Автор Тема: Baofeng UV-82 затыкается на приеме спутников  (Прочитано 5377 раз)
Оффлайн UA1OM
  • QTH: Istra near Moscow
  • QRA: KO85KV
Всем доброго времени суток. Находясь в полевых условиях использовал Baofeng UV-82 с антенной NAGOIA NA-771. На 145.XXX Уверенно принимал сигналы со спутников AO-85, AO-91, AO-92. Возникла проблема: в начале приема (пока сигнал слабый) тихо, но качественно разбирал сигналы US0HB, UA3LAM, UA9FFF и частично слышал другие позывные, и мало понятную итальянскую речь... Когда сигнал со спутника возрос, UV-82 стала затыкаться и прием пошел отрывками.... (SQL был отключен все время). Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Это как-то лечится (вопрос касается указанной радиомыльницы)?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 00:50:12 от UA1OM »
73! Yuri
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
Re: Baofeng UV-82 затыкается на приеме спутников
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 19:40:42 »
Если ваш Баофенг затыкается только на спутниках, то причина возможно в смещении частоты из-за Доплера. При сдвиге на 5 кГц Баофенг начинает подзатыкаться. Проверьте на обычных наземных станциях, будет он от них затыкаться. Если нет, то надо точнее отслеживать частоту спутника. У меня тоже Баофенг. На свою родную антенну принимает прекрасно, но на внешнюю (самую простую) сразу тупеет. Динамики нет никакой. Это SDR приёмник низкого качества, никаких контуров, приём обеспечивает микропроцессор. Поэтому от него можно ждать любых сюрпризов. На передачу работает хорошо.
Оффлайн UA1OM
  • QRA: KO85KV
« Ответ #2 : 15 Августа 2018, 22:44:58 »
Спасибо за Ваш отзыв. Однако, мне кажется, что эффект Допплера в данном случае не имеет решающего значения.  Во-первых: частоты приема 145.880 ... 145.980.  Эффект Допплера на данных частотах, насколько мне известно, +- 3кГц, что не существенно. Во вторых, разборчивость речи не страдает с пролетом спутника, просто приемник "затыкается" с возрастанием сигнала на 1... 3 секунды, потом вновь  "открывается" на 1...2 секунды, и снова "затыкается"... Вне спутников (с наземными станциями) такого не наблюдается...
p.S.  Думается, что дело в конкретной рации...  Хочется услышать отзывы владельцев Baofeng, если у кого-нибудь были такие же проблемы, как они решились...?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 23:08:51 от UA1OM »
73! Yuri
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #3 : 15 Августа 2018, 23:21:02 »
Скорее всего включена узкополосная модуляция .В меню надо выбрать широкую и проблема решиться.
PS. Баофенг 82 sdr-приёмник без динамики?
Оффлайн UK8AAR
  • QRA: MN41ph
« Ответ #4 : 16 Августа 2018, 01:01:10 »
Да, конечно, полоса должна быть включена широкая (это обычная наша стандартная полоса). При подлёте спутника я ставлю 880 (960)кГц, но при удалении его к горизонту ставлю 875 (или 955), иначе он начинает хрипеть всё сильнее и сильнее, а на 875 слышно идеально чисто. Это на обычной р-станции (не SDR). А Баофенг при этом не хрипит, а начинает пропускать часть звуков, сигнал рвётся. SQL должен быть выключен в меню, т.е. установить его в 0, а не удерживать кнопкой. Попробуйте с наземными станциями, попереключайте 5 кГц выше и ниже, и сравните какой будет эффект.
Оффлайн R4NAY
  • R4NAY (ex.UB4NAB)
  • QRA: LO36OW
« Ответ #5 : 08 Января 2019, 13:20:07 »
Такая же проблема у меня на Baofeng uv82. Рация "затыкается" только при приёме любых радиолюбительских FM спутников.
