Автор Тема: CAS-6/TIANQIN-1  (Прочитано 1593 раз)
CAS-6/TIANQIN-1
« : 20 Июня 2020, 20:26:15 »
CAS-6/TIANQIN-1 включили 20-06-2020 на транспондер.
Частоты
145.910 MHz — CW Telemetry;
145.890 MHz — AX.25 4.8kbps GMSK Telemetry;
145.925 MHz, 20 kHz bandwidth — VHF/UHF Linear Transponder Downlink;
435.280 MHz, 20 kHz bandwidth — VHF/UHF Linear Transponder Uplink;
TLE на сайте   у R4UAB
CAS-6 / TIANQIN-1
1 44881U 19093C   20172.43294612 -.00001345  00000-0 -16484-3 0  9991
2 44881  97.9577 248.4654 0015737  31.3898 328.8253 14.81406070 27134
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: CAS-6/TIANQIN-1
« Ответ #1 : 20 Июня 2020, 21:47:29 »
Слышно R9LR  в 21:46 МСК  уверенно  громко на колинеарку.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 21:50:37 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: CAS-6/TIANQIN-1
« Ответ #2 : 21 Июня 2020, 01:53:07 »
Спасибо.
Только вот он отчего то переключается  каждые 3-4 секунды. с периодом молчания 2-3 секунды.. Тяжело, но можно сработать, но нет корреспондентов.
Может починят? Хорошо слышно через него...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 09:34:01 от R9LR »
Оффлайн RA1TDP Артём
  • QRA: KO58NN
Re: CAS-6/TIANQIN-1
« Ответ #3 : 22 Июня 2020, 22:30:31 »
Громко себя слышал, но не успевал даже позывной полностью произнести :-[
Diamond A144S10 Diamond A430S15, KENWOOD TS-790S, PSROTATOR, ORBITRON
