Автор Тема: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников  (Прочитано 24344 раз)
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: BaoFeng (и др."китайцы") для спутников
« Ответ #60 : 24 Ноября 2016, 18:24:59 »
КСВ штатной антенны в картинках
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #62 : 21 Мая 2017, 11:17:44 »
вот такой разъём с кабелем подойдёт для подключения внешней антенны к Baofeng UV-5R
Да подойдет .
« Последнее редактирование: 21 Мая 2017, 11:27:45 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R1AIT
  • QRA: KO59fw
« Ответ #63 : 24 Августа 2017, 10:13:54 »
Есть что сравнивать. Имею UV-5REplus, UV-82, G3-WP. Недавно обзавелся четырехдиапазонкой TYT TH9800. Да, не карманная, но и не очень большая. Купил на али кассету для 4х 18650, и запитал от них. Все нормально работает. Вполне носима в сумке в таком варианте. По чутью, мощности и избирательности делает портативные баофенги со страшной силой. Увы, и по цене тоже. :)  На даче принимает пакеты APRS из ближайшей Финляндии уверенно, когда баофенги их не слышат совсем, на оддну и ту же антенну, двоечную J. При работе через спутники получается дуплекс. Даже с двумя баофенгами на разных диапазонах это не реально, передающий забивает принимающий. Получается работать через спутники даже на автомобильную ненаправленную антенну. Приятный бонус в виде десятки в FM и СВ. Из баофенгов UV-82 со штатной антенной по чувствительности заметно лучше остальных. С внешними примерно одинаково. G3-WP хороша на воде, можно купать без последствий. Имеет хороший запас по громкости, что помогает после купания, пока вода из динамика не высохла/вылилась.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #64 : 18 Мая 2023, 20:43:05 »
Честно говоря думал , что все знают про эту прошивку.  Она называется OpenGD77 Версия под Baofeng DM-1801 называется OpenDM1801.
- Маленькое отступление .  Прошивка была написана для комфортной работы  в моде DMR.  И в первых версиях спутниковой опции просто не было.   Из любопытства я прошил свой DM1801, но так как DMR не совсем так скажем радиолюбительство , быстро к ней охладел.  И даже аппарат хотел продать .  Хорошо , что не продал . Так как на  новые баофенги это прошивку уже не поставишь .  Впрочем есть другие модели , куда эта прошивка станет .  Все написано в форуме поддержки .  Там же можно и скачать прошивку.
- Прошивается все с одной программы .  OpenGD77 CPS  Раньше все надо было делать через несколько программ , сейчас все упростилось.
- Слева настройки DMR  Это отдельная тема .  Заходим в extras --> opengd support и жмем обновление  tle
(естественно баофенг или другая совместимая модель должна быть прошита и подключена к  компьютеру через интерфейсный кабель)
-  Дальше надо включить баофенг , появится опция «satellite» Устанавливаем дату время выбираем спутник .   Да, в директории OpenGD77 CPS лежит файл satellite.txt  Его надо отредактировать ,  внести частоты спутников и тон открытия .  Разобраться по примеру там  несложно .  Могу поделится готовым .
Итак ,после этих манипуляций, появляется окно спутников на радиостанции .  Выбираем нужный , полезно при этом проверить корректность установок с помощью другой саt (орбитрон и подобные)  программы.  Далее элементарно .  Радиостанция становится на частоты приема , передачи , попутно редактируя доплер  .  Ну а дальше наводим на спутник и зовем , как и показано на моем видео выше.   Вроде так все .  Будут вопросы , спрашивайте.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023, 20:45:08 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #65 : 23 Мая 2023, 22:34:34 »
Еще и на экране трек рисует: https://www.youtube.com/watch?v=pMrmNdwaycc   https://www.youtube.com/watch?v=XPU-AwkOvCA
