Автор Тема: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников  (Прочитано 26227 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« : 18 Октября 2016, 05:52:24 »
Посоветуйте, у кого есть опыт работы на  BaoFeng через спутники, какой модели отдать предпочтение при покупке?
Меняю QTH, до весны смогу работать только в ЧМ с улице на портативке.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 19:51:23 от Sergi »
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников
« Ответ #1 : 18 Октября 2016, 07:26:59 »
Принимал МКС на UV-5RE, штатную резинку поменял на nagoya NA-771.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #2 : 18 Октября 2016, 07:47:28 »
Большинство BaoFeng затыкаются от внешних антенн .
  Нагоя несколько эффективней штатной резинки  .но ксв  ее оставляет желать лучшего.
                              http://knr3t.ru
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #3 : 18 Октября 2016, 08:23:42 »
100%!
Но, со штатной еще хуже. Подключал настроенную 4-хэлементную ягу - результат для местных связей превзошел ожидания, открывал репитер в соседнем городе (40км) с не самой прямой видимостью...
Хотя и не супергетеродин, но жить можно. Теперь Бао лежит как трофей, т.к. использую FT-530.
DMR ID: 2504010
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #4 : 18 Октября 2016, 08:53:12 »
Привет провёл много связей на малышке KTNWOOD TK-UVF8  и антенна RZ9CJ 3э145+ 5э435 через SO-50 класс хоть сам себя и не слышал.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 09:24:36 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #5 : 18 Октября 2016, 14:59:10 »
 TK-UVF8, UV82 и UV-5R отличаются только мощностью, похоже. На какой остановиться? Я их в руках не держал, по этому полагаюсь только на совет.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #6 : 18 Октября 2016, 15:22:33 »
UV-5R
больше года использую станцию и в автомобиле и в городах как общение с местными корреспондентами. 90% на 144 и 10% на 430 (в основном по договоренности).
На машине двухбендовая антенна, и штатную убрал и установил nagoya NA-771. Все брал у китов, все работает.
P.S. через спутники не работал.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #7 : 18 Октября 2016, 15:29:27 »
UV82 и UV-5R
Одно и тоже,только разные корпуса,мощность одинакова,меню абсолютно одинаковы.Дисплеи одинаковы.Функционально отличаются только у 82 PTT работает на два диапазона и переключиться в канальный или VFO режим нужно зажиманием меню и включить станцию,а 5r есть отдельная кнопка для этой цели и 5r меньше размером.Аппараты для всякой всячины выше похвал.Особенно за такие деньги.У нас можно купить за 1400 рублей вашими.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 15:34:03 от UN9LCW »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 18 Октября 2016, 16:17:21 »
Пользуюсь вот такой уже 2 года проблем не знаю , хожу на охоту в лес до 10 км работает но при условие что нет помех так что для города она вообще не пригодна (приемники у всех прямого преобразования ) !
http://www.ebay.com/itm/BAOFENG-UV-5R-Interphone-Walkie-Talkie-Two-Way-Radio-FM-Dual-band-DTMF-E8Y4-/172252119246?hash=item281b06c0ce:g:qC8AAOSwM4xXbPIH
Да забыл написать с самолета тоже с нее работал !
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 16:29:32 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #9 : 18 Октября 2016, 16:42:06 »
Игорь, так по памяти, довольно долго на FM сатах работал UR0ET Владимир, с трансивером Baofeng UV-B5  (TX-5ватт), сейчас появились модификации Baofeng UV-5R и UV-8HX с пометкой 3rd gen, и выходом TX-8Watt, то есть версия прошивки и сам трансивер 3-его поколения, ориентируйтесь на эти станции, торговые марки могут быть и иные, но принципиальной разницы с "сервисах" нет, и приёмная часть одинакова, есть в распоряжении две пары 1-го и 2-го поколений баофенгов, первые две прошли огонь, воду... и т.д. ни чего ужасного за это время с ними не случалось, работают.
https://ru.aliexpress.com/store/product/baofeng-uv5r-High-power-version-UV8HX-1-4-8W-tri-power-dual-band-two-way-radio/830459_32302484542.html
p.s. антенну для ваших нужд обсуждать не будем _hi, во избежании излишних споров, и упаси боже рекламы, но нужна "выносная" два диапазона - на один кабель.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #10 : 18 Октября 2016, 16:49:27 »
Использую несколько лет BAOFENG UV-B5 , http://www.ebay.com/itm/Baofeng-UV-B5-Dual-Band-Walkie-Talkie-Amateur-Radio-Portable-Transceiver-/262678156535?hash=item3d28d694f7:g:w54AAOSwpLNYBExn, докупил тангенту , антенну 41 см, для общения годится если не предъявлять высоких требований, не очень хорошо работает шумоподавитель , не открывается при слабых сигналах.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 16:56:05 »
Друзьями было куплено 4 таких станции 2 из них принимают соседний канал  как  основной , например 145500 идет передача а они принимают ее не только на 145500 но и на 145750 , расстояние между станциями было метров 20 дальше не уходили . Другие две станции такого дефекта не имеют .
 А так при общение с этими станциями впечатления не очень и себе бы не купил уровень  начальной школы ! :) Да забыл Модуляция на передачу тоже слабовата и нужно дорабатывать .
« Последнее редактирование: 18 Октября 2016, 16:58:09 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #12 : 18 Октября 2016, 18:45:36 »
Извиняюсь не 145750 а 145525  Чет со слепу кнопки перепутал )))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #13 : 18 Октября 2016, 20:03:39 »
примерно пару лет есть 5RE ,вроде неплохая,на штатную антенну спутники не ловил,только присутствие ,не всегда ,на 3х5/8 ни разу не заткнулась,прием по соседним каналам - не ловил,как то не надо было. Таксисты на 433 - регулярно,если только 144,есть FT-11,FT-817,Ts-2000. Последний конечно лучше,но если в FM- все одинаковы.Неплохой FM приемник
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #14 : 19 Октября 2016, 02:03:28 »
UV-8HX с 3800 батарея, пока привлекает эта, и  с антенной, что Леонид выше выложил, планирую начать, а там видно будет, приму во внимание модернизации, с антеннами по эксперементирую.
Посмотрю в интернете казахские магазины, если высылают, там закажу. Большое спасибо всем за информацию. 73.
Да, еще вопрос: по дисплеям, смотрю сейчас на али, есть с иформативные, с мелкими значками, а есть просто одни частоты или это режим такой включения дисплея?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2016, 02:31:15 от ivin55 »
