свободный полет бумажный самолетик.
По окончании выхода, когда МКС была в зоне видимости из Москвы, на со станции шла несущая на 143625, по ее уровню было интересно наблюдать, как влияют на сигнал стоящие здесь здания. APRS digipiter на МКС был выключен.
Я так понял, что ARISSat1, который мы ожидаем, не будет поддерживать ретрансляцию FM. Или, пользуясь линейностью ретранслятора, можно и в FM поробовать сработать через него?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 09:48:46 от rn3aus »
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #62 : 17 Февраля 2011, 19:11:20 »
 Ему без разницы в какой моде, но желательно узкой полосой.
Оффлайн rn3aus
« Ответ #63 : 17 Февраля 2011, 21:49:02 »
Спасибо, понятно. Меня еще беспокоило насколько это будет корректно с точки зрения других пользователей спутника? Не обидятся те, кто будет в CW и SSB?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #64 : 18 Февраля 2011, 04:19:59 »
Транспондер
. Мода U\V (435.758-435.742 вверх, 145.922-145.938 вниз)
. Линейный
. Инвертирование (Tx LSB, Rx USB)
. Ширина полосы частот 16 кГц
. Может работать с передатчиком QRP и omni антеннами
Ширина полосы транспондера узкая, всего 16 кГц.
Если работать FM займете всю полосу, работа SSB станций будет невозможна.
 Лучше этого не делать!!!
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
« Ответ #65 : 18 Февраля 2011, 05:16:27 »
А много ли будет желающих заморачиваться с доплером на таком низком спутнике ?
R8AIJ     ex RX9CBS
« Ответ #66 : 18 Февраля 2011, 17:31:34 »
сколько на выходе у него?
Оффлайн rn3aus
« Ответ #67 : 18 Февраля 2011, 18:19:11 »
0,5 Вт было при тестовом включении
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #68 : 19 Февраля 2011, 06:56:38 »
А маяк на HO-68 на Китайце мощность всего 0.2w . А как его прекрасно слышно.Ну чтож будем работать.
« Ответ #69 : 19 Февраля 2011, 11:55:56 »
Иностранные товарищи суетятся по поводу, не потеряют ли энергию батареи спутника до Апреля, пока он будет храниться внутри МКС? Может быть кто-то владеет информацией, предусмотрели ли там подзарядку на время хранения?
А вообще, конечно жаль, что его выбросят и проболтается 2-3 месяца. Лучше бы закрепили на МКС или прямо внутри подключили. Неужто 0.5...1 Ватт  транспондера сильно помешают основной аппаратуре связи МКС...
Оффлайн rn3aus
« Ответ #70 : 19 Февраля 2011, 12:52:22 »
http://forum.vhfdx.ru/sputniki/iss-onlayn-vid-kamery-na-zemlyu!-17873/msg86627/#msg86627
Я так понял, что до 12 апреля включительно спутник будет находиться внутри МКС и в самый праздничный день будет включен в работу, используя внешние антенны МКС. Задержка с запуском обусловлена еще и тем, что аккумуляторы спутника оказались в полуразряженном состоянии, так что будучи запущенным 16 февраля, он не дотянул бы до праздничной даты 12 апреля. Затем, когда будет очередной выход космонавтов из станции, КЕДР будет запущен в свободный полет и будет работать несколько месяцев, пока не упадет.
Вероятно, просто решили не рисковать, чтобы в юбилей спутник точно поработал бы.
us5rcw
« Ответ #71 : 19 Февраля 2011, 15:08:16 »
http://www.mcc.rsa.ru/obpech.htm
"...Дмитрий Кондратьев и Олег Скрипочка во время очередного выхода в космос по российской программе, запланированного на 16 февраля, не станут запускать спутник "Кедр", сообщил журналистам статс-секретарь - замруководителя "Роскосмоса" Виталий Давыдов. Его цитирует РИА «Новости».
"Ресурс спутника небольшой, он рассчитан на определенное время. 12 апреля он будет работать внутри МКС", - сказал Давыдов.
По его словам, запуск спутника может быть осуществлен в рамках следующего выхода в космос по российской программе, который намечен на лето..."
Не скоро счастье будет :(
Оффлайн rw3ww
10 февраля было проведено первое включение спутника  "Кедр"  - RS1S для проверки его работоспособности через антенны бортовой радиолюбительской системы МКС. Спутник работает штатно, и многие радиолюбители слышали его в эфире.
        Запуск образовательного радиолюбительского спутника "Кедр" с борта Международной космической станции (МКС), намечавшийся в ходе выхода космонавтов в открытый космос 16 февраля, перенесен на более поздний срок. "Принято решение отложить ручное выведение спутника на следующий выход в открытый космос", - сообщил в воскресенье главный специалист Ракетно-космической корпорации "Энергия", технический руководитель эксперимента "РадиоСкаф", правнук Константина Циолковского Сергей Николаевич Самбуров (RV3DR).
         По его словам, отсрочка запуска спутника не связана с техническими проблемами или с прибывающими вскоре на станцию космическими кораблями, полету которых "Кедр" мог бы угрожать. "Просто после юбилея полета Юрия Гагарина выведение спутника будет более уместным", - сказал Самбуров "Интерфаксу". 30-килограммовый образовательный радиолюбительский спутник "Кедр" будет включен на борту МКС к 12 апреля 2011 года, к дню юбилея первого пилотируемого полета. В период 10-12 апреля спутник будет передавать 25 приветственных сообщений на 15 языках, телеметрию и фотографии земной поверхности в режиме SSTV. Эту информацию смогут принимать наземные пункты радиолюбительской связи.
      `   "РадиоСкаф" выполняется в рамках студенческого проекта молодёжи России и зарубежных стран. Этот эксперимент - первый шаг в комплексной программе по созданию и эксплуатации миниспутников - класса малых космических аппаратов массой до 100 кг.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #73 : 19 Февраля 2011, 20:48:26 »
 Уверен, много!
Появление чего-то нового, людей всегда привлекает. А попробов тогда уж интерес и угасает.          При пуске спутника смогут работать через транспондер одновременно 4-5 SSB станций, места еще не хватит. Для приема SSTV и телеметрии сигнала со спутника нужна высокоэффективная антенна мин. 9-13 элементов, а для приема SSB сигнала готовят даже такие простенькие.
http://www.wa5vjb.com/references/Cheap Antennas-LEOs.pdf
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
« Ответ #74 : 20 Февраля 2011, 13:35:05 »
При создании американцами этого спутника, учли тот факт, батареи (серебрянно-цинковые) возьмут из списанного скафандра Орлан. Так что при упаковке спутника на земле в прогресс батарей на нем не было. Их ставили космонавты на станции из списанного скафандра, который видимо засунут в прогресс в качестве мусора.........
Так что не беспокойтесь........Энергии должно хватить...
QTH KO85KV.
