Автор Тема: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников  (Прочитано 26644 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
Re: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников
« Ответ #30 : 22 Октября 2016, 15:39:30 »
Дуплекные "баофенги" есть
Дайте ссылку. Хочу посмотреть. Очень.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #31 : 22 Октября 2016, 20:34:35 »
Ссылку ждать на "Бао" дуплекс - себя не уважать. HI
« Ответ #32 : 23 Октября 2016, 19:41:37 »
Ссылку ждать
Извините, не было возможности раньше тут появиться, чем сайчас, если вы пропустили, ссылка была еще вчера дана: Ответ #28.
Там обычным английским языком человек пишет свои комментарии по Wouxun KG-UV9D портативке, которая заявлена с функцией дуплекса и кросс-бенд репитера.
"беофенг" специально пишу в кавычках, подразумевая под этим любые дешевые китайские портативки, если вы думали именно о фирме Baofeng, должен разочаровать, у них действительно нет дуплексных портативок, а вот автомобилку недавно выпустили, но отзывов по ней от "спутниковиков" наших и импортных - пока не видел.
О какой-то другой китайской автомобилке, может быть фирмы "TYT" - EW6BN давал кино на ютубе - вполне можно работать.
Вкратце и по русски о Wouxun KG-UV9D:
станция давится от гармоники своего VHF передатчика и прием слабого сигнала спутника SO-50 (и соответственно других, принимаемых на 70см) почти невозможен, хотя он пишет, что дуплекс есть и местные сигналы на диапазоне в дуплексном режиме слышно, но они значительно мощней спутника.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2016, 19:53:03 от Sergi »
Оффлайн R3THA
  • QRA: LO15mw
« Ответ #33 : 25 Октября 2016, 10:48:49 »
Три года работаю этой станцией baofeng uv 5r как /р а в данный момент как /6. Ну скажем так, шанса провести ей QSO через спутник мало.  Особенно когда другие корреспонденты на спутник входят соткой ватт и зовут без умолку не слушая.  Работаю ей сейчас с антенной Nagoya 771  и иногда даже мне отвечают на высоких орбитах. Хорошо работает с этой станцией антенна моксон с вписанными в него элементами на 70 см на буме 48  см. Лучше чем 3+5 rz9cj . Шансов провести связь в разы больше.
IC-821D, ANT RA3LE 144 9el H 432 19el H + LNA + rotator AZ/EL
Оффлайн RU3NJC
  • QRA: LO07mr
« Ответ #34 : 25 Октября 2016, 11:18:26 »
Всем,ГД!
У меня UV-5r с прошлого лета. Брал специально для работы на SO-50. Когда сильно не давят и "еврокаша" кончается -работать не проблема. За год очень нерегулярной работы, три с половиной сотни ЩСО. На AO-85 пока не получилось сработать. Антенна 3+4 разборная фирменного изготовления. Начинал на сомодельной Яге из сантех принадлежностей *yagi* 73!
QRP Activity Group
« Ответ #35 : 25 Октября 2016, 11:34:06 »
Да, так.
Сохранилась модель такой антенны, посчитана на 145.800MHz и 436.000MHz.
(архив)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #36 : 25 Октября 2016, 12:46:41 »
"моксон с вписанными в него элементами на 70 см на буме 48  см. Лучше чем 3+5 rz9cj . Шансов провести связь в разы больше".
Андрей, не верится...мне кажется 3эл яги по любому лучше, моксон - 2зл загнутых ???
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #37 : 25 Октября 2016, 12:57:27 »
Нет слов. Да Вам сказки писать. HI
« Ответ #38 : 25 Октября 2016, 14:47:43 »
R1ool, какие претензии? Лишь перевел обзор американца.
Смотрите еще кино:
1) https://www.youtube.com/watch?v=lom6EauIpl0
2) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=y4UCx1sFor8#t=401
3) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gJB0qB0jBeg#t=1023
4) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M7eQgVxw1ik#t=119
На четвертом кино видно, как приседает чутье (то, о чем и американец говорил в своем обзоре), ну сделают в следующих моделях лучше развязку, так сказать "рано или поздно все равно Китай спасет мир"!
Вот еще новинка TYT UV8000E , 7Вт и дуплекс, 3600mAh АКБ, как на спутниках будет - пока не было обзоров...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 14:57:10 от Sergi »
Оффлайн R3THA
  • QRA: LO15mw
« Ответ #39 : 25 Октября 2016, 17:07:17 »
Ну я сравнивал, у меня обе сделаны. У 3+5 диаграмма какая то не очень чистая по ощущениям при работе, при низких углах с этой антенной менее комфортно работать. А вот с моксон+вписанные элементы на 70 см  я до 3х градусов в него попадаю и по приему и по передаче. Мне чертеж ее дал Богдан ur3pgw я скину на почту вам.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #40 : 25 Октября 2016, 17:15:10 »
To  Sergi - не горячитесь. С раздельными по диапазонам антеннами бывают проблемы в дуплексе, а тут на общую резинку.
Про американцев -это к Задорнову Михаилу. Пожалуйста, не вводите коллег в заблуд.
С уважением к верующим, Алексей.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #41 : 25 Октября 2016, 19:45:33 »
ага, Андрей, спасибо. Мне в интернете встречались такие антенны, но чо то отметал их сразу.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 19:48:43 от ivin55 »
« Ответ #42 : 25 Октября 2016, 22:27:40 »
Так наоборот, пытаюсь находить и приводить факты реальных недостатков той или иной аппаратуры. Нет пока китайской портативки с хорошей развязкой в дуплексе. (TX 144-> RX 430)
А с дуплексом, но плохой междиапазонной развязкой  - уже есть, как видим в многочисленных кино, так что ваш скептизм "что нет вообще дуплексных кит. портативок" не является истиной. Подождем еще немного и они сделают нормальную развязку, раньше то ведь были такие станции, а чем сейчас хуже технологии? Освоят, со временем...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2016, 22:32:42 от Sergi »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #43 : 26 Октября 2016, 05:05:31 »
Технологии сейчас хуже удешевлением всего и вся, и настойчивыми попытками заменять дорогие фильтра на непонятки сделанные на печатной плате. ;) Причем делать качественное мелкосерийное изделие китайцы не будут - ценник получится не китайский, и никто не купит "левый" бренд по цене изделия одного из "устоявшихся" лидеров рынка.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
« Ответ #44 : 18 Ноября 2016, 18:17:41 »
Вчера получил, uv-82hx, разбираюсь, пока первые впечатления хорошие, завтра попытаюсь сделать шнурок, для программирования, может у кого есть готовый файл, с частотами ЧМ спутников(so-50, ao-85) залить в память. Я, пока шнурка нет, пробую в ручную частоты забить в память, но чо то  ??? не получается. где то не догоняю :-\. Собрал антенну двух-диапазонку, с сайта ra6foo, сегодня уже пробовал на утренней орбите ao-85, не слышал его, да и не комфортно было на улице -27С. Других возможностей работать через спутники до середины апреля не будет,(сменил QTH) кроме как этого варианта. Опыта работы с такими р/станциями и антеннами нет. Буду рад практическим советам по этой теме. Сам буду экспериментировать с антеннками, дуплексерами, гарнитурами  и пр. Так как с крыши дома выхода на спутники нет, прорабатываю за зиму вариант крыши автомобиля(хонда cr-v), с повороткой, антеннами, в салоне ic-820, трекер, SatPC32, ноутбук. Тоже интересны предложения и по этой теме. Других вариантов нет, летом дача, зимой машина cqkosmos *yagi* :laugh:
