Автор Тема: ARISSat-1 (KEDR)  (Прочитано 57803 раз)
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
........ класса малых космических аппаратов массой до 100 кг.
Весь мир делает 1 кг, а наши только только к 30 кг подходят!
Оффлайн R2DNB
  • Юрий
  • QRA: KO85KV
Как раз спутник сделан американцами!!!!!   Наши абсолютно не причем......как это не прискорбно.......Не считая сделанный массогабаритный макет для занятий космонавтов в бассейне!!!!
QTH KO85KV.
Оффлайн RK3DKU
Ну не так всё плохо !
Наши сделали нюхалку остатков атмосферы и БАТАРЕЙКУ !!!
И выдумок не надо.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 22:37:58 от RK3DKU »
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: ARISSat-1 (KEDR)
« Ответ #78 : 21 Февраля 2011, 06:48:20 »
Нормально, батарейка весит большую часть массы спутника.
Когда мы делали Можайца-5, просто ставили набор из 18650 литиевых аккумов. Вот тут точно ничего придумывать не надо.
« Ответ #79 : 23 Февраля 2011, 14:40:10 »
Для общих вопросов, связанных с устройством спутников создал ветку: http://forum.vhfdx.ru/sputniki/o-batareyakh-i-dr-nachinke-sputnikov/
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #80 : 02 Марта 2011, 04:16:32 »
 Следующий выход в открытый космос EVA29 намечается в июле 2011, видимо только тогда спутник покинет МКС. :(
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн rx3aj
« Ответ #81 : 02 Марта 2011, 10:56:52 »
      Уважаемые друзья! Я, к сожалению, в "спутниках" новичок и возникает очень острый вопрос в связи с подготовкой к Кубку Гагарина, где за спутники даются большие очки. Суть вопроса я подробно изложил на ветке "усилители". Чтобы не повторяться - убедительная просьба туда заглянуть. Скорее всего важный для меня опыт есть у "спутниковедов". Пожалуйста, там пост № 707 (раздел "изготовление ум на модулях"). Спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:00:22 от rx3aj »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #82 : 02 Марта 2011, 13:02:40 »
Вячеслав, усилитель для работы через спутники не нужен, т.к. ретранслятор перегружается. Для летающих сейчас 5 Вт достаточно при небольших направленных антеннах. Особенно нельзя мощу качать на AO-7 из-за его старости и нелинейщины.
73, Иван.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #83 : 02 Марта 2011, 13:33:01 »
Работаю на1.5вт на 70 см и 12вт на 2м. Антенны 10ел и 18ел. Но приходиться крутить ант на 70см.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #84 : 09 Апреля 2011, 20:44:45 »
11 апреля с середины дня по московскому времени до середины дня 13 апреля будет включен в тестовом режиме спутник КЕДР, который находится на МКС. Спутник имеет официальный позывной RS1S ( а не RS01S). Спутник будет передавать голосовые сообщения на различных языках, изображения SSTV (Robot) и телеметрию. 30 сек передача и 2 минуты пауза. Спутник передает на своей частоте 145,950 Мгц (0,5 вт)
Сигналы спутника ретранслируются на частоте 437,55 МГц через бортовую радиолюбительскую станцию МКС. QSL карточки посылайте на МКС - RS0ISS менеджера RN3DK – Александра Давыдова (см "Радио" № 4 2007). Спутник будет запушен в автономный полет с борта МКС в июле.
Руководитель радиолюбительской деятельности на МКС-RS0ISS, разработчик спутника "КЕДР" - RS1S - Самбуров С.Н.- RV3DR/RS0ISS/R3K/RS1S
Оффлайн R4UAB
    • R4UAB блог
  • QRA: LO24LB
« Ответ #85 : 12 Апреля 2011, 07:32:15 »
Так и не смогли включить спутник, проблема с батареей.
Блог: https://r4uab.ru
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #86 : 12 Апреля 2011, 08:07:45 »
Теперь понятно почему вчера даже не пикнуло оттуда.
Жаль, что такая "готовность" и видимо отношение...
Оффлайн ua4pns
« Ответ #87 : 12 Апреля 2011, 10:07:42 »
Увы. Ночью  с 01-00 до 01-20 мск слушал145.950 и 437.55. тишина.  Эта орбита была хорошей для  моего локатора. Станцию визуально не наблюдал,находилась в тени.  Сегодня пролет пораньше, попробую еще раз :(   (Локатор LO65DS Chelny).
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #88 : 12 Апреля 2011, 18:49:30 »
Из сообщения, сегодня спутник должен активизирован в честь “Дня Космонавтики”
http://www.southgatearc.org/index.htm
Оффлайн R3UD
  • QRA: LO06MX
« Ответ #89 : 12 Апреля 2011, 20:09:14 »
Если опять кто нибудь из власти не придет поздравлять космонавтов в ЦУП.
R3UD - Владимир
