Автор Тема: CUAVA-1 76 GHz downlink - новый австралийский спутник  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн RW3ADB
В июле 2019 планируют запустить новый австралийский кубосат с даунлинком в том числе на 76 GHz!
CUAVA-1
These frequencies have been coordinated by the IARU:
Downlinks: 437.075 MHz, 2404.000 MHz, 5840 MHz and 76.800 GHz
Uplinks: 145.875 MHz, 2404.000 MHz and 5660.000 MHz
More information on CUAVA-1 can be found at
https://www.cuava.com.au/
https://twitter.com/Arc_Cuava
IARU Satellite Frequency Coordination Panel
http://www.amsat.org.uk/iaru/
Спутник исключительно пакетный, я так понимаю, включая не только AX.25 9k6, но и QPSK, 16-QAM и CPFM.
and 76.800 GHz
Роман, спасибо за интересную информацию!
....76.800 GHz - с движущегося объекта, на ~ 400km орбите, навскидку, допплер будет порядка 2 - 3 GHz !  :)
Оффлайн UA3ATQ
Я тоже подумал, что будет полезна информация, что памятник Леопольду фон Захер-Мазоху находится во Львове, а легендарный среди поклонников карман у памятника - левый. ;)
Учитывая, что еще и следить надо быстро и точно за ним и антенной механически, и допплер постоянно плывущий компенсировать на прием и передачу.........
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 12:31:31 от UA3ATQ »
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Добрый день!
Информация очень любопытная.
Мне кажется, что в прикидочные расчёты доплеровского сдвига (2 - 3 GHz) вкралась ошибка.
Если рассуждать очень упрощённо, т.е не беря во внимание координаты наземной точки наблюдателя и т.п. получается следующее:
- низкоорбитальные спутники выводятся на орбиту с первой космической скоростью 7,9 км/сек (7900000мм/сек)
- длина волны 76,8GHz составляет 3,91мм
- делим одно на другое, приводим к удобоваримым единицам и получаем 2.02MHz.
Получается сдвиг +/- 2MГц (повторюсь, это просто прикидка для понимания порядка цифр).
Эта величина хорошо корреспондируется со значениями доплера на 144 и 430 MHz.
Я посмотрел сообщения K2ED вот здесь http://forums.qrz.com/index.php?threads/australian-cubesat-to-use-76-ghz.654156/ и появились сомнения.
Сдвиг в 2 мегагерца - это уже веселей чем 2 гигагерца.
Возможно я ошибаюсь, но тогда где?
73! Алексей
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Да всё правильно, Алексей. В нерелятивистском случае (v<<c) сдвиг Доплера F = f*v/c, где с- скорость света, v- относительная скорость, f - частота.
То есть для 8 км/с будет
F = 76 (GHz) * 8 (км/с) / 300000 (км/с) = 2.026 MHz.
Похоже, ребята там махнули на три порядка.
73, Иван
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
 ..и то если он приближается удаляется от вас к вам. а если мимо и того меньше.
Алексей 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Если бы не новый Австралийский спутник сроду бы  не узнал кто такой  фон Захер-Мазоху :laugh: :laugh:
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Я то же думаю это ооочень поучительная и полезная информация! :laugh: :laugh:
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн UA3ATQ
Рад, что кому то эта информация помогла. ;)
Осталось выяснить, реально ли успеть сделать полноценный сетап для работы через этот спутник за период его активного существования. ;) И найти корреспондента с необходимыми наклонностями. ;)
Проблема не в том, что доплер большой, а в том что он будет быстро меняться. Несколько килогерц в секунду - вряд ли "потянет" синтезатор обычного трансивера, чтобы обеспечить SSB или CW. Возможно СДР сможет, но нужна программа. Или широкополосные моды.
