Автор Тема: HO-113 (CAMSAT XW-3 aka CAS-9)  (Прочитано 7891 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« : 27 Декабря 2021, 22:04:28 »
Только что прошла орбита нового CAS-9 - замечательно работает, пробовал SSB и CW. В отличие от остальных спутников, где нужно немного вниз настраивать прием или передачу, кто как, то на этом наоборот - плюс 1 кГц.
R9LR громыхает, но так я и не дозвался.
« Последнее редактирование: 05 Января 2022, 13:09:23 от Sergi »
Олег, A65BR since 2009
Re: CAMSAT XW-3 (CAS-9)
« Ответ #1 : 27 Декабря 2021, 23:40:48 »
сигнал телеграфного маяка  435,575+_10кГц
маяк хорошо слышно
Оффлайн R5AO
« Ответ #2 : 28 Декабря 2021, 10:01:55 »
Олег,
На CAS-9 работают FT4? На какой частоте?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #3 : 28 Декабря 2021, 11:20:24 »
маяк хорошо слышно
На не направленную антенну слышно?  А то у меня направленные антенный только на QO-100
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #4 : 28 Декабря 2021, 11:35:26 »
Евгений, только начали, еще ничего не понятно. Все алекают и точки передают.
Теоретически, почему бы нет. Единственное, надо понимать, что ширина транспондера только 30 КГц это в 2 раза уже RS44го и орбита ниже, скорость движения выше и, соответственно, скорость изменения допплера выше чем на RS44. На высоких и боковых орбитах возможны сложности с декодированием.
Мы недавно пробовали ФТ4 на CAS4A/B - у них скорость еще больше. На невысоких элевациях спутника все хорошо получалось, на высоких SatPC32 не успевал компенсировать. Правда, не понятно что не успевало - программа или трансивер и какой комплект из двух (A65BR и A68A)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #5 : 28 Декабря 2021, 11:41:10 »
Я слышал маяк и громко используя длинную направленную антенну 70см диапазона, направленную в горизонт. Спутник при этом был над головой или около того.
Вообще, проще послушать :)
« Ответ #6 : 28 Декабря 2021, 11:50:10 »
Распечатал сегодня тоже. OM3WAN и 9A1CAL. Уровень сигналов очень приличный. Маяк очень громко проходит. Думаю на диполь будет слышно.
Оффлайн R5AO
« Ответ #7 : 28 Декабря 2021, 11:55:30 »
Я слушал на автомобильную 1\4. Маяк слышно вполне разборчиво.
« Ответ #8 : 28 Декабря 2021, 12:07:23 »
На не направленную
Сергей, направленная 11эл, не крутил, просто торчит на Юг, элевация градусов двадцать.
« Ответ #9 : 28 Декабря 2021, 14:18:09 »
Вчера помониторил две орбиты- сработал китайца- BG0AUB и потом над Европой , больше наблюдал и настраивался, чем работал, народу за проход насчитал 6 человек (2 cw, 4 ssb). В выходные народу наверняка будет еще больше...
Узковата полоса конечно, все толпятся на центре- транспондер просаживается, уходишь +_10 от центральной- красота, но народ валит в центр и там стараются перекричать друг друга.. :-). Подождем... думаю надолго  этот спутник, пока метеор не подобъет какой нибудь... Да, доплер бежит быстрее гораздо, чем на RS-44.
Про телеграф- обысно первы 5 кгц забирали телеграфисты- теперь это правило негласное мало кто подерживает из SSB, заходят и туда..
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 28 Декабря 2021, 17:58:30 »
утром 2 орбиты записывал для само-контроля,пока статистики мало,послушаю и посмотрю вечером
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #11 : 28 Декабря 2021, 23:17:33 »
Только что провел первое QSO с DL5GAC через него.Слышно громко,но из-за относительно низкой орбиты большой Допплер и меньшая зона радиовидимости. С Новым годом,73!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #12 : 29 Декабря 2021, 06:18:01 »
на websdr стоит дискоконус - cw маяк принимается отлично, в те моменты когда свисток не перегружен .....
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #13 : 29 Декабря 2021, 14:54:38 »
Вчера принимал маяк на автомобильную антенну и rtl-sdr+ console v3 Станции не было слышно.  Там на каких частотах телеграфисты седят?
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #14 : 29 Декабря 2021, 20:29:40 »
[/quote
435178
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