 Когда спутник на подходе , отключаю шумодав -> [ SQL 0 ] , сигналы станций слабые но разборчивые и приёмник пока ещё адекватно работает.
 По мере приближения спутника уже начинаются затыкания, что приводит к невозможности проводить QSO.
Антенны на приём которые пробовал : штатная, нагоя 771, вертикал 5/8 на 145
- во всех трёх случаях происходит затыкание приёмника.
Причём от мощных местных сигналов (включал на передачу рядом другой трансивер 145.500 , 50 ватт ) - приёмник адекватно работает.
Менял NFM / WFM - не помогло, в обоих случаях затыкается с одинаковым успехом.
Отключал Dual Watch - тоже бесполезно.
Помогло только одно - > удерживание кнопочки "M" сбоку - вот тогда то рация не затыкается от  сигнала спутника даже при подключенной полноразмерной антенне.  Приёмник начинает нормально принимать спутник от начала до конца.
Но большой минус в том что эту кнопочку "M" надо постоянно удерживать при приёме , и отпускать при нажатии на TX или на другие клавиши.
http://snk43.ru:8008
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 08 Января 2019, 13:41:44 »
Baofeng
Хорошую вещь баофенгом не назовут.
Купил тут на пробу последний у баофенга и якобы наконец нормально работающий через DMR репитеры DM-1701, DMR двухдиапазонник. К тому, что при подключении внешней антенны он переставал принимать даже те сигналы, что принимал на штатную антенну я морально был готов, это неизлечимая за малые деньги беда излюбленного баофенгом чипсета. Но вот того, что он через полдня просто по хитрому зависнет и перестанет принимать вообще, стоя не подоконнике (при этом при вращении регулятора громкости врубалась подсветка экрана, показывался текущий уровень) я готов не был. При этом нормальная станция подтвердила, что на частоте идет радиообмен, но этот баофенг (не к ночи будь сказано) тупо сажал батарейку и молчал.
По поводу дешевых антенн (якобы) Nagoya - это отдельная песня. В отличие от нормальных в них отсутствуют элементы согласования, китайскому гению заплатили только за воспроизводство внешнего вида. ;) Выглядит она как настоящая, только резонансы у нее в заявленных диапазонах отсутствуют. ;) Длинная у меня для кошки оставлена, очень ей понравилось с ней играть. Только осторожно надо, чтобы она себе глаз об нее не выбила в азарте.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо... ;)
Оффлайн R4NAY
  • R4NAY (ex.UB4NAB)
  • QRA: LO36OW
« Ответ #7 : 08 Января 2019, 13:50:30 »
Ещё одно наблюдение, когда установлен в настройках [SQL 1]  - шумодав нормально открывается от наземных станций которые находятся от меня на расстоянии 50-60 км, при приёме на стационарную антенну 5/8 на крыше дома, а когда пролетает спутник близко, в зените, и сигналы работающих станций идут с хорошим уровнем, то шумодав не открывается при настройках [SQL 1,2,3...].
У меня есть мнение пока ничем необоснованное - что дело не в тюнере рации , а в кривой firmware изза которой неадекватно работает SQL , у меня версия N822413 по данным CHIRP.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 08 Января 2019, 13:55:11 »
Вполне может быть, если при прижатой кнопке монитора все же прием есть.
У меня потеря чувствительности с хорошей внешней антенной доходила до того, что я в любом варианте репитеры переставал принимать, которые на резинку слышал. Но тут Москва в которой как в муравейнике...
Вопрос только в том, будут ли китайцы исправлять что то, даже если их в баг носом ткнуть и описать как его воспроизвести с 100% вероятностью.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #9 : 08 Января 2019, 18:03:20 »
Две станции бао UV-5 UV-82 . В машине Ведут себя одинаково . В городе работать на антенну более резинки не возможно , на антенну 5/8 затыкаются . За городом работает подобающе но надо от ехать примерно на 20 км .К примеру  YAESU -1802 работает просто отлично !
                              http://knr3t.ru
